Elektrische Heckklappe nachrüsten
Hi zusammen,
ich wollte meine Heckklappe (Avant) auf elektrisch umrüsten, die Motoren und das Modul zum schließen per Fernbedienung habe ich schon. Kann mir vielleicht jemand sagen was für Teile noch benötigt werden, evtl. auch die Teilenummern. Der freundliche um die Ecke war da ein wenig überfordert als ich Ihn heute nach einem Angebot für den Umbau fragte.
Vielen Dank im Voraus
mrfrosty
So, ich bin einen Schritt weiter gekommen.
Für alle, bei denen die Zuziehhilfe nicht funktionier: Ihr habt vergessen Sicherungsplatz SF4 mit T10y/4 am Komfort-Stg. zu verbinden. 20A Sicherung, 2.5mm² Querschnitt
Außerdem muss noch T10y/9 mit Masse (auch 2.5mm² Querschnitt) verbunden werden.
Die Fehlermeldungen mit "Kurzschluss gegen Masse" für die beiden Kontakte sind dann auch weg.
Jetzt muss ich rausfinden, warum der blöde Schliesstaster (innen) nicht funktioniert ...
Edit: Ok, hatte ich mir schon fast gedacht:
Wenn die Zuziehhilfe nicht funktioniert hat, man aber schon ausprobiert hat die Klappe über die Stellglieddiagnose hoch und runter zu fahren, dann kann man die Klappe auch nicht mehr über den äußeren Soft-Key aufmachen.
Das Schloss geht auf, aber die klappe fährt nicht elektrisch hoch.
Man muss dann die Klappe über die Stellglieddiagnose runter fahren, den Wagen abstellen und 10 Minuten so stehen lassen. (bis die Steuergeräte alle im Stromsparmodus sind)
Danach funktioniert das öffnen der Klappe (mit elektrischem Hochfahren) über den Grifftaster an der Heckklappe.
Nachdem nun die Zuziehhilfe funktioniert hat, funktioniert nach dem Prozedere nun auch der Innentaster zum schliessen. Hat sonst vorher - egal was ich im Komfort-Stg. codiert hatte - nicht funktioniert!
Ich glaube, ich habe fertig 🙂 (und hoffentlich konnte ich gleichzeitig auch noch ein paar Probleme lösen)
Der Weg ist das Ziel ...
Kai
827 Antworten
Die Sicherung ist für die Heckscheibenheizung.
Der silberne Kasten ist nur dort, wenn du in der MAL eine Handyschale hast. (Handyvorbereitung)
Das Teil (der Kompensor - oder so ähnlich geschrieben) ist dafür zuständig die Antennensignale von der Ladeschale bzw. z.B. der 5F Mainunit jeweils passend durchzuschalten.
Vielen dank. Bin gerade dabei alles aus den Beiträgen zum nachrüsten elek. Heckklappen zusammen zu schreiben. Dasganze werde ich dann als ein Art Anleitun für meinen Umbau nehmen. Wenn alles Fertig ist Stelle ich die Anleitung natürlich hier bei euch rein. Dauert aber noch ein bissel da ich gerade Nachwuchs bekommen habe. Gruss Piet
Zur Info. Kufatec kann mir für meinen a6 keinen Umbausatz anbieten. Hat einer ne Ahnung warum? Gibt es Probleme beim facelift Modell? Gruss Piet
Habe heute die Info bekommen das es laut ETKA für dieses Baujahr keine Motoren mehr gibt, nur noch einen Rep.-Satz. Kann das sein? Wie bekomme ich raus welche Teilenummer bzw. welcher Index original ab Bj.09 verbaut ist?
Gruß Piet
Original geschrieben von PietNB
Habe heute die Info bekommen das es laut ETKA für dieses Baujahr keine Motoren mehr gibt, nur noch einen Rep.-Satz. Kann das sein? Wie bekomme ich raus welche Teilenummer bzw. welcher Index original ab Bj.09 verbaut ist?Gruß Piet
Es gibt zur Heckklappe und Nachrüstung nicht nur diesen Thread. Andere haben schon eine Anleitung und die Teile dazu gepostet. Die sufu hilft da weiter ! 😉
Original geschrieben von derSentinel
Es gibt zur Heckklappe und Nachrüstung nicht nur diesen Thread. Andere haben schon eine Anleitung und die Teile dazu gepostet. Die sufu hilft da weiter ! 😉Zitat:
Ich habe diesen und andere Threads zu diesem Thema auch schon mehrmals durchgearbeitet. Bin gerade dabei alles zusammen zu fassen. Das ist ein haufen Arbeit. Da kann ich auf solche Komentare gerne verzichten.
Wenn du etwas dazu beitragen kannst und sagts mir wo es steht, fals ich es überlesen habe, wäre ich dir dankbar.
Gruß Piet
So möchte nun Die E-heckklappe endlich nachrüsten.
Jetzt stellt sich nur Die Frage wie Ich Die Motoren am Dach befestige? Haltewinkel für Die Motoren hab ich, nur wie werden Die Winkel am Dach befestigt? Vielleicht kann mir einer Helfen oder sogar ein Bild zeigen.
Besitze einen FL.
Danke
Evtl. wurden die Aufnahmen ja beim FL weggelassen. Kufatec hatte ja bei meinem FL auch gesagt das es keinen passenden Umbausatz gäbe. Warum ist bis heute noch offen. Das wäre eine mögliche Erklärung😰
Hat von euch schon einer einen Facelift umgebaut? Hab auch schon alles zu liegen und schreibe gerade noch an der Umbauanleitung. Würde ich gleich mit einbauen.
Gruß Piet
Besitze einen FL.Danke
Original geschrieben von piet_nb
@billiboyGibt's bei dir schon etwas neues?
Gruss Piet
Leider nein. Bekomme demnächst mal en Bild wie Die Winkel angeschraubt werden.
Hallo Ihr
bin gerade an elektrischer Heckklappe.
Habe mir vorgenommen Kabelbaum selbst zusammenzubauen.
Frage:
was heißt z.B. Verbindung1 (Can-Bus) im Haupleitungsstrang?
Gehe ich da an eine bestehende Leitung?
Lt. Schaltplan wäre es die, die an T32d/1 im Komfor Steuergerät endet.
Oder crimpe ich und gehe auf den Steckplatz T32d/1.
Seid gnädig mit mir, ist mein erster Umbau..........
Danke
Kufatec...logisch! Die sollen erstmal die richtigen Kabelsätze von der Länge und der orginalen Verlegung anbieten....aber ist schon bezeichnend.
Ich habe einen FL erst vor kurzem die E-Heckklappe nachgerüstet und es ist alles so wie es soll.
