Elektrolüfter Passat alle gleich ?
mein elektrolüfter ( der immer läuft wenn Klima auf Auto ist) funktioniert nicht mehr.. hab die Sicherungen schon geprüft und auf den Lüfter direkt von der Batterie Strom gegeben doch der läuft nicht.
Jetzt meine Frage sind die Lüfter bei allen Motoren vom 3B gleich oder gibt es da Unterschiede ?
Hab einen 3B 1.8 T mit AEB Motor von 04/1998
Danke im Voraus
Özi
6 Antworten
Warum Läuft der immer wenn die klima auf Auto steht ??Vertsehe ich nicht .Du meinst schon diesen hier
http://www.profiteile-direct.de/images/vendor/tecdoc/002/00914435.jpg
Bei nachbauten is es manchmal so das die nicht ganz passen bzw.die anschlüße der Kabel stoßen dann am Motor und scheuern durch ,dies ist zu beheben wenn man den lüfter versetzt einbaut also ein kleiner Umbau .Ich würde dir aber von den ganz Billigen abraten ,nimm einen der im Mittlerenpreisigment sich bewegt da kannst du dann nix verkehrt machen .Die dinger sin ja sehr teuer Original !!!!!!
Von Vemo kosten die um die 90-120 Euro
Bei nachbauten is es manchmal so das die nicht ganz passen bzw.die anschlüße der Kabel stoßen dann am Motor und scheuern durch ,dies ist zu beheben wenn man den lüfter versetzt einbaut also ein kleiner Umbau .Ich würde dir aber von den ganz Billigen abraten ,nimm einen der im Mittlerenpreisigment sich bewegt da kannst du dann nix verkehrt machen .Die dinger sin ja sehr teuer Original !!!!!!Ob das jetzt ein 1,8 l T ist oder ein 1,8
Hier werden die verbaut alles die gleichen
Hersteller Fahrzeug Baujahr Leistung KW / PS Hubraum in ccm
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 1999/07 bis 2005/01 140 / 190 2.771
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro 1997/12 bis 2005/01 142 / 193 2.771
bis Baujahr: 200112
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 2000/09 bis 2002/09 132 / 180 2.496
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 1997/01 bis 2000/04 110 / 150 2.496
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 2000/09 bis 2002/09 132 / 180 2.496
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 1997/07 bis 2000/04 110 / 150 2.496
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1995/07 bis 1996/03 120 / 163 2.771
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1996/04 bis 2002/09 142 / 193 2.771
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1994/03 bis 1996/03 128 / 174 2.771
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1995/07 bis 1996/03 120 / 163 2.771
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994/03 bis 1996/03 128 / 174 2.771
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1996/04 bis 2002/09 142 / 193 2.771
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 2000/06 bis 2002/09 165 / 224 3.328
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 1998/11 bis 2002/09 191 / 260 3.697
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 1995/07 bis 1998/12 169 / 230 3.697
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1998/11 bis 2002/09 191 / 260 3.697
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1995/07 bis 1998/11 169 / 230 3.697
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994/03 bis 1998/11 220 / 299 4.172
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1999/02 bis 2000/04 175 / 238 4.172
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1998/11 bis 2002/09 228 / 310 4.172
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994/03 bis 1996/07 180 / 245 4.172
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 2001/01 bis 2002/09 309 / 420 5.998
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1999/06 bis 2002/09 265 / 360 4.172
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1996/07 bis 1999/06 250 / 340 4.172
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V 1997/10 bis - 110 / 150 1.781
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1996/04 bis - 66 / 90 1.896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1996/08 bis 2000/06 81 / 110 1.896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 1996/04 bis - 85 / 115 1.984
VW PASSAT (3B2) 1.6 1996/10 bis 2000/11 74 / 101 1.595
VW PASSAT (3B2) 1.8 1996/10 bis 2000/11 92 / 125 1.781
VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion 1996/10 bis 2000/11 92 / 125 1.781
VW PASSAT (3B2) 1.8 T 1996/10 bis 2000/11 110 / 150 1.781
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1996/10 bis 2000/11 66 / 90 1.896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1998/08 bis 2000/11 85 / 115 1.896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1996/10 bis 2000/11 81 / 110 1.896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 1999/08 bis 2000/11 85 / 115 1.896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion 1996/10 bis 2000/11 81 / 110 1.896
VW PASSAT (3B2) 2.0 2000/04 bis 2000/11 88 / 120 1.984
VW PASSAT (3B2) 2.0 4motion 2000/04 bis 2000/11 88 / 120 1.984
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 1996/10 bis 2000/11 110 / 150 2.324
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 1997/10 bis 2000/11 110 / 150 2.324
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 1998/07 bis 2000/11 110 / 150 2.496
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 1998/12 bis 2000/11 110 / 150 2.496
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 1996/08 bis 2000/11 142 / 193 2.771
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 1996/10 bis 2000/11 142 / 193 2.771
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 1997/06 bis 2000/11 74 / 101 1.595
