Erfahrungsbericht i3
BMW i3 I01
nach nun 6 Monaten Erfahrung mit dem BMW i3 ist es an der Zeit mal einen Erfahrungsbericht zu schreiben. Ich komme eigentlich nur darauf, weil ich fast täglich auf das Auto angesprochen werde - folglich das allgemeine Interesse hoch ist, insbesondere seit dem Beschluss der staatlichen Förderung.
Modell:
i3 mit Rex (range extender = 2 Zylinder Motor aus dem BMW "Scooterprogramm"😉- an Austattung habe ich alles genommen was es in der Aufpreisliste gibt, die allerdings beim i3 nicht sonderlich lang ist.
Exterieur:
Als Farbe habe ich solarorange gewählt, dazu die abgedunkelten Scheiben, das ist natürlich Geschmackssache aber mir gefällt er so sehr gut und er fällt noch ein bisschen mehr auf (im Vergleich zu schwarz). Ob das Design nun sonderlich gefällig ist, darüber kann man streiten aber ich glaube die Entscheidung für ein solch besonderes Design ist zum Start in die Elektroautoaera sehr geschickt - wer erkennt schon einen Elektrogolf auf den ersten Blick.
Tankklappen hat er durch den Rex zwei, die Eine hinten rechts wie bei jedem BMW, nur das dahinter die Steckdose ist in die der AC2 oder der Combo2 Stecker passt (letzterer für Schnellladen bis 50kW, der Energiespeicher hat ca. 20 kWh Kapazität). Rechts vorne an der Seitenwand (Kotflügel) ist die zweite Tankklappe mit dem Einfüllstutzen für Benzin (alle Sorten verträgt er). Die äußere Kunststoffklappe lässt sich nur öffnen, wenn man vorher im Innenraum auf der Fahrerseite im Fußraum den Knopf zum Belüften des Tanksystems aktiviert hat. Das hat wohl etwas mit den Emissionsvorschriften zu tun, der Tank wird dann über einen Aktivkohlefilter belüftet, es ist also kein Benzingeruch zu vernehmen. In den Tank passen ca. 9l Benzin.
Unter der Frontklappe (elektrisch zu Öffnen über Funkschlüssel oder einen Knopf im Fußraum Fahrerseite) befindet sich ein kleines Fach für das Ladekabel und den Luftkompressor mit Dichtmittel bei Reifenpanne. Ausserdem kann man hier die Scheibenwaschflüssigkeit nachfüllen. Für sehr Neugierige: Hier wäre noch die Möglichkeit Kühlwasser für die beiden Kühlkreisläufe nachzufüllen oder die Bremsflüssigkeit zu kontrollieren und einen Blick auf die winzige 12V Bleisäurebatterie zu werfen, die er zum Puffern der 12V Elektrik braucht.
Das gesamte Exterieur besteht aus Kunststoff, was man aber nur merkt wenn man mal dagegendrückt und wo sonst Blechteile eher wenig nachgeben fühlt sich das beim i3 etwas weicher an. Von der sehr stabilen CFK Fahrgastzelle kann man eigentlich nur im Einstiegsbereich bei geöffneter Tür etwas sehen, da ist der Kunststoff unlackiert so das man die Faser-Matrix-Struktur sehen kann. Apropos Tür, die hintere öffnet ja gegenläufig, was in der Praxis fast immer ok ist, lediglich in engen Parklücken ist das für die hinteren Passagiere eine Herausforderung sich da herauszuschlängeln. Funktioniert folgendermaßen: Immer zuerst die vordere Tür öffnen, dann die Hintere, dann so weit nach vorne treten das die hintere Tür wieder geschlossen werden kann um dann an ihr vorbeizukommen und dann die vordere Tür schliessen zu können. Hört sich aber komplizierter an als es in der Praxis ist. Hinter der Heckklappe befindet sich auf guter Beladungshöhe der schnuckelige Kofferraum, der sich aber prima durch die variabel verstellbaren Rücklehnen erweitern lässt. Ein Fach unter der Kofferraumabdeckung gibt es allerdings nicht, da hier der Elektromotor, die Elektronik und der Rangeextender platziert sind. Lediglich eine Serviceklappe zum Messen des Ölstands des Rex ist hier zugänglich.
