Elektroausfall Kurzschluß Xenon und Standlicht rechts aus
Hallo alle miteinander!!!
Ich bin von meinem "alten" 95er 4.2 Quattro zu einem 01er 2.5 TDI (FL/180 PS) gewechselt. Seit ungefähr einer Woche habe ich ein paar Problemchen mit meinem Flitzer und ich komme da nicht weiter. Die SuFu habe ich benutzt und leider nix passendes gefunden!!
Fehlerauslese:
Steuergerät 15 (Airbag) Code 00656 Sitzbelegungssensor (Beifahrerseite) (G128) Unterbrechung
Steuergerät 76 (Einparkhilfe) Code 01625 Warnsummer für Einparkhilfe vorn (H22) Kurzschluß nach Plus
Steuergerät 77 (Telefon) Code 01522 Bedienhörer für Telefon (R37) kein Signal/keine Kommuni. statisch
Zudem kommt noch der Xenonlicht- und Standlichtausfall auf der rechten Seite (Fernlicht sowie Nebelscheinwerfer funktioniert beidseitig), die Innenraumbeleuchtung funktioniert sporadisch wenn sie lust hat, dann Fehlfunktion (Codes aus dem Fehlerspeicher leider gelöscht) der Zentralverriegelung (8 Fehlercodes) und Innenraumüberwachung (2 Fehlercodes) unteranderem Kurzschluß nach Plus.
Auf die Service-Kanäle im Schalttafeleinsatz (Kombiins.) Steuergerät 17 kann ich nicht zugreifen, als ob es diese nicht gibt!
Das habe ich schon gemacht:
- die Kontakte der Plusdose (Motorraum) abgeschmiergelt und dick eingefettet / neu angeschlossen
- Sicherungen Beifahrerseite sowie Heckklappe überprüft (alle OK)
- Xenonlampe gewechselt
- Leuchtweitenregulierung vorne wieder angeschraubt (hatte die Werkstatt nach Getriebewechsel vergessen)
- Batterie überprüft (volle Spannung, ca. 1 Jahr alt)
Was kann ich noch überprüfen wo dieser vermalledeite Kurzschluß ist?? Und wo können die Fehler für die Lichtprobleme (Xenon/Stand/Innenraumlicht) liegen?
Kann mir jemand weiter helfen? Oder hatte jemand das ein oder andere Problem auch schon??
Chris
Zum Punkt :
Du hast 2 Summer(eher kleine Lautsprecher grins) VORNE hinter dem KI und HInten unter der Hutablage.....
Du kannst sie ohmisch rausmessen-sollten also mehr als NULL Ohm haben....
Hatte den Fehler selbst schon.....Messung iO, mit dem hinteren verglichen.....sogar gegeneinander getauscht-- nix wars, STG getauscht-alles gut....
TOM
8 Antworten
hi, beim sitzbelegungsensor kann das der stecker sein, einfach unterm sitz nach dem stecker blau weiss suchen und einfach mal durchmessen ob die matte einen widerstand hat. dann die kontakte mal einwenig auseinander biegen und schon müsste es gehen.
bei den anderen kann (muss es aber nicht) kabelbrüche sein, denn bei mir hatte der eine abssensor sporadisch kurzschluß nach plus. nachdem ich das kabel durchtrennte nah am stecker und dem sensor und ein neues zwischgelötet hatte war wieder alles gut.
viel glück.
