Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 Antworten
Also ich persönlich speicher meine "original Codierung immer weg .. auch bei "Versuchen" .. im Grunde musst Du doch nur in das Verzeichniss vom VCDS gehen da in das Unterverzeichniss Debug , dort ist eine Log Datei , da siehst Du deine Codierungsänderungen .. hier z.B. ein Auszug meiner Log Datei ..
Address 09:8K0 907 063 D recoded (Long Coding) from 26005015413400200301010300001D0D4F5C070800010001000000 to 26005015413400200301010300001D0D4F7C070800010001000000 Monday,15,March,2010,11:30:18:13314
Address 19:8T0 907 468 K recoded (Installation List) from FF307C4D28B200 to FF307E4D28B200 Monday,15,March,2010,11:32:06:13314
Address 19:8T0 907 468 K recoded (Installation List) from FF307E4D28B200 to FF307C4D28B200 Monday,15,March,2010,11:32:59:13314
Address 09:8K0 907 063 D recoded (Long Coding) from 26005015413400200301010300001D0D4F5C070800010001000000 to 26005015413400100301010300001D0D4F5C070800010001000000 Monday,15,March,2010,12:48:41:13314
Address 09:8K0 907 063 D recoded (Long Coding) from 26005015413400100301010300001D0D4F5C070800010001000000 to 26005015413400100301010300001D0D4F9C070800010001000000 Monday,15,March,2010,12:53:06:13314
Address 09:8K0 907 063 D recoded (Long Coding) from 26005015413400100301010300001D0D4F9C070800010001000000 to 26005015413400100701010300001D0D4F9C070800010001000000 Monday,15,March,2010,12:56:31:13314
Address 09:8K0 907 063 D recoded (Long Coding) from 26005015413400100701010300001D0D4F9C070800010001000000 to 26005015413400103C01010300001D0D4F9C070800010001000000 Monday,15,March,2010,12:58:49:13314
Address 09:8K0 907 063 D recoded (Long Coding) from 26005015413400103C01010300001D0D4F9C070800010001000000 to 26005015413400103C01010300001D0D4F9D070800010001000000 Monday,15,March,2010,13:00:42:13314
Address 09:8K0 907 063 D recoded (Long Coding) from 26005015413400103C01010300001D0D4F9D070800010001000000 to 26005015413400213C01010300001D0D4F9D070800010001000000 Monday,15,March,2010,13:02:08:13314
Address 09:8K0 907 063 D recoded (Long Coding) from 26005015413400213C01010300001D0D4F9D070800010001000000 to 26005015413400210C01010300001D0D4F9D070800010001000000 Monday,15,March,2010,13:04:25:13314
Address 09:8K0 907 063 D recoded (Long Coding) from 26005015413400210C01010300001D0D4F9D070800010001000000 to 26005015413400211401010300001D0D4F9D070800010001000000 Monday,15,March,2010,13:04:54:13314
Somit kann ich immer wieder den Ursprungszustand herstellen , bzw. einen Schritt zurückgehen ..
Meine Auslieferungscodierung habe ich auch noch liegen .. wenn der Wagen zurück geht..
Markus
Meine Auslieferungscodierung habe ich auch noch liegen .. wenn der Wagen zurück geht..Gruß
Markus
Genau so ist es richtig. Ach ja, hier ist auch alles wieder im Lot. Originalcode zurückgespielt und selbst codiert. Läuft Alles wieder perfekt. Danke noch mal an alle die versucht haben zu helfen. 😛
Gruß Nancy und Dirk
Dann passt ja wieder alles 🙂
Markus
PS: die Geschichte mit den Coming Home / Leaving Home , habe ich noch ned abgehakt .. ich werde da noch mal gucken ..
Versuch mal Dein Glück mit Byte 22 und 23. Das ist schon sehr auffällig an den 6 Codierungen die mir vorliegen. Haste schon mal daran gedacht den LRS nachzurüsten?
Was hast du da noch für Probleme?
