Energieversorgung vorsichtig anhalten
Hallo, ich habe seit paar Tagen die Meldung bekommen. Energieversorgung mit dem typischen Batteriesymbol.
Ich messe bei Stillstand an der Batterie 12.2 Volt
Beim laufenden Motor sogar unter 12 Volt. Es riecht nach Lichtmaschine oder was meint ihr?
6 Antworten
Ich hatte das neulich bei einem Volvo. Die Meldung kam dann zum ersten Mal, als die Lichtmaschine durch einen nicht mehr strammen Keilriemen keine hinreichende Versorgung mehr bekam, bevor er ganz riss. Und das war tricky, weil unvermittelt rein nichts mehr geht.
Leider keine Altersangabe, EZ, Km-Stand.
Bei ca 12 Volt ist die Batterie sehr stark entladen und muss dringend aufgeladen werden.
Hast du denn die Ladespannung bei laufenden Motor mit etwas höherer Drehzahl (Gas geben) gemessen? Müsste so gut 14 Volt sein.
Entweder ist die Batterie kaputt und oder der Generator (Lichtmaschine).
Vielen Dank. Der Generator war defekt. Jetzt funktioniert wieder alles.
