Erfahrungsaustausch Osram H7 LED mit Original LED Driving smart canbus
Habe diese bestellt, eingebaut, und am nächsten Tag wieder demontiert, meine Osram Nightbreaker h7 Laser wieder eingebaut.
Hab die LEDs eingebaut. Passen rein und Deckel geht auch zu. Nur das Licht eine einzige Katastrophe, ein heller Fleck 2 Meter vorm Auto. Hab die Scheinwerfer am nächsten Tag einstellen lassen. Diese waren nicht verstellt. Somit nicht brauchbar. Wollte es nur testen falls diese mal zulässig für den W204 sind. Bin 10 Meter vor eine Mauer gefahren. Diese wurde kaum beleuchtet.
Falls es einer probieren will oder schon gemacht hat welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Mfg Beko
also ich habe alles durch, was reinpasst. LED mit Lastwiederstand), alles was angeboten und brauchbar erscheint, Xenonbrenner...
Osram Nightbreaker Laser (blue Laser) sind am besten.
Wobei ja alles eigentlich verboten ist.
117 Antworten
1. Loch in den Deckel bohren, ca. 2,5 cm Durchmesser (Stufenbohrer)
2. Dichtung, bzw. Stecker anbringen.
Und zusätzlich gibt es eine mehr als gute bebilderte Anleitung dazu.
Ganz einfach
Atu hat die Dinger im Angebot glaube ich.
Da kannst du auch die Can bus kaufen.
Lass dir keinen erzählen, du brauchst die can bus..
Einbau
Alle Birnen raus.
Dann kannst du von den Led die schwarzen Ringe abziehen.
Die machst du in Führung von den scheinwerfer wieder rein, ganz normal wenn du Birne wechseln möchtest.
Dann mit der Klammer fixieren.
Jetzt nimmst du die eigentlich LED bringt sie in die schwarzen ringe rein.
Kurze Drehung bis sie fest sitzen .
Fertig.
Dann verbindest du die can bus .
Den Deckel so weit aufbohren, bis die Gummidichtung richtig schön sitzt.
Deckel drauf und die can bus Adapter richtig fest verbauen.
Das ganze siehst du auch alles wen du die montieren möchtest.
Ist eigentlich alles selbst erklärend.
Ist aber auch eine Beschreibung dabei.
Sieht und hört sich kompliziert an, aber ist eigentlich ganz einfach.
Verwirrend finde ich auch die Info bei Amazon, wo diese LED Lampen für unseren W204 als nicht passend geführt werden, also falls jemand diese Teile bei Amazon bestellen möchte, die OSRAM LED und der OSRAM Canbus Adapter passen beim W204!
Sind freigegeben für W 204.
Laut Datenblatt vor mopf ohne can bus- mopf mit can bus.
Stimmt aber nicht, beide müssen mit can bus montiert werden.
@Frank.k74 schrieb am 2. Dezember 2024 um 09:00:23 Uhr:
Genauso siehts aus!
OHNE Canbus Adapter geht da gar nix, deshalb unbedingt dazu bestellen!
@Frank.k74 schrieb am 2. Dezember 2024 um 07:46:46 Uhr:
Das ganze noch mit ner Feile bearbeitet.. Fertig, passt perfekt.
Meine Erfahrungen nach sollte man noch das Licht etwas höher drehen, tik über normal, dann haste auch Licht..
Aufgeblendet hat mir noch keiner, und ich hab es hoch gedreht
Das würde ich gefühlt auch gern machen, steht gefühlt etwas zu tief. Wir viele Umdrehungen hast du wo drauf gegeben?
War in Werkstatt, bevor die einstellen, Leuchtweiten Regulierung auf 3 und fertig .
sollte passen
Da kannste es auch gleich selber hoch drehen oder einfach mit Fernlicht fahren.
Passt eigentlich, noch keiner geblendet.
Aber bei mir standen se ziemlich unten.
Der hat einiges hochgedreht.
Dann auf stufe 1 , wenn se normal eingestellt sind.
Muss man ausprobieren
Der nächste TÜV erledigt dann den Rest.
@Frank.k74 schrieb am 2. Dezember 2024 um 16:19:09 Uhr:
Woher willst du das denn wissen?
Normalerweise betätige ich die Lichthupe wenn ich geblendet werde. Und ich denke es wird so wohl auch in Deutschland praktiziert.
@Yoshi89 schrieb am 3. Dezember 2024 um 11:51:37 Uhr:
Passt eigentlich, noch keiner geblendet.Woher willst du das denn wissen?
Dir ist doch bestimmt schon mal einer mit dem neusten Licht entgegengekommen?
Die blenden richtig, obwohl bei denen alles gut.
Meine sind so eingestellt, das ich was sehe und keinen Blende.