Gruß Nancy und Dirk
So .. der 6 Gang lässt sich bis max 4000 u/min auf der Ebene drehen .. das sind dann laut Tacho 225--230 kmh .. konnte nicht in aller ruhe auf den tacho schauen .. ohne Dynamic Mode ist bei 3800 u/min Schluss ..
Aber Vorsicht es bringt im Bett keinerlei Vorteile , falls jemand Fragt und mein Chef hat mich deswegen auch ned gelobt 😁
Zum Thema CH/LH .. das Problem , ich habe keinen Lichtsensor und Lichtschalter mit Autostellung , deswegen ... reicht es ned ein paar Bits und Bytes umzuschiessen .. leider .. aber Probiert habe ich es trotzdem .. geht aber bis dato ned ..
Markus
Aber Vorsicht es bringt im Bett keinerlei Vorteile , falls jemand Fragt und mein Chef hat mich deswegen auch ned gelobt 😁Gruß
Markus
Da ist meine Frau aber anderer Meinung. Sie sagt er ist deutlich härter. 😉 Meinem Chef hab ich's noch gar nicht erzählt.
Nein im Ernst, man merkt die Umstellung deutlich.
Gruß Nancy und Dirk
Das würde meine Theorie bestätigen, dass das ominöse Software-Update, das die 143 PS TDI kastriert hat, damit umgangen werden kann!
Heute habe ich ihn abgeholt. Der 😁 hat für mich DS freigeschaltet für Motor und Lenkung. Das Auto ist jetzt richtig aggressiv geworden. Habe Lenkung auf Auto und Motor auf Dynamik.
VMAX erreicht er jetzt viel lockerer (220kmh) "heute". In der Stadt ist er jetzt sportlicher.
Man hat das gefühl er will weiter drehen und mehr aus sich geben.
Vielen Dank, an alle die mitgewirkt haben, dieses zu ermöglichen!
VG.
Original geschrieben von Flo-AT
Das würde meine Theorie bestätigen, dass das ominöse Software-Update, das die 143 PS TDI kastriert hat, damit umgangen werden kann!Zitat:
Was hast Du genau codieren lassen? Vor allem Byte 8? HS oder Automatik?
Original geschrieben von horchamol
Was hast Du genau codieren lassen? Vor allem Byte 8? HS oder Automatik?Zitat:
Folgendes habe ich mir Codieren lassen. Ich habe HS und kein Automatik.
Hier ein Video von heute. Auffahrt auf A39 dann vollgas bis 223 KMH ^^
Von 90 bis 223 KMH in 1 min und 32 sec.
Ihre Datei wurde gespeichert und kann jetzt 10 Mal heruntergeladen werden
1. Download-Link:
http://rapidshare.com/files/370434369/MOV01241.MP4.html
MD5: 7A9535B4062FD191B418D89242B30AA0
HiddenMenu -> Diag settings (bzw. erst APK, forgot exactly x01, x0B, x0C) -> Car menus maske -> Carisma aktivieren und runter zu "Accept changes".
[Coding 09-Bordnetzsteuergerät]
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Motor
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Lenkung
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual
Nachtrag:
http://rapidshare.com/files/370899034/MOV01241.MP4
Download ohne limit.
VG.
Hallo erst mal,
Hab mit heute auch per VCDS das Drive Select freigeschalten und muss sagen den Unterschied merkt man schon, der Durchzug wird merklich besser und die Gasannahme wird deutlich "gifftiger" bzw. spontaner.
Mein A4 hat keine Servotronic und hab Radio CONCERT also kein NAVI, hab rein den MOTOR auf Dymamic codiert.
Folgende Codierung habe ich durchgeführt bzw. vorgenommen:
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Dann den Security Acces Code 20113 eingegeben.
[Adaptation - 10]
Kanal 63 auf 3 ändern
Kanal 64 auf 3 ändern
Kanal 65 auf 3 ändern
Kanal 66 auf 3 ändern
03 = Dynamik
Grüße Thomas
