Elektrische Heckklappe nachrüsten
Hi zusammen,
ich wollte meine Heckklappe (Avant) auf elektrisch umrüsten, die Motoren und das Modul zum schließen per Fernbedienung habe ich schon. Kann mir vielleicht jemand sagen was für Teile noch benötigt werden, evtl. auch die Teilenummern. Der freundliche um die Ecke war da ein wenig überfordert als ich Ihn heute nach einem Angebot für den Umbau fragte.
Vielen Dank im Voraus
mrfrosty
So, ich bin einen Schritt weiter gekommen.
Für alle, bei denen die Zuziehhilfe nicht funktionier: Ihr habt vergessen Sicherungsplatz SF4 mit T10y/4 am Komfort-Stg. zu verbinden. 20A Sicherung, 2.5mm² Querschnitt
Außerdem muss noch T10y/9 mit Masse (auch 2.5mm² Querschnitt) verbunden werden.
Die Fehlermeldungen mit "Kurzschluss gegen Masse" für die beiden Kontakte sind dann auch weg.
Jetzt muss ich rausfinden, warum der blöde Schliesstaster (innen) nicht funktioniert ...
Edit: Ok, hatte ich mir schon fast gedacht:
Wenn die Zuziehhilfe nicht funktioniert hat, man aber schon ausprobiert hat die Klappe über die Stellglieddiagnose hoch und runter zu fahren, dann kann man die Klappe auch nicht mehr über den äußeren Soft-Key aufmachen.
Das Schloss geht auf, aber die klappe fährt nicht elektrisch hoch.
Man muss dann die Klappe über die Stellglieddiagnose runter fahren, den Wagen abstellen und 10 Minuten so stehen lassen. (bis die Steuergeräte alle im Stromsparmodus sind)
Danach funktioniert das öffnen der Klappe (mit elektrischem Hochfahren) über den Grifftaster an der Heckklappe.
Nachdem nun die Zuziehhilfe funktioniert hat, funktioniert nach dem Prozedere nun auch der Innentaster zum schliessen. Hat sonst vorher - egal was ich im Komfort-Stg. codiert hatte - nicht funktioniert!
Ich glaube, ich habe fertig 🙂 (und hoffentlich konnte ich gleichzeitig auch noch ein paar Probleme lösen)
Der Weg ist das Ziel ...
Kai
827 Antworten
Hallo.
Teilnummer vom Schalter 4F0 959 831
Die Schalteraufnahme gibt es allerdings nicht zu kaufen. entweder eine Türverkleidung mit der Schalteraufnahme kaufen oder eine Aufnahme selber basteln.
Siehe hier im Tread 😁
Also 4 Kabel werden benötigt am Schalter:
PIN1 braun für Masse
PIN 3 Rot/grün geht zum Türsteuergerät Fahrerseite PIN 23 Blauer 32poliger Stecker
PIN 4 braun Masse mit PIN1 Brücken
PIN 7 Blau/Braun für die Beleuchtung von Taster, Spannung einfach von Fensterheberschalter oder ähnliches klauen.
Original geschrieben von 51euro1
Hallo.
Siehe hier im Tread 😁Also 4 Kabel werden benötigt am Schalter:
Dankeschön gut beschrieben nur einz pin 4 wird er an die Masse angeschlossen und an pin 1 ???
Beide an Masse
ok danke .
Da sollten die ja auch gehen oder weil die Halter zum Scharnier geändert worden, gab es da Probleme?
Original geschrieben von 21cujo
Passen die vom Q7?
Schwer zu sagen, es gibt Leute die behaupten das sie passen und andere bestreiten das sie passen sollen.
Ich persönlich glaube nicht das sie passen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Hallo alle zusammen ;-)
Hab folgende Problem.
Hab bei mir elektrische Heckklappe nachgerüstet.
STG mit Index B
Es funktioniert alles... Aber wen ich Zündung anschalte und ausschalte, geht die Klappe nicht auf...
Ich müß dann 10 min warten dann geht die wider auf.
Woran liegt das?
Kompo ist doch nicht deaktiviert...
Hey Leute also ich hab jetzt schon die vielen Seiten gelesen aber irgendwie Blick ich's
immer noch nicht 😁 also ich hab n A6 bj. 2007 avant. Ich weis zwar was ich alles brauche aber ich weis nicht mit welcher teilnummer? Sorry wenn die Nachrichten jetzt schon langsam Nerfen aber ich Brauch einfach eure Hilfe und hätte jemand vielleicht eine Anleitung?
