Er ist da und nur Probleme
Habe mal das Netz so durchgegoogelt und bin auf dieses tolle Forum gestoßen.
Also mein Galaxy ( siehe Sig. ) hat folgende Probleme
Beifahrersitz Stoffspanner nicht befestigt.
Beifahrerseite Spiegelabdeckung passt nicht.
Wenn Fenster alle auf sind schliessen nur 3 stück bei 2 sek halten der fb. Elektrische Seitenfenster bleiben offen.
Wenn Standlicht eingeschlatet ist ( keine Zundung und PKW ist nicht verschlossen ) geht dieses nach ca. 1 min kurz aus und wieder an. Es ist auch ein klick im Motorraum zuhören.
Fussraumabdeckung unter dem Handschuhfach ist lose.
Türgummis beide fordere Türen ( nähe Schloss) sind lose ( sind mit Doppelseitigem Klebeband befestig )
Licht geht bei Zündung an. Wie stelle ich das an das es aus bleibt ????
Eine Ölvermehrung habe ich noch nicht festgestellt. Habe erst 400 km
Fahrverhalten ist spitze.
Wie sieht es aus mit dem Ölwechsel wann soll der gemacht werden. bei meinem alten Omega sollte es nach 1000 kn sein.
Warum hat Ford so wenig Unterbodenschutz aufgetragen ?????
Planung für 07
Tieferlegung Doppelauspuff ( Duplex ) Car PC mit Navi und den richtigen bums ahhh wieviel Ah aht die lima ???? ach und einen neuen Kühlergrill ohne Ford logo
Schwarze Scheiben alle Lampen umrüstung auf LED ( Scheiss auf den TÜV ) und eine gescheide Alarmanlage
Was ich noch suche ist eine Doppelauspuff Anlage ( Halter sind ja schon am Galaxy da) und einen gescheiden Tieferlegungssatz so ca 40 - 60 mm.
40 Antworten
Macht euch nicht verrückt mit dem klicken und klacken, das hatte schon mein Ex-Galaxy von 2001.
Das merkte man schon wenn im Dunkeln gefahren wurde. Bei jedem Relais schalten oder was auch immer wurde das Licht kurzzeitig schwächer. Das war erst nervig. Nach dem abstellen des Autos, lief noch alles mögliche.
ich kann ja mal nachsehen welche neuartigen relais ford jetzt im s-max verbaut,welche mit sichtfenster hab ich noch nicht gesehen.
wo sitzt es denn genau??
na das ist damit denm heinzelmännchen nicht so dunkel wird. nimm mal eine lupe und schau mal. wenn du glück hast, winkt er dir 🙂 Sonst hört man den nur arbeiten und pfeiffen 😁
So mit dem klacken ist es vorbei. Es war ein Massekabel was nicht richtig verschraubt war. Jetzt geht auch der BC richtig.
Jetzt habe ich nur noch das Tagfahrlicht was micht stört. Angeblich können die Werkstätten das auch nicht ändern. ???
Weiss jemand was genaueres
Original geschrieben von galaxyschrauber
Ui, sieh an sieh an. Welches war es denn, weißt Du es zufällig?
verteilerkasten unter dem handschuhfach
Cool, danke. Da mein Handschufach gerade eh draussen ist, kann ich ja schnell nachschauen...
bitteschön.
sage mal geht bei dir noch die uhr im bc mein ffh sagte wenn das radio ausgebaut ist geht die uhr auch nicht mehr
bitteschön.
Also bei mir geht alles eben ohne die Radioanzeige. Aber ich hatte ja nur die Vorbereitung. Es ist erstaunlich, was so manche Händler erzählen... gut, kann natürlich auch stimmen, daß ohne Radio noch ein Zeitmodul irgendwo verbaut ist, richtig vorstellen kann ich mir das nicht.
ich weiss auch nicht mehr was ich glauben soll. na ja hoffe nur das ich den schaltplan in 2 wochen bekomme dann geht es mit dem car pc projekt los
Es geht definitiv ohne Radio, Händler....
Original geschrieben von SpacelordJoe
Also bei mir geht alles eben ohne die Radioanzeige. Aber ich hatte ja nur die Vorbereitung. Es ist erstaunlich, was so manche Händler erzählen... gut, kann natürlich auch stimmen, daß ohne Radio noch ein Zeitmodul irgendwo verbaut ist, richtig vorstellen kann ich mir das nicht.Zitat:
bitteschön.
