ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Elektrische Heckklappe nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 8. Dezember 2009 um 16:20
Hi zusammen,
ich wollte meine Heckklappe (Avant) auf elektrisch umrüsten, die Motoren und das Modul zum schließen per Fernbedienung habe ich schon. Kann mir vielleicht jemand sagen was für Teile noch benötigt werden, evtl. auch die Teilenummern. Der freundliche um die Ecke war da ein wenig überfordert als ich Ihn heute nach einem Angebot für den Umbau fragte.
Vielen Dank im Voraus
mrfrosty
am 25. Juni 2010 um 14:03
So, ich bin einen Schritt weiter gekommen.
Für alle, bei denen die Zuziehhilfe nicht funktionier: Ihr habt vergessen Sicherungsplatz SF4 mit T10y/4 am Komfort-Stg. zu verbinden. 20A Sicherung, 2.5mm² Querschnitt
Außerdem muss noch T10y/9 mit Masse (auch 2.5mm² Querschnitt) verbunden werden.
Die Fehlermeldungen mit "Kurzschluss gegen Masse" für die beiden Kontakte sind dann auch weg.
Jetzt muss ich rausfinden, warum der blöde Schliesstaster (innen) nicht funktioniert ...
Edit: Ok, hatte ich mir schon fast gedacht:
Wenn die Zuziehhilfe nicht funktioniert hat, man aber schon ausprobiert hat die Klappe über die Stellglieddiagnose hoch und runter zu fahren, dann kann man die Klappe auch nicht mehr über den äußeren Soft-Key aufmachen.
Das Schloss geht auf, aber die klappe fährt nicht elektrisch hoch.
Man muss dann die Klappe über die Stellglieddiagnose runter fahren, den Wagen abstellen und 10 Minuten so stehen lassen. (bis die Steuergeräte alle im Stromsparmodus sind)
Danach funktioniert das öffnen der Klappe (mit elektrischem Hochfahren) über den Grifftaster an der Heckklappe.
Nachdem nun die Zuziehhilfe funktioniert hat, funktioniert nach dem Prozedere nun auch der Innentaster zum schliessen. Hat sonst vorher - egal was ich im Komfort-Stg. codiert hatte - nicht funktioniert!
Ich glaube, ich habe fertig :) (und hoffentlich konnte ich gleichzeitig auch noch ein paar Probleme lösen)
Der Weg ist das Ziel ...
Kai
804 weitere Antworten
804 Antworten
Sorry, hat etwas länger gedauert.
Denke daran, das ich eine Diebstahlwarnanlage habe.
Bildschirmfoto-2013-04-13-um-16-25-38
Super danke.. Ja hab auch die alarmanlage.
Sonst müsste eh alles gleich sein.
Versuche mal am montag deine codierung.
Hast auch den kabelbaum von kufatec?
Ja, ist von Kufatec, zumindest gehe ich stark davon aus, die haben mir ja das Ding eingebaut.
Wie schaut es aus, hat's entlich geklappt?
nein leider auch nicht.
habe jetzt den original kabelbaum bestellt. vieleicht funktioniert es dann..
im fehlerspeicher steht immer
stg kein Signal, sporadisch
komisch
am 19. April 2013 um 9:24
Ich würde auch sehr gerne die automatische Heckklappe nachrüsten - jetzt habe ich alles zusammen.
Kann mir jemand aus dem Raum Koblenz, Bonn Frankfurt dabei helfen?
Oder kennt Ihr eine gute/günstige Werkstatt die das schon einmal gemacht hat?
Es ist soweit alles vorhanden: 2x Motoren samt den kompletten Scharnierbügeln, 2 weitere Ersatz-Motoren, ein original Kabelbaum für die elektrische Heckklappe, ein Drucktaster für die Heckklappenverkleidung, die Zuziehhilfe habe ich bereits eingebaut und auch das Steuergerät ist bzgl. Index geeignet.
VCDS-Codierung müsste halt auch noch gemacht werden, oder ist dies nicht nötig?
Natürlich übernehme ich Unkosten oder ähnliches.
Danke.
Danke.
Nur so als Tipp, lass dir auch gleich ein Modul einbauen, damit du die Heckklappe auch mit der Ferbedienung schließen kannst.
Darauf will ich nicht mehr verzichten!! Wenn ich beim Ausladen die Hände voll hab, schließe ich die Heckklappe ganz gemütlich mit der Fernbedienung, so muss ich nicht immer wieder zum Auto laufen.
Wohin mit den roten stecker?? Kann mir das bitte wer sagen??
So plug in play ist angeblich doch nicht?
Was nun mit den roten stecker?
Könnte mir vorstellen de stecker auspinnen dann can high low zu den gleich farbigen dazu klemmen
Und die anderen 2 zum sicherungskasten???
Ä
Hallooooo
Habe jetzt den kabelbaum eingebaut.. 4 so braune und grüne stecker wie bei der antenne bleiben übrig. Und 2 massekabel aber die werden wahrscheinlich nirgendwo benötigt?..
Klappe funktioniert bis auf die zuziehhilfe wie davor?
Wo liegt der fehler??
am 8. Mai 2013 um 6:18
Hallo.
Ich habe mir nun den ganzen Thread durchgelesen, aber meine Antwort nicht wirklich gefunden.
Hat von euch einer die Teilenummer für den Schalter in der Fahrertür? Einige haben den ja nachgerüstet und für mich wäre er absolut wichtig, da ich öfter wenn ich am Lenkrad sitze, den Kofferraum öffnen muss.
Danke schon mal im Voraus.
Das würde mich auch interessieren!
am 10. Mai 2013 um 12:24
in den ganzen Beiträgen habe ich mehrfach etwas von einer Einbauanleitung für die elektrische Heckklappe gelesen. Kann mir einer diese Anleitung bitte zukommen lassen? Ich würde nämlich auch gerne die elektrische Heckklappe an meinem Dicken nachrüsten, daher wäre eine Anleitung sehr hilfreich.
Danke schonmal im Voraus.
Hey leute.hab jetzt auf einmal folgende probleme
Wenn ich das licht einschalte leuchtet auf einmal kenzeichenleuchte und nebelschlusslicht defekt auf.
Wenn ich die zündung ausmache und die klappe öffne leuchten die lichter und die nebelschlussleuchte beim öffnen mit. Und wenn ich die klappe wieder schließe dann geht die nebelschlussleuchte aus??
Weis wer warum?
Und was muss ich tun?
am 6. Juni 2013 um 19:05
Hi Leute Hat von euch einer die Teilenummer für den Schalter in der Fahrertür? , Kabel . ???
Und wie und wo der angeschlossen wird und wo genau . Danke
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
