Elektrische Heckklappe nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Hi zusammen,
ich wollte meine Heckklappe (Avant) auf elektrisch umrüsten, die Motoren und das Modul zum schließen per Fernbedienung habe ich schon. Kann mir vielleicht jemand sagen was für Teile noch benötigt werden, evtl. auch die Teilenummern. Der freundliche um die Ecke war da ein wenig überfordert als ich Ihn heute nach einem Angebot für den Umbau fragte.
Vielen Dank im Voraus
mrfrosty
So, ich bin einen Schritt weiter gekommen.
Für alle, bei denen die Zuziehhilfe nicht funktionier: Ihr habt vergessen Sicherungsplatz SF4 mit T10y/4 am Komfort-Stg. zu verbinden. 20A Sicherung, 2.5mm² Querschnitt
Außerdem muss noch T10y/9 mit Masse (auch 2.5mm² Querschnitt) verbunden werden.
Die Fehlermeldungen mit "Kurzschluss gegen Masse" für die beiden Kontakte sind dann auch weg.
Jetzt muss ich rausfinden, warum der blöde Schliesstaster (innen) nicht funktioniert ...
Edit: Ok, hatte ich mir schon fast gedacht:
Wenn die Zuziehhilfe nicht funktioniert hat, man aber schon ausprobiert hat die Klappe über die Stellglieddiagnose hoch und runter zu fahren, dann kann man die Klappe auch nicht mehr über den äußeren Soft-Key aufmachen.
Das Schloss geht auf, aber die klappe fährt nicht elektrisch hoch.
Man muss dann die Klappe über die Stellglieddiagnose runter fahren, den Wagen abstellen und 10 Minuten so stehen lassen. (bis die Steuergeräte alle im Stromsparmodus sind)
Danach funktioniert das öffnen der Klappe (mit elektrischem Hochfahren) über den Grifftaster an der Heckklappe.
Nachdem nun die Zuziehhilfe funktioniert hat, funktioniert nach dem Prozedere nun auch der Innentaster zum schliessen. Hat sonst vorher - egal was ich im Komfort-Stg. codiert hatte - nicht funktioniert!
Ich glaube, ich habe fertig 🙂 (und hoffentlich konnte ich gleichzeitig auch noch ein paar Probleme lösen)
Der Weg ist das Ziel ...
Kai
827 weitere Antworten
827 Antworten
Hi Martin,
denkst du noch an die Kleinteile-Liste?
Noch eine Ergänzung bzw. Hilfestellung zu TN Motoren nach meinem Umbau...
Die Frage kam auf der ersten Seite bereits schon einmal.
Woher stammen die Motoren mit der TN 4F9959945 und 4F9959946 ?
Und passen sie bzw. funktionieren sie ?
Ich habe zwar auch nichts über die TN herausgefunden (außer bei 123), aber ich kann bestätigen daß sie passen und auch ohne Probleme funktionieren.
Habe sie bei mir verbaut...
Bezeichnung: ANTR-EINH R KLAPPE H
Warengruppe: HAUBE, KLAPPE
LRP AUDI-A6 (4F, 04/04-) / ANTR-EINH R KLAPPE H - 4F9959946
Baureihe: AUDI / A6 (4F, 04/04-)
Zusatz Info: AVANT/ALLROAD
Untertyp: AVANT QUATTRO
Originalnummer: 4F9959946
Nummer-abgelesen: 4F9959946
Hersteller: VALEO
Nr.Hersteller: N.L.
Baujahr: 2006
Baureihe ab: 2004 ---> 2008
Farbe/Details:
Bemerkung kurz: elektro-hydraulischer Antrieb Heckklappe re
Bemerkung lang: Audi A6 4F C6 Avant Bj. 2006 Antriebseinheit Heckklappe rechts 4F9959946 , elektrohydraulischer Antrieb Heckklappe rechts, weitere Nr.:4F9959946 / 4F9910592 , Zusatzbemerkung: HECKKLAPPENBET HYDR
sauerei
wo hast du die her?
habe danke dafür gegeben, ich habe überall gesucht und nix gefunden, selbst eingabe TN hat nix gebracht...
na ja wenigsten weiß ich jetzt was ich verbaut habe....
Danke für Info
Mr Sufu 😁
Hallo Bassemann
wie versprochen, Zeit genommen und eigen Unterlagen durchgegangen…
Hatte selbst lange recherchiert um alles zusammen zu bekommen, Auflistung macht es für andere evt. einfacher, stelle es daher mal ein…
Du fährst einen 2008 FL? Evt. schon selbst recherchiert, aber Stromlaufplan ist ´nen anderer als bei VFL (s. Forum).
Ist neue Revision, Unterschied ist von PIN3 am Mot Lks zus. 0,35mm2 Kabel auf PIN2 zu V53 Mot. zentr. Verriegelg. in Heckklappe – ansonsten gleich.
Anbei Auflistung:
Motoren s. Forum oder Hinweis v. mir in Forum.
