Elektrische Heckklappe nachrüsten
Hi zusammen,
ich wollte meine Heckklappe (Avant) auf elektrisch umrüsten, die Motoren und das Modul zum schließen per Fernbedienung habe ich schon. Kann mir vielleicht jemand sagen was für Teile noch benötigt werden, evtl. auch die Teilenummern. Der freundliche um die Ecke war da ein wenig überfordert als ich Ihn heute nach einem Angebot für den Umbau fragte.
Vielen Dank im Voraus
mrfrosty
So, ich bin einen Schritt weiter gekommen.
Für alle, bei denen die Zuziehhilfe nicht funktionier: Ihr habt vergessen Sicherungsplatz SF4 mit T10y/4 am Komfort-Stg. zu verbinden. 20A Sicherung, 2.5mm² Querschnitt
Außerdem muss noch T10y/9 mit Masse (auch 2.5mm² Querschnitt) verbunden werden.
Die Fehlermeldungen mit "Kurzschluss gegen Masse" für die beiden Kontakte sind dann auch weg.
Jetzt muss ich rausfinden, warum der blöde Schliesstaster (innen) nicht funktioniert ...
Edit: Ok, hatte ich mir schon fast gedacht:
Wenn die Zuziehhilfe nicht funktioniert hat, man aber schon ausprobiert hat die Klappe über die Stellglieddiagnose hoch und runter zu fahren, dann kann man die Klappe auch nicht mehr über den äußeren Soft-Key aufmachen.
Das Schloss geht auf, aber die klappe fährt nicht elektrisch hoch.
Man muss dann die Klappe über die Stellglieddiagnose runter fahren, den Wagen abstellen und 10 Minuten so stehen lassen. (bis die Steuergeräte alle im Stromsparmodus sind)
Danach funktioniert das öffnen der Klappe (mit elektrischem Hochfahren) über den Grifftaster an der Heckklappe.
Nachdem nun die Zuziehhilfe funktioniert hat, funktioniert nach dem Prozedere nun auch der Innentaster zum schliessen. Hat sonst vorher - egal was ich im Komfort-Stg. codiert hatte - nicht funktioniert!
Ich glaube, ich habe fertig 🙂 (und hoffentlich konnte ich gleichzeitig auch noch ein paar Probleme lösen)
Der Weg ist das Ziel ...
Kai
827 Antworten
Original geschrieben von billyboy0815
Versuch mal länger den Taster zudrücken und lass dann los. Mal schaun was passiert. Vielleicht ist der Kontakt im Schloss nicht lang genug geschalten.Mal Ne frag an Die anderen. Läuft eure klappe, wenn Die Motoren Stoppen, auch etwas weiter auf?
Zwecks zufallen ist bei mir auch so. Trotz kaltem Winter falt sie zu. Dämpfer Sind auch getauscht.
Hallo Billiboy,
also beim A6 Avant meines Kollegen ist das genau so.
Die Motoren stoppen zwar, aber die Klappe geht noch ca. 5cm weiter auf.
Daniel
Hallo nochmal,
ich habe heute mal mein Komfortsteuergerät von B auf K getauscht und codiert,
da das B das falsche für meinen FL A6 war.
Leider habe ich nach wie vor das Problem, dass nichts funktioniert. Bei der Stelldiagnose kommt immer der Fehler "vom Steuergerät zurückgewiesen".
Ich habe Motoren mit Index F verbaut. Kann es vielleicht sein, dass diese Motoren vom VFL gar nicht
im FL funktionieren?
Das Kabel vom Motor der ZV muss ich ja nur ziehen, wenn die Motoren
vom FL sind oder?
Danke nochmal und viele Grüße
Daniel
ich verkaufe mein Komplett-Set für das Nachrüsten der elektrischen Heckklappe.
Es gehört alles dazu, was zum Nachrüsten benötigt wird.
Bei Interesse einfach melden.
Grüße Daniel
PS: danke nochmal an alle die mir geholfen haben.
Original geschrieben von vr6tommy250
Hallo zusammen,ich habe endlich die elektrische Heckklappe komplett fertig und Auto wieder komplett zusammen.
Wollte euch nur noch kurz mitteilen wie ich das mit dem Taster in der Tür gemacht habe.
Taster mit Tasteraufnahme sowie Kabelbaum habe vor einiger Zeit in der Bucht erstanden, die Türverkleidung habe ich dann entsprechend angepasst. Habe euch ein paar Bilder angehängt.
Taster wird am Türsteuergerät angeschlossen und musste nicht getauscht werden, ich habe Index E.
Ich brauchte auch nichts codieren, hat gleich so funktioniert.Alternativ könnte man also auch sich einen anderen Taster einbauen, einziges Problem ist, dass er am Türsteuergerät angeschlossen werden muss.
Viel Spaß bei euren weiteren Umbauten.
Hat irgendwer die Teilenummer für diesen Taster??
ich hab leider schon wieder ein Frage an euch.
Meine elektrische Heckklappe hat jetzt für ca 8 Wochen einwandfrei funktioniert - bis heute.
Beim Zuschließen blieb die Klappe heute auf halber Stellung stehen. Seitdem geht gar nichts mehr.
Im Fehlerspeicher ist kein einziger Fehler. Die Sicherungen sind alle in Ordnung.
Per Stelldiagnose kann ich dir Klappe schließen, jedoch nicht öffnen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Daniel
bin nach den 35 Seiten relativ überzeugt das ich eine Elektrische Heckklappe will 😉
Jetzt mach ich mich auf die Suche nach Teilen und stelle fest das es Motoren mit der Nummer 4F9827851D gibt. Alles schön und Gut, sollen für den A6 4f sein, nur passt der Index "D" ?
Steuergerät etc ist erstmal klar nach den ganzen Infos hier (B & K wars gleube ich)... Ich werde auch mal die Tage schauen was für eins ich verbaut habe.. aber das ist erstmal unwichtig.
Passt nun der Motor in meinen A6 4f, Bj 10/2007 ? Finde nämlich nirgends eine Info über den Index "D".
Hab heute auch angefangen nach zu rüsten. Zerlegen War ja erstmal kein akt.
Allerdings denke ich fehlen mir schrauben für die Befestigung der Motoren.
Kann mal jemand die Teilenummern der benötigten schrauben Posten?
Hier im Beitrag selbst steht das es 2 schrauben je Motor sind. Ich hab nur eine :-(
Schrauben für Halter zur Befestigung am Chassis:
N91055601
Schrauben für Motor Befestigung am Halter hab ich M6x20 verwendet.
N91055601Schrauben für Motor Befestigung hab ich M6x20 verwendet.
Die für das Chassis hab ich.
Also nur noch Handels übliche m6x20? Sehr cool. Danke
Original geschrieben von Budi111
Die für das Chassis hab ich.Zitat:
Jo, die reichen vollkommen aus. Schrauben für motorgreifer am Schanier der Heckklappe hast schon? N10685501
Original geschrieben von Michu1987
ich push mal bisschen 😉keiner eine Ahnung wegen dem Index "D" ??
4F9827851D ist die Antriebseinheit LINKS ab 12/2007 gab es nur noch Index "E"
diese kannst Du auch verwenden.... DANN Muss aber die rechte Seite auch Index "D" haben also 4F9827852D (Antriebseinheit RECHTS)
Bitte NUR PAARWEISE verwenden !!
Jo, die reichen vollkommen aus. Schrauben für motorgreifer am Schanier der Heckklappe hast schon?Zitat:
Hab 2x wie oben angegeben mit der n Nummer
