Elektrik dreht durch
Opel Zafira A
So das ganze nochmal, mein schöner Text is weg^^
Also....
Schwiegermutter hat nen Opel Zafira, 1,8l 16V, Bj. 99, 85kW, Schlüsselnummern 0035 und 374.
Seit ein paar Tagen kommt da während der Fahrt die Kontrollleuchte für Kühlwasser (Lüfterrad in nem Kühler) UND TC (Auto mit Schleuderspur)
SO, das erstmal dazu.....
Was mich nun wundert is, wenn die Lampen an sind, spinnt der Drehzahlmesser total, der hüpft da fröhlich hin und her.
TC greift in die Motorsteuerung auch nich ein, obwohl se leuchtet, sprich, es is volle Leistung vorhanden.
ABS funktioniert.
Kühlwasser ist OK.
Kühlerlüfter drehen BEIDE leicht.
Kann das nen Masseproblem sein ?
Nach nem Zündwechsel sind die Lampen erstmal aus, kommen aber dann nach ein paar Minuten wieder... das Auto is aber fahrunauffällig
Lüfter laufen auch an, also werden se angesteuert.
Gestern war se beim FOH, die wollten das MKM austauschen, nachedem sie aber sagte, das Ihr Schwiegersohn das Altteil haben möchte, war es auf einmal doch nicht mehr das MKM^^ Komisch ;-)
Was is noch ? Ach ja....Klimaanlage kühlt auch wunderbar, nur mich hat gewundert, das die Lüfter nich angingen, als ich die AC eingeschaltet habe....weiss nich ob das normal is.
Hat das schonmal einer gehabt oder kann mir nen Tipp geben ?
Danke schonmal im Voraus
Gruß Coooper
34 Antworten
Original geschrieben von verleihnicks
Die Klimanalage ist (noch) leer. Wir die denn ausgelesen? Ist da sowas wie ein Sensor dran?
warum machst Du denn immer neue verschiedene Anfragen und nicht gesammelt für Dein Problem?
http://www.motor-talk.de/forum/miefquirle-zafira-a-t4353611.html
http://www.motor-talk.de/.../bilder-1-6er-16v-motor-t4322137.html?...
Dachte wenn ich viele Fragen stelle, kriege ich viele Antworten. Kommt nicht wieder vor. 😉
Ich denke halt, wenn man einen Thread über das "Gesamt-Projekt" aufmacht, wann ist es für alle einfacher, die Fehler ganzheitlich zu betrachten.
Beispiel Mozartschwarz:
1540 ist was mit der Klima, vielleicht leer, und die Sonde würd ich halt tauschen.
Wenn er wüsste, das die Klimaschläuche gar nicht dazwischen sind, so wäre der Tip vlt. gar nicht gekommen.
Ja. Du hast ja Recht! Das die Klima eine Sonde hat, wußte ich gar nicht. Wo denn?
Stimmt😁 Vielleicht sollte er die Baustelle mal Grundsanieren. Sprich die eh bekannten Defekte erstmal Instandsetzen..