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 1997/06 bis 2000/11 92 / 125 1.781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 1997/06 bis 2000/11 92 / 125 1.781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 1997/06 bis 2000/11 110 / 150 1.781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1997/06 bis 2000/11 81 / 110 1.896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1997/06 bis 2000/11 66 / 90 1.896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1998/08 bis 2000/11 85 / 115 1.896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 1999/08 bis 2000/11 85 / 115 1.896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion 1997/06 bis 2000/11 81 / 110 1.896
VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 2000/04 bis 2000/11 88 / 120 1.984
VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion 2000/04 bis 2000/11 88 / 120 1.984
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 1997/06 bis 2000/11 110 / 150 2.324
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion 1997/10 bis 2000/11 110 / 150 2.324
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 1998/07 bis 2000/11 110 / 150 2.496
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 1998/12 bis 2000/11 110 / 150 2.496
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 1997/06 bis 2000/11 142 / 193 2.771
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 1997/06 bis 2000/11 142 / 193 2.771
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V 1997/09 bis - 110 / 150 1.781
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1995/09 bis - 66 / 90 1.896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1996/09 bis 2000/04 81 / 110 1.896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 1995/09 bis - 85 / 115 1.984
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1995/01 bis 2000/07 74 / 100 1.595
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 2000/07 bis 2000/11 75 / 102 1.595
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1995/01 bis 2000/11 92 / 125 1.781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995/01 bis 2000/11 92 / 125 1.781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995/01 bis 2000/11 110 / 150 1.781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997/12 bis 2000/11 132 / 180 1.781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995/01 bis 2000/11 110 / 150 1.781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1997/12 bis 2000/11 132 / 180 1.781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995/01 bis 2000/11 66 / 90 1.896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 2000/03 bis 2000/11 85 / 116 1.896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995/10 bis 2000/11 81 / 110 1.896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995/12 bis 2000/11 55 / 75 1.896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996/09 bis 2000/11 81 / 110 1.896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 2000/03 bis 2000/11 85 / 116 1.896
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997/03 bis 2000/11 121 / 165 2.393
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997/08 bis 2000/11 120 / 163 2.393
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997/03 bis 2000/11 121 / 165 2.393
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997/08 bis 2000/11 120 / 163 2.393
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 1997/09 bis 2000/11 110 / 150 2.496
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 1997/09 bis 2000/11 110 / 150 2.496
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995/01 bis 2000/11 110 / 150 2.598
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995/01 bis 2000/11 110 / 150 2.598
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1995/09 bis 1997/07 128 / 174 2.771
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996/10 bis 2000/11 142 / 193 2.771
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996/10 bis 2000/11 142 / 193 2.771
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995/01 bis 1997/07 128 / 174 2.771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 2000/07 bis 2001/09 75 / 102 1.595
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1996/03 bis 2000/07 74 / 100 1.595
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996/02 bis 2001/09 92 / 125 1.781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996/01 bis 2001/09 92 / 125 1.781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997/12 bis 2001/09 132 / 180 1.781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996/03 bis 2001/09 110 / 150 1.781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996/01 bis 2001/09 110 / 150 1.781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997/12 bis 2001/09 132 / 180 1.781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996/02 bis 2001/09 81 / 110 1.896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996/02 bis 2001/09 66 / 90 1.896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996/03 bis 2001/09 55 / 75 1.896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000/03 bis 2001/09 85 / 115 1.896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 2000/03 bis 2001/09 85 / 115 1.896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996/09 bis 2001/09 81 / 110 1.896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997/03 bis 2001/09 121 / 165 2.393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997/08 bis 2001/09 120 / 163 2.393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997/08 bis 2001/09 120 / 163 2.393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997/03 bis 2001/09 121 / 165 2.393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997/09 bis 2001/09 110 / 150 2.496
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 1997/09 bis 2001/09 110 / 150 2.496
