elektrische Fensterheber und ZV
Hi zusammen,
ich würde gerne in mein Escort Cabrio Bj. 94 typ ALL elektrische Fensterheber und auch ne ZV einbauen. Dazu habe ich folgende Fragen:
Fensterheber: Also ich habe im Internet diese Universal Fensterheber gesehen die, wenn ich das richtig verstanden habe einfach auf die Kurbel des manuellen Fensterhebers gesteckt werden, die sind mit 30€ - 50€ zwar nicht teuer aber ich habe schon schlechte Erfahrungen mit universal gemacht außerdem habe ich gehört die sollen nicht so toll sein was die Haltbarkeit angeht. Also habe ich nach original Fensterhebern gesucht und jetzt folgendes Problem: Ich habe wenn ich mich nicht voll verguckt habe zwei Arten gefunden: 1. ist eine lange Stange durch die ein Kabel führt welches dann durch die Motorläuft und wieder in die Stange sieht ein bisschen aus wie ein Bogen. Der zweite ist eher dreieckig und viel kompakter. Sehe ich das richtig das die dreieckigen extra für das Cabrio sind? weil die Scheibe im Cabrio ja keine Führung hat?
ZV: Hier habe ich folgende Frage: sind die Türschlösser die im Bj. 94 verwendet wurden auch kompatibel mit denen aus 93/95/96 und so weiter oder gehe nur die von 94?
und braucht mal außer den Schlössern und dem Kabelbaum noch etwas wie zum Beispiel ein Steuergerät habe da leider keine Ahnung darum mal die dumme Frage.
Danke schon einmal für eure antworten
Ciao Alex
46 Antworten
HI
ich werde wahnsinnig.
Also ist wie immer.. Fensterheber funktionieren einwandfrei.
Ich also den ganzen Innenraum wieder zusammen gebastelt und wollte los fahren säuft der Mootor ab. Dachte ich erst noch okay lange gestanden und so doch es wird nicht besser. Hinzu kommt auch noch das der Blinker und die Bremsleuchte auf der linken seite hinten leicht leuchten obwohl weder geblinkt noch gebremmst wird. ich also den neuen Kabelbaum wieder abgemacht nur das problem bleiibt... einer eine ahnung was nun schon wieder los ist?
Ciao Alex
Hi
klarer Fall von muss man nicht verstehen!
Habe einfach mal die elektrische antenne hinten abgemacht und siehe da funzt wieder alles.
Und wenn ich die antenne wieder anschließe auch muss man nicht verstehen oder?
ciao alex
