elektrische Fensterheber und ZV
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hi zusammen,
ich würde gerne in mein Escort Cabrio Bj. 94 typ ALL elektrische Fensterheber und auch ne ZV einbauen. Dazu habe ich folgende Fragen:
Fensterheber: Also ich habe im Internet diese Universal Fensterheber gesehen die, wenn ich das richtig verstanden habe einfach auf die Kurbel des manuellen Fensterhebers gesteckt werden, die sind mit 30€ - 50€ zwar nicht teuer aber ich habe schon schlechte Erfahrungen mit universal gemacht außerdem habe ich gehört die sollen nicht so toll sein was die Haltbarkeit angeht. Also habe ich nach original Fensterhebern gesucht und jetzt folgendes Problem: Ich habe wenn ich mich nicht voll verguckt habe zwei Arten gefunden: 1. ist eine lange Stange durch die ein Kabel führt welches dann durch die Motorläuft und wieder in die Stange sieht ein bisschen aus wie ein Bogen. Der zweite ist eher dreieckig und viel kompakter. Sehe ich das richtig das die dreieckigen extra für das Cabrio sind? weil die Scheibe im Cabrio ja keine Führung hat?
ZV: Hier habe ich folgende Frage: sind die Türschlösser die im Bj. 94 verwendet wurden auch kompatibel mit denen aus 93/95/96 und so weiter oder gehe nur die von 94?
und braucht mal außer den Schlössern und dem Kabelbaum noch etwas wie zum Beispiel ein Steuergerät habe da leider keine Ahnung darum mal die dumme Frage.
Danke schon einmal für eure antworten
Ciao Alex
46 Antworten
Fh sollten nur vom Cabrio sein. Bei ebay sollte es welche geben. Vergess die Billigdinger die auf die Kurbel kommen.
Wenn du eine Wegfahrsperre hast was ich denke dann ist das nicht so einfach mit Schlösser tauschen.
hi
also wegen FH habe ich ebi ebay welche gesehen für 60€ das stück und bei mir um die ecke auf dem schrott habe die auch welche für 60€ das stück + kabelbaum und schalter umsonst! ist 60€ ein fairer preis und ist das sehr schwierig die Fensterheber zutauschen? Bin handwerklich recht fit!
muss ich bei den Kabeln was beachten oder einfach nur zwei kabeln vom motor zum schalter und an strom?
cioa Alex
und danke für die antwort
Achte bei den E-Fensterhebern nur auf die Verzahnung, die verschleißt gerne!
Sprich: Das fenster geht dan nicht mehr richtig hoch.
Vg
Tauschen ist ganz einfach aber mit dem kabel könnte schwer werden. Du brauchst Den Kabelbaum in der Tür und den Innenraumkabelstrang und Schalter.
Okay
also zwei Kabelstränge in jeder tür plus einen der in der mittelkonsole liegt? und schalter aber es gibt keine box oder kasten die mit ausgebaut werden muss...?
ciao alex
Also du brauchst die Fensterheber dann in jeder Tür einen Kabelbaum und dann den Kabelbaum vom Schalter zum Sicherungskasten.
Bei manchen liegt der Innenraumkabelbaum schon. Mußte bei dir mal gucken unter der Mittelkonsole ob da 2 Stecker rumliegen ein hellblauer und ein schwarzer.
Da du ja ein Cabrio hast, könnte das mit dem Innenraumkabelbaum auch etwas komplizierter werden, falls du alle 4 Fenster elektrisch haben willst.
Wenn du dann auch noch Quick Down Funktion haben willst, brauchst du auch noch die 4 Relais dafür. Das fürs Fahrerfenster sitzt normal unter der Mittelkonsole und die restlichen drei sitzen irgendwo hinter der linken Seitenwandverkleidung.
Die Schlösser haben sich eigentlich nicht verändert in den Jahren. Höchstens wenn du auch die Alarmanlage bzw. Doppelverriegelung haben willst, könnten die Stecker anders sein, aber ich glaubs eher nicht. Deine alten Schließzylinder kannst du übrigens behalten.
hi
danke an alle
werde gleich mal zum schrott gehen und gucken ob ich den baum da komplett kriege
ciao alex
Hallo!
hab das hier grad gelesen.
Also ich wollte auch für vorne elektr. FH nachrüsten.
Hab eben mal in die Mittelkonsole geschaut und da liegen die 2 Stecker.
Des heißt das ich jetz nur noch vom Schrotti oder in der Bucht mir die Fensterheber also sprich motoren mit der Stange holen muss?
Oder muss ich noch was beachten?
Schalter is ja klar die muss ich mir auch noch holen; aber was ist mit dem Relais? Ist es dann auch schon drin oder muss ich des erst noch in die Zeb reinmachen?
Edit:
Da fällt mir noch was ein,
sind die alle gleich oder gibts da speziell bei den Kombis Baujahrabhängige Teile?
Relais sitzen auf der ZEB eigentlich keine, oder ich hab es einfach in der BA überlesen.
Du kannst höchstens auch die Tipprelais nachrüsten. Also einmal antippen, das Fenster fährt ganz runter.
Einbauorte siehe oben.
Ok, nene soviel Luxus brauch ich nich^^
Mir gehts nur darum,ob ich einfach die Motoren einsetzen kann
oder halt da noch groß was umbauen zu müssen....
Wie gesagt Kabel hab ich im Mitteltunnel schon gefunden, heißt ja das in der ür auch schon welche liegen.
Falls mir jemand noch ein Tipp geben kann bzw. mir meine Frage noch beantworten kann wär ich sehr dankbar.
Das mit den Relai hab ich bis Heute auch nochnicht ganz verstanden. Ich habe bei mir auch E-Fensterheber v+h nachgerüstet, der Kabelbaum kam aus einen Mk7 mit Tippfunktion, also sin ne Menge Relais mit drinne...
Tippfunktion funzt bei mir dennoch nicht, denke das man noch ein Relai auf der ZEB Platznr. 18 platzieren muss. Dieser ist bei mir allerdings nicht belegt. :-(
Tiptronik hat nur ein Relais nahe der Schalter. Ein Relais für eine Seite.
Relais für die ZEB ist dafür das man die Fh auch nutzen kann ohne Zündung aber nur wenn die Tür auf ist.
Türkabelbäume nicht vergessen zu besorgen.
wie gesagt,
kabelbäume sollte ich drin haben.
Muss man noch irgendwas beachten wenn man die manuellen gegen die elektrischen tauscht?
gruß
