Elektrohydraulische Servolenkung defekt
VW Fox 5Z
Moin Leute, der 2006er Fox meines Bekannten hat die Servo ausser Funktion.
Ist ganz plötzlich aufgetreten, das Lenkradsymbol im Kombiinstrument leuchtet auch.
Haben versucht den Fehler auszulesen, kommen aber gar nicht ins Servosteuergerät rein.
Lt. Tester liegt dort im Steuergerät kreine Spannung an.
Die Sicherungen sind alle heile.
Haben die drei Stecker vorne an der Pumpe abgezogen, die Pins sind aber alle sauber und blank.
Haben außerden noch den Massepol unten vor der Batterie komplett blankgeschliffen und die ganzen Auflageflächen der Sicherungen oben auf der Batterie.
Hat alles nichts gebracht.
Lt. VW muss die Pumpe komplett mit Lenkgetriebe gewechselt werden, da jetzt KOYO verbaut ist und es dafür keine Ersatzpumpen mehr gibt.
Das wäre dann das hier bei Ebay:
http://www.ebay.de/itm/160637005449?...
Als günstigere Alternative haben wir uns überlegt, nur die Pumpe gegen eine überholte Pumpe von Ebay zu tauschen:
http://www.ebay.de/itm/281087794344?...
Der Einbau ist kein Thema, das können wir selbst erledigen, aber hat einer von Euch Erfahrungen mit diesem Fehler, bzw. den überholten Pumpen?
So, Problem ist behoben.
Strom kam am 2-fach Stecker der Pumpe an.
Ist ja auch eine direkte Verbindung von der Batterie.
Wir haben die Pumpe ausgebaut, komplett zerlegt, von innen gereinigt, und alle Lötstellen nachgelötet.
Dann haben wir den E-Motor (ohne Pumpe) mal angesteckert und den Motor gestartet.
Die Fehlerleuchte ging sofort aus und der E-Motor hat sich gedreht.
Also den ganzen Kram wieder zusammengebaut und dabei natürlich neu abgedichtet und jetzt funktioniert die Servo wieder einwandfrei.
Mal abwarten, wielange das hält.
Kann ich jedenfalls nur jedem empfehlen!
Hat keine zwei Stunden gedauert und quasi nichts gekostet!
31 weitere Antworten
31 Antworten
Ich habe meine Pumpe vor fast genau 1 Jahr grundüberholen lassen und bis jetzt verrichtet sie ordnungsgemäß ihren Dienst. Soweit ich mich erinnern kann, hat das Unternehmen, das die Grundüberholung durchgeführt hat, seinerzeit auch Pumpen über ebay angeboten. Wer interessiert ist, dem kann ich Name und Anschrift des Unternehmens zukommen lassen.
Hallo Zusammen,
meine Servopumpe (leider eine Koyo) war auch defekt...nun habe ich eine neue Pumpe und ein neues Lenkgestänge...aber die Kontrollleuchte ging einfach nicht aus...dann vermuteten wir den Fehler im Kabelbaum...der war es nicht...Auslesen bei Bosch ergab "der Temperaturfühler gibt unplausible Werte zurück...auch behoben...die Kontrollleuchte ging einfach nicht aus...dann haben wir das Steuerteil zu VW gebracht mit dem Ergebnis, dass wohl 2 Widerstände durchgebrannt waren...diese haben wir ersetzt...Steuerteil wieder eingebaut und die Kontrollleuchte war aus bis zur nächsten Kreuzung...
der Fox fährt und lenkt besser als zuvor...aber die Leuchte leuchtet...habt ihr eine Idee woran das liegen kann?...einfach abklemmen mag ich sie auch nicht...bin für jeden Tipp dankbar
