Elektr. Handbremse links zieht nicht mehr an
Audi A3 8V
folgendes Problem: die elektrische Handbremse auf der linken Seite zieht nicht mehr an..
Beim TÜV ist aufgefallen, dass die Handbremse auf der rechten Seite ganz normal greift (Wert 192), links allerdings das Rad schwergängig läuft und hier nur ein Wert von 42 rausgekommen ist.
Die normalen Bremswerte auf der HA sind allerdings identisch (Wert 250).
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Auf dem Tacho sind keine Fehler zu erkennen.
2 Antworten
Hallo, wird es hinten links ungewöhnlich warm/heiß und riecht nach heißem Bremsbelag? Dann könnte der Kolben klemmen, bei mir ging das bis zum Stillstand. Mußte erst warten bis alles vollständig abgekühlt war und dann langsam nach Hause. Beide Bremszangen mit Belägen habe ich erneuert.
