EPC Fehler Golf 4
Hallo Motorfreunde
Ich komme nicht mehr weiter.
Hatte TÜV und der hat den Fehler am E-Gaspedal als Mangel aufgeschrieben.
Nun habe ich das Gaspedal getauscht.
Vor einem halben Jahr den bremsschalter da keine Bremslichter mehr gegangen sind.
Vor 3 Monaten war die 3. Bremsleuchte defekt , auch getauscht.
Dazu habe ich die Kabelbrücken an der Heckklappe erneuert.
Nun habe ich ausgelesen mit ELM und er sagt mir kein Fehlercode gefunden, aber die EPC Leuchte ist immernoch an.
Nach dem Löschen war sie für 1 km aus ging dann aber wieder an.
Batterie habe ich auch für 8 Stunden abgeklemmt, ohne Erfolg.
Ich weiß nicht mehr weiter....
Drosselklappe geht auch , wurde mir in der Diagnose angezeigt dass sie öffnet und schließt.
Was soll ich tun?!?
Grüße Hagi
21 Antworten
Du solltest mal den Fehlerspeicher aller Steuergeräte auslesen und hier posten.
Der ELM327 kann nur das Motorsteuergerät und die Fehlertexte dazu sind mangelhaft.
Habe jetzt nochmal ein durchlauf gemacht mit den mir angezeigten Steuergeräten siehe Bilder im Anhang. Ergebnis, keine Fehlermeldung aber Leuchte an
Und jetzt mal mit einer vernünftigen Software und Adapter auslesen.
EPC Lampe leuchtet. Da steht etwas im Fhlerspeicher 01 oder 03.
Ganz sicher.
Lese mit VAG- oder VCDS-Software aus; mit diesen kann man auch in die knapp 100 Messwertblöcke hinein, um Werte auszulesen ...
-> Suche Dir einen VCDS-User in Deiner Nähe, der Dir dabei mit seiner Gerätschaft hilft!
Hallo Leute
Also ich war heute beim auslesen. Fehler ist der Bremslichtschalter.
Welchen soll ich nun einbauen welcher hat sich bewährt und ist von der Qualität gut?
@Hagi5390 schrieb am 18. Oktober 2022 um 17:59:30 Uhr:
Das gleiche Problem hatte vor Kurzem auch. EPC Leuchte an, beim Fehlerauslesen wurde der Bremslichtschalter genannt. Ich habe - eigentlich aus anderen Gründen - die Kabeldurchführungen zur Heckklappe gewechselt. Danach waren die Fehler verschwunden.
Also Update
Habe heute Bremslichtschalter ausgetauscht, nach 3 km kam der Fehler wieder.
Wenn es an den kabelübergängen liegen würde, wäre es doch dauerhaft. Die Bremslichtschalter funktionieren aber. Und im Stehen wenn ich die bremse betätige kommt der Fehler nicht sofort wieder.
@Hagi5390 schrieb am 22. Oktober 2022 um 14:43:43 Uhr:
Also Update
Das kann sein, oder aber auch nicht.
Kommt drauf an, ob es ein dauerhafter Schluss oder ein Wackelkontakt ist.
Der Fehlereintrag lautet nicht zufällig: Bremslichtschalter Magnetkontakt ?
Da wäre es der Bremskraftverstärker der defekt ist.
Da sitzt noch ein Redkontakt drin.
Hallo also es ist definitiv der Bremslichtschalter unplausibles Signal P0571 . Ich habe nun bei VW ein original geholt und eingebaut. Leider immernoch die EPC Leuchte an ...
Ich weiß echt nicht mehr weiter ... es funktioniert auch alles von der Beleuchtung....
@Hagi5390 schrieb am 7. November 2022 um 20:28:35 Uhr:
wie alt und in welchem Zustand ist die Batterie?