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996/02 bis 2001/09 110 / 150 2.598
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996/01 bis 2001/09 110 / 150 2.598
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996/03 bis 1996/09 128 / 174 2.771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996/10 bis 2001/09 142 / 193 2.771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996/01 bis 1996/09 128 / 174 2.771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996/10 bis 2001/09 142 / 193 2.771
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 1997/07 bis 2005/01 92 / 125 1.781
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T 1997/01 bis 2005/01 110 / 150 1.781
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T 1997/12 bis 2005/01 132 / 180 1.781
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro 1997/02 bis 2005/01 110 / 150 1.781
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro 1997/12 bis 2005/01 132 / 180 1.781
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 1997/04 bis 2000/10 81 / 110 1.896
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 2000/07 bis 2005/01 85 / 115 1.896
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 1997/02 bis 2005/01 115 / 156 2.393
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 1997/02 bis 2005/01 121 / 165 2.393
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 1997/02 bis 2005/01 120 / 163 2.393
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 1998/07 bis 2005/01 100 / 136 2.393
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 1997/02 bis 2005/01 120 / 163 2.393
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 1997/02 bis 2005/01 121 / 165 2.393
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 1998/08 bis 1999/07 115 / 156 2.393
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 1997/07 bis 2005/01 110 / 150 2.496
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 2000/02 bis 2005/01 132 / 180 2.496
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 1997/07 bis 2005/01 110 / 150 2.496
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 2000/02 bis 2005/01 132 / 180 2.496
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T 1999/02 bis 2005/01 169 / 230 2.671
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro 1997/12 bis 2005/01 169 / 230 2.671
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 1999/07 bis 2005/01 140 / 190 2.771
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 1997/02 bis 2005/01 142 / 193 2.771
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 1997/10 bis 1998/07 132 / 180 2.771
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro 1999/07 bis 2001/05 140 / 190 2.771
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro 1997/02 bis 2005/01 142 / 193 2.771
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 1997/12 bis 2005/01 92 / 125 1.781
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T 1999/04 bis 2005/01 132 / 180 1.781
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T 1997/12 bis 2005/01 110 / 150 1.781
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro 1997/12 bis 2005/01 110 / 150 1.781
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro 1997/12 bis 2005/01 132 / 180 1.781
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI 1998/02 bis 2001/04 81 / 110 1.896
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI 2000/07 bis 2005/01 85 / 115 1.896
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 1997/12 bis 2005/01 120 / 163 2.393
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 1998/07 bis 2005/01 100 / 136 2.393
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 1997/12 bis 2005/01 121 / 165 2.393
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 1997/12 bis 2005/01 115 / 156 2.393
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 1997/12 bis 2005/01 121 / 165 2.393
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 1997/12 bis 2005/01 120 / 163 2.393
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 1998/08 bis 2001/05 115 / 156 2.393
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 1997/12 bis 2005/01 110 / 150 2.496
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 2000/02 bis 2005/01 132 / 180 2.496
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro 1997/12 bis 2005/01 110 / 150 2.496
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro 2000/02 bis 2005/01 132 / 180 2.496
bis Baujahr: 200112
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T 1999/02 bis 2005/01 169 / 230 2.671
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro 1997/12 bis 2005/01 169 / 230 2.671
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 1997/12 bis 2005/01 142 / 193 2.771
bis Baujahr: 200112
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 1997/12 bis 1998/07 132 / 180 2.771
du weisst schon das mein seine beiträge bearbeiten kann oder? wenn ja würde eine antwort innerhalb von 3 Minuten reichen denkste nicht?
ja das ist der Lüfter. Der Läuft an sobald die Klimaanlage auf "Auto" geschaltet ist.. das heisst wenn Klima an dann läuft der Lüfter immer auf Stufe 1... wenn die Motortemperatur steigt z.B. im Sommer bei Stau dann schaltet die auf Stufe 2
und bei mir ist dieser Lüfter defekt... wollte mir eigentlich einen gebrauchten originalen holen.. deshalb die Frage ob die bei allesn Motoren gleich ist
Ö.Aydin
Original geschrieben von Passat_V6
du weisst schon das mein seine beiträge bearbeiten kann oder? wenn ja würde eine antwort innerhalb von 3 Minuten reichen denkste nicht?Zitat:
Ja danke das weiss ich ,das war eein bzw.2 versehen .
Zu den lüfter siehst du ja jetzt wo die überal verbaut sind .
