Elektro-Spezis-->Relais mit Tatser???
BMW 3er E36
Elektro-Spezis-->Relais mit Taster???
hi!
hoffe mir kann jemand helfen!
also-->
ich möchte einen taster einbauen, der soll eine stromzufuhr unterbrechen, wenn ich den taster drücke, wä mir am liebsten, wenn sich der verbraucher mit einer verzögerung von 0,5-1 sek einschaltet!
und dann soll noch eine kontroll led in die schaltung mit rein!!
geht das mit einem relais??
wenn ja, was brauch ich dann da??
geht das überhaupt??
hffe mir kann jemand helfen!!!
19 Antworten
Was hassn vor ?
es gibt verzögerungsrelais 😁😁😁
hab jmd. da der sowas macht...sag mal was Du genau habe willst und er malt Dir nen Plan oder sagt Dir wie Du es bauen kannst
als Gegenleistung baust Du mir meine Griffblenden ran, ich krieg die sch.. Dinger nicht ran 😉
also ich will den remote für meine bassendstufe unterbrechen!!
und die verzögerung soll sein, weil bei meinem blaupunkt radio is sowas auch drin, damit es nich am anfang so knackt, wenn die endstufe angeht!!
@cenk-->
ja hab schon gelesen mir deinen griffblenden!!
man ey, du machst wieder eine scheise!!
neeneenee!
und was haste für die ohne loch bezahlt???
hey!
sowas meine ich!
vorallem is der sehr geil, wegen dem blauen ring!!
dann spar ich mir ja die led!!
und wenn, wie in der artikelbeschreibung, der led anschluss x-tra is, dann kann ich die led doch als status led nehmen, odda??
um den hier gehts!
die Dinger sind für 24 V
aber reicht da nicht nen Filter im Chinchstecker ?
damit es nicht knackt ??
ach ja, eine Griffblende ca. 10 Euro
Ich glaub da brauchst du nen FlipFlop. Da geht dann bei einmal tasten zieht das Relais an und beim nächsten mal fällt es wieder ab (kenn mich da aber auch noch nicht so aus).Die LED machst dann einfach paralell nach den Schalter mit Vorwiderstand auf Masse.
Und die Endstfe müsste ja eigentlich selber eine Einschaltverzögerung haben.
Sieh dir das mal an, vielleicht hilft es dir.
Aber am einfachsten ght es mit nen normalen Kippschalter. Hab ich bei mir auch (siehe Anhang -> Verarbeitung ist leider bescheiden).
hey dank dir erstmal!
ich les mir das mal in ruhe durch!!!
hoffe es bringt mich weiter!!
und zu dem kippschalter!
habbik ja selber drin!
aber diese diskusion hatten wir letztens, ich will nunmal kein kippschalter!!
sondern den taster aus der ebay-auktion!!!
ps. das osz kim is 5 min von mir entfernt! 😉
weiß denn echt keiner, wie ich es schaffe eine stromquelle mithilfe eines tasters zu unterbrechen???
is doch nich euer ernst???
Kurz und knapp: (Bin müde und muss morgen raus)
Kannst ein Öffnerrelais verwenden.
Mit dem Arbeitskreis versorgst du deine Endstufe, und den Taster hängst du in den Steuerkreis wenn du verstehst was ich meine.
Alternativ kannst du auch ein Wechslerrelais nehmen.
So unterbrichst du den Stromkreis für die Zeit, in der du den Taster gedrückt hälst.
War es das was du meintest?
hmm,
danke erstmal!
also ich hab leider überhaupt kein plan von relais!!!
aber das erste klingt bessa!
also ich will, wenn das radio angeht, das auch die endstufe angeht!
und wenn ich den taster betätige, soll die ausgehen!
und erst wieder auf knopfdrüuck oder nach erneutem einschalten den radios angehen!!!
bitte wenn es um das relais geht genauer werden!!
denn von relais habbik echt null peilung! (habe damit noch nich gearbeitet!)
der rest der schaltung is kein prob!!!
Sieh dir beim Cornad mal die Artikelnr. 504911 an.
Ich glaub das ist was du brauchst.
cewl danke!
stimmt an conrad habbik garnich gedacht!!
denn grade bei dem conrad am kudamm, is so ein älterer herr, der is voll der spezi, der hat bestimmt ne idee!!
Hab noch was andres gefunden. KLICK. Vielleicht hilft dir das auch. Einfach mal den Text lesen den Schaltplan ansehen.
