elektrisches verdeck golf 3 cabrio öffnet nicht...
hallo zusammen...
mal wieder das alte thema...habe schon alles gelesen was es gibt,aber die probleme treffen alle bei mir nicht zu...
das verdeck öffnet sich nicht...öl ist auf maximum,bei betätigung des schalters hört man auch ein brummen im kofferraum...das relais unter der rücksitzbank klackt auch...habe die pumpe schon auseinander gebaut zwecks tausch des weißen plastikrades - fehlanzeige,das rad ist ganz!
so und jetzt seit ihr dran ;-)
wie siehts mit sicherung aus?habe über dem sicherungskasten ZWEI silberne sicherungen,nur so nebenbei...hörte das das irgendwie auch damit zusammen hängen könnte...
thx for help!
Habs grad gefunden.An der Pumpe war jetzt eben alles mit Öl voll gesaut.
Der Ölbehälter hat 4 Risse(siehe Bild).Den hab ich jetzt umgebaut und werd gleich neues Öl kaufen.Druck scheint se dann ja zu machen.
Muß ich beimauffüllen was beachten?
54 Antworten
Könnte vielleicht sein das jemand mal falsches Öl nachgefüllt hat ??
sind Hydraulikleitungen alle in ordnung ??
Könnte ja sein das eine geknickt oder plattgedrückt ist.
Habe das gleiche Problem: Verdeck schließt elektrisch, aber öffnet nicht.
gewechselt worden sind: Zündschloss schalter, Schalter e-Verdeck.
Wenn ich an dem Relais unter der Sitzbank das Relais manuell betättige, funktioniert es, es muss irgendwas mit Strom zu tun haben. Falls hier jemand nen Tip hat , wäre ich sehr dankbar.
Ich hatte auch das Problem.Hörte nur ein murren der Pumpe.Dachte sofort an zuwenig Strom.Habe den Strom neu abgegrieffen vom Zigarettenanzünder da ich eh nicht rauche im Auto also unütze für mich.Seit dem perfektes öffnen des Daches.
Original geschrieben von Skodi007
Ich hatte auch das Problem.Hörte nur ein murren der Pumpe.Dachte sofort an zuwenig Strom.Habe den Strom neu abgegrieffen vom Zigarettenanzünder da ich eh nicht rauche im Auto also unütze für mich.Seit dem perfektes öffnen des Daches.Zitat:
an welchen Kontakt vom Verdeckschalter kommt den der Plus vom Zigarettenanzünder?
ich habe Probleme mit dem Zündschloss und ich denke das ich die dadurch lösen kann.
mfg. Bernd
oh!...danke für die schnelle Reaktion :-)
es reicht wenn ich weiß, ob es das Kabel, das zum Zündschloss geht, ist? das finde ich dann schon....hoffe ich
überlege auch ob ich nicht einfach am Relais unter der Sitzbank eine Brücke einbaue...bin mir aber nicht sicher ob damit der Wackelkontakt am Zündschloss "behoben" ist...
Gruß,
Bernd
mein verdeck geht wieder elektrisch!!!
fehler war,das das rädchen hinten an der pumpe nicht komplett zu war...es geht noch weiter drehen,auch wenn man meint es wäre schon ganz zu...
kleinigkeiten die ein problem ausgelöst hatten ;-)
Original geschrieben von steini_mc
mein verdeck geht wieder elektrisch!!!fehler war,das das rädchen hinten an der pumpe nicht komplett zu war...es geht noch weiter drehen,auch wenn man meint es wäre schon ganz zu...
...manchmal machen es die kleinen Dinge aus. Hatte ich auch schon nach dem entlüften und habe vergessen das die Schraube nicht ganz zu war. ;-)
Hallo , ich hatte das selbe Problem. Dach öffnete nicht aber hat geschlossen.
Habe alles gewechselt vom Zündanlass-Schalter bis REED Kontakte Persenning. Nach einem 3/4 Jahr hab ich endlich das Problem gefunden.
Keine Werkstatt hat den Fehler gefunden ( 5 Werkstätten ) Kosten ca. 450 Euro.
Steuergerät überprüfen lassen, lt. Werkstatt alles in Ordnung und 50,-- € bezahlt.
So und nun die Auflösung des Problems:
Ich habe mir ein gebrauchtes Steuergerät besorgt sitzt unter der Sitzbank hinten NR 154.
Batterie abgeklemmt , Steuergerät angesteckt, Batterie wieder angeklemmt und es funktioniert.
Ich habe keine Antwort, aber das gleiche Problem. Als meine Frau nach einigen monaten wieder einmal offen fahren wollte, rührte sich überhaupt nichts. Auch nicht das kleinstte Geräusch war zu hören.
Hat es bei dir inzwischen wieder funktioniert oder wie war die Lösung ? Danke für die Antwort.
