Elektronikprobleme
BMW M3 E46
Hallo Motortalker,
habe folgendes Problem siehe Bilder!
Tempomat funktioniert nicht, Gurtschnallerleuchte blinkt dauerhaft, Multifunktion am Lenkrad funktioniert nicht, Radio funktioniert nicht aber Navigation geht und Bremslicht leuchtet dauerhaft!
Hatte jemand mal so ein Problem oder kennt sich aus?
+2
Ok, die Batterie transformiert die Spannung von 20 Volt auf 12 Volt runter, du hast absolut Recht, du arbeitest ja in der Autoentwicklung. Weist du überhaupt was mit einer Batterie passiert wenn die mit 20 Volt belastet wird, scheinbar ja als Autoentwickler. Ich würde dich sofort zum Oberabteilungsleiter befördern, du hast einen Termin in der Personalabteilung!
Herzlichen Glückwunsch.
34 weitere Antworten
34 Antworten
Die wird natürlich nicht voll geladen angeliefert, die muss man selber richtig voll laden, sonst hat man nach dem dritten Start gleicht wieder die alten Probleme. Die Lima läd die nicht richtig voll, dafür sind die Fahrstrecken einfach viel zu kurz.
Mach ich
@Twenyhours schrieb am 11. Januar 2019 um 02:34:59 Uhr:
Hallo Motortalker,
habe so ziemlich das gleiche Problem, also Gurtschnallerleuchte blinkt, Tempomatleuchte ist an, Multifunktion Lenkrad geht nicht, PDC und Sitzheizung geht nicht, Dach öffnet nicht (Cabrio). Batterie habe ich getauscht, bin seitdem aber noch nicht gefahren.
Gab es damals hierzu eine Lösung?
Fehlerspeicher auslesen, wenn der Bremslichtschalter drin steht wie beim Themenersteller ist es klar das der Tempomat nicht funktioniert.
Also erstmal bitte den Speicher auslesen oder auslesen lassen🙂
Sicherungen prüfen!!!!!
So, Problem "Elektronikprobleme" gelöst. Für alle die es irgendwann auch trifft, hier nochmal die komplette Summary:
Symptome des Fehlers:
Hupe, Verdeck, Sitzheizung, PDC, Multifunktion Lenkrad geht nicht. Gutschnallerleuchte blinkt die ganze Zeit, Tempomatleuchte ist an, Bremslicht leuchtet die ganze Zeit.
Ursache:
Defekter Zündanlassschalter.
Teilenummer BMW 61326901961. Kostet ca. 100 EUR + Steuer
Wechsel geht sehr schnell. Das beste Youtube Video dazu habe hier verlinkt. Ist zwar auf Englisch, aber perfekt selbsterklärend mit ein paar Spezialtips zu den Clips.
https://www.youtube.com/watch?v=gYR11dcacPM&t=169s
Wünsche Euch was.