Interieur:
Für ein viermeter Auto ist der Innenraum wahnsinnig luftig, man hat das Gefühl in einem viel größeren Auto zu sitzen. Die I-Tafel ist aus meiner Sicht ein echter Designer Schmuckstück, das wirkt sehr modern und edel. Lediglich das Grundmaterial der I-Tafel also direkt vor der Frontscheibe sowie Teile der Türverkleidung sind aus einem sicherlich wahnsinnig ökologisch Wertvollen Material gefertigt, sieht allerdings aus wie Recyclingmaterial- also mir ein bisschen zu viel Öko. Die Sitze sind sehr komfortabel (ich habe die Lederausstattung) und besonders praktisch: man kann durch die fehlende Mittelkonsole problemlos auf die Beifahrerseite rutschen um auf der anderen Seite auszusteigen (wenn man zum Beispiel an einer viel befahrenen Hauptstrasse parkt). Allerdings muß man vorher die Armauflage hochklappen, die würde wahrscheinlich ein Draufsetzen nicht verzeihen. Hinten sind zwei Sitze mit Getränkehaltern zwischen diesen Beiden, also insgesamt ist das Auto ein Viersitzer. Die Beleuchtung im Interieur ist mit hellen LED ausgeführt, welche normal weiß leuchten, lediglich beim Öffnen des Fahrzeugs mit der Fernbedienung leuchten sie grellblau, was ich aber ziemlich cool finde.
Das Fahren:
Selten hat mich Autofahren derart entspannt wie im i3. Nach dem Drücken des Start-Stop-Knopfs kommt aus einem Bestätigungston kein weiteres Geräusch. Dann vorsichtig das erste mal das "Gaspedal" betätigen - irres Gefühl so lautlos zu beschleunigen. Sobald die das erste Staunen vorbei ist mal testen wie er denn wirklich beschleunigt, wow unglaublich wie der abzieht, jetzt kann man ein leises unaufdringliches "Surren" hören aber wirklich beeindruckend wie er bis ca. 120 km/h sprintet. Danach bis 150 km/h (dann wird elektronisch abgeregelt) geht es etwas gemächlicher aber keineswegs langsam. Ausser Windgeräuschen ist dann kaum etwas zu hören, da die dünnen Reifen auch nicht so viele Geräusche machen. Dann die nächste Überraschung: beim Gas wegnehmen "bremst" das Auto als würde man leicht die Bremse treten, was passiert?: Der i3 rekuperiert dann, also er wandelt die Bewegungsenergie über den Elektroantrieb wieder in elektrische Energie um und speichert diese in der Batterie. Die Hochvoltbatterie sitzt übrigens unter den Passagieren im Fahrzeugboden, was für einen sehr niedrigen Schwerpunkt sorgt und somit für ordentlich Spaß beim Kurvenfahren. In Summe fährt der i3 sportlich wie jeder BMW aber ohne Geräusche und mit einem grünen Gewissen wenn man denn Ökostrom tankt. Das Aufladen funktioniert genauso einfach wie das einstöpseln des Staubsaugers oder der Kaffeemaschine, also einfach Stecker in die Steckdose (hoffentlich in der Garage vorhanden und idealerweise mit 16 A abgesichert) und das andere Ende ins Auto gesteckt - fertig. Also zumindest bei völlig leerem Tank/Batterie nach 6 bis 8 h fertig. Wer also über Nacht zu Hause lädt, den wird das nicht stören. Wer es eiliger hat kann sich eine Wallbox kaufen (die muss ein Elektriker installieren), dann geht das Aufladen deutlich schneller. Und für ganz Eilige gibt es die 50kW Schnelllader, dann sind es von 0% auf 80% in 30 Minuten. Sollte sich jemand Sorgen machen den Stecker bei strömendem Regen in das Auto zu stecken, überhaupt kein Problem weil der Ladevorgang erst startet wenn das Auto die Sicherheit überprüft hat (sekundenschnell) und dann die Spannung freigegeben wird.
