Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Audi A4 B8/8K
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 weitere Antworten
2220 Antworten
Batterie braucht nicht ab. Zündung aus und gut ist.
richtig
Kurze Frage Zwischendurch, DS kann man nur codieren bzw merkt man was von wenn man auch servotronik hat zB für Lenkung stimmt's?
Wenn man keine hat, merkt man auch nichts nach dem codieren.
Wenns richtig codiert merkst du schon ,(minimal) , Motor ansprech'-verhalten ,Lenkung eben so !
wenn man "keine" servotronic im vor FL hat; merkt man auch keinen unterschied
Wird wohl die Einbildung sein ! Wie dem auch sei !
Ok danke, dann kein Wunder das ich bei der Lenkung nichts merke, wie auch ohne servotronik ??
richtig; ohne geht nix
Funktioniert die Codierung auch beim Q3 8U mit MMI 3GP?
nein
Danke. Dort gibt's so keine Möglichkeit?
beim Q3 leider nicht
Offiziell bei Audi für den Q3 in der Zubehörliste für €200,00. Ist nur eine Programmierung.
ein freischaltcode soweit ich weis; mit vcds ist es nicht machbar
so war mein letzter stand
Ich benötige mal eure Hilfe bei der Codierung von meinem Drive Select.
Hab ein VFL mit FL 3GP.
Wenn beim DS Schalter Auto steht dann steht im MMI dynamic.Und anders rum genau so.
Ich kann auch im MMI drücken was ich will die Einstellung ändert sich nur beim betätigen vom DS Schalter.
Liegt bestimmt an einer falschen Codierung.