Hy hy, danke für die Antwort! Das mit dem Airbag hab ich mir schon gedach und mittlerweile behoben! Was mir Sorgen macht ist das Licht, verschmorte Lichtkabel habe ich auch keine gefunden! Gruß
Zum Punkt :
TOM
Hier mal der Diagnosebericht von gerade eben (auf Steuergerät 17 kann ich nicht zugreifen, es werden nur die Grunddaten abgefragt (wenn überhaupt)):
Diagnosebericht
Datum 07.02.2013
Uhrzeit 16:39:16
CarPort Version 2.0.0
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 4D2 907 401 Beschreibung 2.5l/4VTEDC G000AG D02
Zusatzinfo WAUZZZ4DZ1N005330 AUZ7Z0Y1573629
00014059 130 106EC150_1.R75232478087
Codierung 00011
Werkstattinformationen Werkstattcode: 02313
Kommunikation
Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600
Zusätzliche Informationen
VIN WAUZZZ4DZ1N005330
Keine gespeicherten Fehler
Getriebeelektronik (0x02)
Teilenummer 4D0 927 156 DN Beschreibung AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
Codierung 00003
Kommunikation
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400
Bremsenelektronik (0x03)
Teilenummer 4D0 907 389 D Beschreibung ABS/ESP front D46
Zusatzinfo 0265109461 BB 35108
Codierung 08357
Werkstattinformationen Werkstattcode: 23148
Kommunikation
Klima-/Heizungselektronik (0x08)
Teilenummer 4D0 820 043 Q Beschreibung A8-Klimavollautomat D13
Codierung 00063
Kommunikation
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 4800
Airbag (0x15)
Teilenummer 4D0 959 655 T Beschreibung Airbag Front+Kopf 4000
Codierung 00417
Werkstattinformationen Werkstattcode: 02335
Kommunikation
Fehler
Unterbrechung, sporadisch
falsch angeschlossen, sporadisch
Lenkradelektronik (0x16)
Teilenummer 4B0 907 487 Beschreibung C Lenkradelektronik D00
Codierung 01001
Kommunikation
Schalttafeleinsatz (0x17)
Kommunikation
Zu-/Standheizung (0x18)
Teilenummer 4D0 265 105 J Beschreibung
Kommunikation
Wegfahrsicherung (0x25)
Teilenummer Bit te Beschreibung Adresse 17 eingeben
Kommunikation
OBD-2 (0x33)
Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2
Zentralverriegelung (0x35)
Teilenummer 8L0 862 257 G Beschreibung ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Codierung 15179
Werkstattinformationen Werkstattcode: 28185
Kommunikation
Navigation (0x37)
Teilenummer 4D0 035 192 K Beschreibung RNS 4.1 H05 BNO 0011
Kommunikation
Innenraumüberwachung (0x45)
Teilenummer 4D0 951 177 B Beschreibung Innenraumueberw. D06
Codierung 00001
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000
Kommunikation
Leuchtweitenregulierung (0x55)
Teilenummer 4B0 907 357 C Beschreibung dynamische LWR D04
Codierung 00001
Werkstattinformationen Werkstattcode: 131071
Kommunikation
Radio (0x56)
Teilenummer 4D0 035 192 K Beschreibung Radio BNO 0001
Codierung 00207
Kommunikation
Einparkhilfe (0x76)
Teilenummer 4D0 919 283 Beschreibung Parkingsystem A8 RDW D07
Codierung 01108
Kommunikation
Fehler
Kurzschluss nach Plus
Telefon (0x77)
Teilenummer 8E0 86 2 3 33 Beschreibung Telefon Nokia 3 0101
Codierung 0003124
Werkstattinformationen Werkstattcode: 02313 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Fehler
kein Signal/keine Kommunikation, statisch
Hallo nochmal miteinander,
habe heute nochmal den FS ausgelesen und hier die aktuellen Fehler:
Datum 13.02.2013
Uhrzeit 12:01:56
CarPort Version 1.4.2
Codierung 00011
Kommunikation
Fehler
18017 - P1609 Crashabschaltung wurde ausgelöst
35-00
Codierung 15179
Kommunikation
Fehler
01366 Öffnung durch Crash-Signal
Einparkhilfe (0x76)
Codierung 01108
Kommunikation
Fehler
Telefon (0x77)
Codierung 0003124
Kommunikation
Fehler
Einen Crash hatte ich nicht (Crashabschaltung) und natürlich geht das rechte Xenon und das rechte Standlicht auch noch nicht, sowie die Innenbeleuchtung sporadisch mal geht. Irgendwo ist ein Kurzer drauf, hat jemand noch eine Idee wo ich anfangen könnte zu suchen?
Hadt du mal gemessen spaßeshalber ob vorne am Stecker vom Scheinwerfer bei eingeschaltetem Licht Spannung anliegt?