Sollte einem wirklich mal der Strom ausgehen, dann springt der REX (sofern bestellt) selbständig an und lädt die Batterie nach, also er treibt nicht die Räder an, sondern einen Generator der dann die Batterie lädt. Das hört sich dann ein bisschen so an als ob ein Hubschrauber in einiger Entfernung hinter einem herfliegen würde (habe ich beim ersten Mal wirklich gedacht). Die Drezahl des Verbrenners wird automatisch geregelt und orientiert sich an der Geschwindigkeit mit der man fährt. Wenn man sich aber erstmal an das elektrische Fahren gewöhnt hat möchte man ehrlichgesagt nicht das der REX anspringt und fährt lieber rechtzeitig zu einer Ladesäule. Eine oft gestellte Frage ist die zur Reichweite. Eigentlich spielt sie im Alltag keine Rolle für mich, da mein Arbeitsweg hin und zurück nur 60 km beträgt und dafür benutze ich das Auto hauptsächlich, also mir reicht die Batterie eigentlich immer. Aber jetzt mal zu den Praxisangaben: Im Winter bei gut genutzter Heizung (ich stelle sie meistens auf 25°C da ich sehr Kälteempfindlich bin) sinkt die Reichweite schon mal auf 90 km, jetzt wo es warm draußen ist zeigt er meistens 130 km an (+ REX noch mal ca. 150 km) . Wem das nicht reicht der kann ja jetzt den i3 auch mit größerem Energiespeicher bestellen.
Fazit:
Den i3 würde ich jederzeit wieder kaufen und bin absolut begeistert vom elektrischen Fahren. Was muss noch verbessert werden? Das Auto finde ich perfekt aber die öffentlichen Ladesäulen sollten auf ein einheitliches Bezahlsystem verpflichtet werden, denn leider kann man nicht an jeder Ladesäule (und es gibt inzwischen wirklich sehr, sehr viele) einfach so aufladen, da es verschieden Karten gibt mit denen die Freischaltung erfolgt und einfach so mit Credit- oder EC-Karte funktionieren die meisten Ladesäulen nicht.
Modell:
Exterieur:
Interieur:
Das Fahren:
Fazit:
867 weitere Antworten
867 Antworten
Was ist denn hier wieder passiert?
Gilt es jetzt als OT ueber erfahrungen mit einem auto zu berichten, wenn diese eigenschaft und erfahrungen auch fuer manch andere autos gilt?
w
@3L-auto-ja schrieb am 11. Juli 2020 um 19:03:32 Uhr:
w
Offensichtlich ja.
Wir machen der Übersichtlichkeit halber (hier anscheinend nur im BMW Unterforum) für jeden Driss einen neuen Thread auf - ich bin raus.
w
Solltest du die Beiträge die Wallbox betreffend vermissen, findest du sie Hier KLICK.
Ansonsten ist gar nix passiert.
@kappa9
1x Empörung reicht, weitere Diskussionen zu Moderationen bitte ausschließlich per PN, mit einem anderen Mod deiner Wahl oder über das CM.
Die jetzt 3. Verabschiedung innerhalb von 5 Tagen wurde entfernt.
Zimpalazumpala
Ich wollte mal hier in die Runde fragen, wie so die Erfahrungen bei i3-Vielfahrern mit knapp 30.000km/Jahr sind.
Gibt es da aktuell jemanden, der was zu Verschleiß und Wartungskosten am i3 sagen kann?
Bei mir gibt es wieder Überlegungen, auf Bus und Bahn zu verzichten und stattdessen die 2x 65km pro Tag zu fahren, was am Ende knapp 30.000km pro Jahr werden.
