ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Elektrische Heckklappe nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 8. Dezember 2009 um 16:20
Hi zusammen,
ich wollte meine Heckklappe (Avant) auf elektrisch umrüsten, die Motoren und das Modul zum schließen per Fernbedienung habe ich schon. Kann mir vielleicht jemand sagen was für Teile noch benötigt werden, evtl. auch die Teilenummern. Der freundliche um die Ecke war da ein wenig überfordert als ich Ihn heute nach einem Angebot für den Umbau fragte.
Vielen Dank im Voraus
mrfrosty
am 25. Juni 2010 um 14:03
So, ich bin einen Schritt weiter gekommen.
Für alle, bei denen die Zuziehhilfe nicht funktionier: Ihr habt vergessen Sicherungsplatz SF4 mit T10y/4 am Komfort-Stg. zu verbinden. 20A Sicherung, 2.5mm² Querschnitt
Außerdem muss noch T10y/9 mit Masse (auch 2.5mm² Querschnitt) verbunden werden.
Die Fehlermeldungen mit "Kurzschluss gegen Masse" für die beiden Kontakte sind dann auch weg.
Jetzt muss ich rausfinden, warum der blöde Schliesstaster (innen) nicht funktioniert ...
Edit: Ok, hatte ich mir schon fast gedacht:
Wenn die Zuziehhilfe nicht funktioniert hat, man aber schon ausprobiert hat die Klappe über die Stellglieddiagnose hoch und runter zu fahren, dann kann man die Klappe auch nicht mehr über den äußeren Soft-Key aufmachen.
Das Schloss geht auf, aber die klappe fährt nicht elektrisch hoch.
Man muss dann die Klappe über die Stellglieddiagnose runter fahren, den Wagen abstellen und 10 Minuten so stehen lassen. (bis die Steuergeräte alle im Stromsparmodus sind)
Danach funktioniert das öffnen der Klappe (mit elektrischem Hochfahren) über den Grifftaster an der Heckklappe.
Nachdem nun die Zuziehhilfe funktioniert hat, funktioniert nach dem Prozedere nun auch der Innentaster zum schliessen. Hat sonst vorher - egal was ich im Komfort-Stg. codiert hatte - nicht funktioniert!
Ich glaube, ich habe fertig :) (und hoffentlich konnte ich gleichzeitig auch noch ein paar Probleme lösen)
Der Weg ist das Ziel ...
Kai
804 weitere Antworten
804 Antworten
Hat noch einer ein Stg 4F0910289k zu liegen? So wie ich gelesen hab geht Rückfahrkammera 4F0910289b nicht, oder hat einer andere Erfahrung gemacht.
Ach so hat noch einer eine Teilenummer für die Pin's der Zuziehhilfe für mich. Beim Gehäuse steht nix dazu!
MfG im vorraus und ich es vor Eifer und Tatendrang vergesse:-)
Hallo.
Also ich habe Index B bei mir drin.
elektrische Heckklappe und Rückfahrkamera funktionieren :)
am 29. Juli 2013 um 19:38
Ich habe mich auch in den Umbau der Klappe gestürzt dank dem Forum ging es soweit gut die Klappe fährt hoch und runter bei mir hängt es noch an dem Freischalten von Komfortsteuergerät (Komponentenschutz). War jetzt schon bei drei Audihändler keiner kann mir da weiter helfen die hören sowas zum ersten mal. Kann das jemand näher beschreiben wie das geht damit ich dem Audipartner das schildern kann! (Wenn jemand Schaltplan braucht kann ich weiterhelfen!)
am 2. August 2013 um 7:19
Hat jemand das schon gehabt? Klappe geht auf und zu(nach dem nachrüsten) alles wie es sein soll sobald man auto startet ist die klappe ausserfunktion erst nach dem abstellen und paar minuten warten geht alles wie bisher. Kann das an dem Komponentenschutz liegen?
Meine Heckklappe ist elektrisch öffnend, aber nur manuell schließend. Kann ich das elektrische Verschließen denn so ohne weiteres auch nachrüsten.
Danke vorab und Gruß, Achim
Hallo.
Laut Profil hast du eine Limo oder ?
Die elektrische Heckklappe mit öffnen und schließen gibt es nur beim Avant.
Original geschrieben von 51euro1
Hallo.
Wieder etwas gelernt!
am 11. August 2013 um 17:25
Hi an alle,
auch ich möchte die E-Klappe nachrüsten aber blicke auch nicht durch welche Teilenummern man genau brauch.
Zum Komfortsteuergerät kurz noch, ich habe den Endbuchstaben J geht das auch oder muss ich das auch wechseln? Habe einen Avant Facelift.
Vielleicht kann ja der eine oder andere uns helfen. Danke
Gruß Timo
Wäre nicht schlecht wenn einer, der es schon gemacht hat, hier mal eine Anleitung einstellt bzw schreibt.
Diese kann man dann in Wikki hinzufügen und in die FAQ eintragen. (letzteres übernehme ich)
mfg Senti
"RUAudi2,8" Ich hab das selber Problem... :-(
ich denke es liegt an dem komponentschutz.
ja ne detaillierte Anleitung wäre super.
Komfort STG Index J bin ich mir nicht sicher, einfach mal versuchen zu codieren.
Index G funzt nicht. Daher werde ich mir Index B kaufen, den dieser funzt 100%
STG "J" geht nicht, muss "B" oder "K" sein!
Hallo Leute,
habe einen A6 4F Avant FaceLift MJ 2010 und möchte eine Elektrische Heckklappe + Rückfahrkamera nachrüsten.
Habe mich hier bereits eingelesen. Leider habe sich ja die Indexe bei den Steuergeräten und Komponenten inzwischen etwas verändert. Hat schon jemand beim Facelift den Umbau gemacht? Können die selben Komponenten wie auf Seite 12 gelistet, verwendet werden?
Gruß Piet
Nachtrag: Bei mir ist ein Komfortsteuergerät Version "N" drin. Hat zu dem Index jemand die Info ob es passen könnte? Anbei mal ein Foto. Es sind noch ein paar Steckplätze frei. Außen am Steuergerät hängt eine 40A Sicherung und hinter dem Steuergerät hängt ein silberner Kasten den ich so noch auf keinem Bild von euch gesehen habe. Wofür mögen dies Teile sein?
Gruß Piet
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