Gegen-Stecker Motor Lks. - 8 Polig - 1K0 972 924
PIN 2,3,5,6,7,8 mit Kabel/ Crimp - 0,35mm2 - 000 979 009 E
PIN 4 mit Kabel / Crimp – 2,5mm2 - 000 979 026 E + 1x Masse Ring M6
Gegen-Stecker Motor Rcts. - 10 Polig – 3C0 972 725
PIN 2,6 mit Kabel/ Crimp – 0,35mm2 - 000 979 009 E
PIN 9,10 mit Kabel / Crimp - – 2,5mm2 - 000 979 026 E + 1x Masse Ring M6
Taster Innenvkldg. Heckklappe – 3D0 959 831 D 20H = Swz
Gegen-Stecker Taster Innenvkldg. Heckklappe – 4 Polig - 8E0 972 754
PIN 1,2,3,4 mit Kabel/ Crimp – 0,35mm2 - 000 979 009 E + 3x Masse Ring M6 oder addieren
Sicherungsträger ST2:
SF2 – 30A Sicherung – zus. Kabel / Crimp – 2,5mm2 - 000 979 227 E
SF3 – 30A Sicherung – zus. Kabel / Crimp – 2,5mm2 - 000 979 227 E
SF4 – 20A Sicherung – zus. Kabel / Crimp – 2,5mm2 - 000 979 227 E
Zuziehilfe s. Forum
Gegen-Stecker V120 Zuziehhilfe/ J657 STG – 5 Polig - 535 972 710
T5h/1/2/4 mit Kabel/ Crimp – 1,0mm2 - 000 979 131 E + 1x Masse Ring M6
T5h/3/5 mit Kabel/ Crimp – 0,35mm2 - 000 979 019 E
J393 Komfortsteuergerät – TN/SW s. Forum
PIN T32d/1 und 17 – CAN L/H anlöten
PIN T32d/29 und 31 mit Kabel/ Crimp – 0,35mm2 - 000 979 018 E
PIN T10y/4/9 mit Kabel / Crimp – 2,5mm2 - 000 979 227 E
PIN T10y/5/10 mit Kabel / Crimp – 1,0mm2 - 000 979 227 E
Martin
Hi Martin,
super! Damit kann ich weiter machen.
Schaltpläne sind vorhanden. Ist ein VFL.
Letzter Pin/Kabel müsste aber 135 nicht 227 sein.
Gegenstecker vom Taster Mus 8k0973754 sein
Stimmt, da stimmen mehr Sachen nicht, aber eine gute Basis.
Ich arbeite an der Korrektur.
Revision 1 zu meiner Teileliste:
Danke für Rückinfo, habe noch einmal nachgeschaut:
Gegen Stecker - ist schon der richtige:
möglicherweise gehen beide, da obiger bei Innenverkleidung referenziert wird.
bei Leitungsstrang Heckklappe wird jedoch referenziert:
Gegen-Stecker Taster Innenvkldg. Heckklappe – 4 Polig – 8K0 973 754
da gibt es eine Unstimmigkeit im System...
PIN`s T10Y:
PIN T10y/4/9 mit Kabel / Crimp – 2,5mm2 - 000 979 227 E - richtig
PIN T10y/5/10 mit Kabel / Crimp – 1,0mm2 - 000 979 227 E – „falsch“
paßt auch in Gehäuse, ich habe einen Typ gewählt – richtig wäre jedoch eigentlich für 1,0mm2 :
PIN T10y/5/10 mit Kabel / Crimp – 1,0mm2 - 000 979 135 E
Aber alles in allem, nehmt es als Basis, kann natürlich nichts garantieren.
Schön wäre es, wenn die Liste sich verselbstständigt, nachgepflegt wird und so aktuell bleibt.
Die Pflege ist einfacher als das ganze rausgesuche…. ;-)
Martin
Ich denke, so ist es richtig
(Querschnitte habe ich nur der Form halber auf 0,5mm² geändert. Ich weiss, 0,35mm² im Schaltplan, bestellen kann man aber nur 0,5mm²)
Motor links
PIN 2,3,5,6,7 mit Kabel/ Crimp - 0,5mm2 - 000 979 009 E
PIN 4,8 mit Kabel / Crimp – 2,5mm2 - 000 979 026 E } 000 979 242 E
Motor rechts
PIN 2,6 mit Kabel/ Crimp – 0,5mm2 - 000 979 009 E
PIN 9,10 mit Kabel / Crimp - – 2,5mm2 - 000 979 026 E } 000 979 242 E
Taster
Taster Innenvkldg. Heckklappe – 3D0 959 831 D 20H = Blk
Gegen-Stecker Taster Innenvkldg. Heckklappe – 4 Polig - 8E0 972 754 } 8K0 973 754
PIN 1,2,3,4 mit Kabel/ Crimp – 0,5mm2 - 000 979 009 E + 3x Masse Ring M6 oder addieren } 2 mal Masse!
Zuziehilfe s. Forum
Gegen-Stecker V120 Zuziehhilfe/ J657 STG – 5 Polig - 535 972 710 } 1J0 973 705
T5h/3/5 mit Kabel/ Crimp – 0,5mm2 - 000 979 019 E
PIN T32d/29 und 31 mit Kabel/ Crimp – 0,5mm2 - 000 979 018 E } 000 979 009 E
Hast du den T6q (Stecker Klappe zum Fahrzeug) eigentlich nicht verwendet?
Falls jemand den 6 poligen Roten Stecker nachrüsten muss (t6q)
Stecker 4F0937731B
Gegenstück 4F0937741B
Halter für Stecker 4F0937545C
Kann vielleicht mir jemand helfen, bin auch gerade dabei meinen Fl aufzurüsten. Weiß jemand wie Die Halter (winkel) für Die Motoren an das Chassis befestigt werden. Bei mir ist ein Quadratisches loch wo Die Schraube M8 durch muss. Loch ist aber zu groß. Falsches loch ist es nicht da es an der gleichen Stelle ist wie beim VFL.
Bin ratlos.
Weisst du auch welche Pins in den Steckern (rot) verwendet werden müssen?