Versicherung würde dann ca. 800 Euro kosten beim aktuellen Anbieter, um mal eine Hausnummer zu haben.
... genau für die täglichen Pendelstrecken habe ich mir jetzt einen bestellt. Allerdings nicht als Alternative zu Bus & Bahn, sondern statt des Range Rovers.
@Xentres schrieb am 17. Juli 2020 um 22:31:09 Uhr:
2*65km am tag kann er.
versicherung ist bei mir billiger, aber haengt auch immer an prozenten, bietet bmw die nicht fuer 50EUR im monat an?
Ich habe das auto mit 20.000km im jahr und fahre die auch, kein verschleiss...
Sicher irgendwann reifen, war noch nicht so weit. (und verteilt sich auch auf WR)
Bremsbelaege noch nie (aber keins der autos ist 30000km pro jahr gefahren und alle nur 3 jahre, das kann bei dir anders sein).
Sonst auch kein verschleiss...
w
@3L-auto-ja
Dass er die Strecke mit dem 120er Akku locker schafft, weiß ich bereits aus persönlicher Erfahrung 🙂
Mir gehts da mehr um die Langzeit-/Langlebigkeits-Erfahrungen.
Meiner ist nicht geleast und am Ende steht halt die Frage, ob man das Fahrzeug mit der jährlichen Laufleistung nicht zu schnell "verheizt".
Neue Versicherung (bei aktuellem "klassischem" Anbieter) wäre dann Vollkasko 500 EUR SB/Teilkasko 150 EUR SB mit >30000km/anno für ca. 800 EUR (SF 15).
Je nach HomeOffice-Möglichkeiten reduziert sich die Jahresfahrleistung von 30000 auch um 20-40% (1-2 Tage Home-Office die Woche), aber das ist noch nicht klar...
Aktuell fahre ich knapp 12.000km/anno mit dem i3 zum Bahnhof, die restlichen Kilometer erledigen für mich Bus/Bahn.
Aber hier in München grenzt das schon an Masochismus, nahezu alle zwei Wochen strandet man irgendwo........
Selbst meine Frau (vorher eifrige Verfechterin der ÖPNV-Nutzung) hat die Nase voll von meiner Bus/Bahn-bedingten Abwesenheit und würde mich langsam lieber im Auto sehen (auch wenn Bus/Bahn weniger unfallträchtig sind als das Pendeln per Auto)...
Im Übrigen:
Laut Kalkulation ist das Fahren der gesamten Strecke mit dem i3 ca. 800 EUR pro Jahr günstiger als mit Bus/Bahn...
Elektro rulez 🙂
@Xentres schrieb am 18. Juli 2020 um 00:45:03 Uhr:
Moin, zu deiner speziellen Frage:
Meiner wird Ende nächsten Monats 2 Jahre alt, und hat stand heute 85.000 km runter. (ist noch ein 94er REX; REX Einsatz auf der gesamten Strecke: unter 15 Einzelfahrten)
Er begleitet mich nahezu täglich auf 3 sich abwechselnden Strecken von 2x 40km, 2x84km oder 2x 113 km. Plus Privatfahrten.
Winterreifen hatte er bisher nicht (erst waren keine rechtzeitig zu bekommen, und dann war der Winter 18/19 rum. im "Winter" 19/20 hab ich gleich drauf verzichtet). Den originalen Reifensatz der Auslieferung hab ich bei ~78.000 km wechseln lassen. Vorn hätten es die Reifen noch gute 5000 km mindestens ausgehalten, hinten waren sie nahe der Verschleißgrenze.
Irgendwelche verschleißbedingten Ausfälle oder Reparaturen bisher: Null.
Im August bekommt er seine erste Wartung, werde berichten, was da dann alles getauscht wurde.
[EDIT] die Wichtigste Frage: wie geht´s dem Akku: bisher keinerlei Reichweitenverlust zu beobachten, trotz täglicher Schnellladung zwischendurch (aber keine Vollzyklen an CCS, dafür jede Nacht an 2,4 kW Schuko)
