Einstiegsbeleuchtung an den Türen
Hallo Forum,
habe bei meinen Golf 7 an 4 Türen unten an der Verkleidung ein roter Reflektor.
Bei meinem G 4 haben die geleuchtet.
Möchte gerne eine Einstiegsbeleuchtung wenn ich aus oder einsteige.
Was habe ich für Möglichkeiten, wo anschließen, was für Kabel und Stecker ?
Man kann ja Einstiegsbeleuchtung bei ebay usw. kaufen, aber wo wird das angeklemmt ?
Wer hat Ahnung davon ?
Gruß Thomas
Das hat nichts mit Dummschwätzer zu tun...alle deine Beiträge muss man 2 mal lesen um sie zu verstehen.Und auf Rechtschreibung und Satzbau kann man ja wohl drauf achten oder ist das so schwer 😕
429 Antworten
Hab es heute mit Lampen von AliExpress ausprobiert. Lampen haben auch geleuchtet, aber war gerade bei Türe dämmen das nichts scheppert und war beim test erschrocken. Die Lampen scheppern nämlich wie Sau. Irgendwas im Projektor ist nicht fest. Selbst beim Schütteln von Hand merkt man es bei beiden. Hab sie dann wieder ausgebaut...
Hallo Forum....
Habe mir für meinen RGolf BJ 2014 die Einstiegsleuchten "R LOGO" unten an der Tür gekauft....
Leider finde ich keinerlei Anschluss Möglichkeit....
Kabel ziehen?
Verkleidung abbauen?
oder anderes?
wie muss ich da vorgehen?
Danke für eure Hilfe
Guck mal hier. Da ist beschrieben von wo aus du Kabel ziehen musst (vom türsteuergerät). Gibt zwei Varianten low ohne anklappfunktion der Spiegel und ein high mit spiegelabklappfunktion. Wenn du high hast sind die pin. verfügbar für den Anschluss. dann noch codieren und fertig.
Türverkleidung muss auf jeden Fall runter, dauert aber nicht lange.
http://search.motortalk.net/click.html?...
@karakizli schrieb am 20. März 2017 um 14:50:36 Uhr:
Guck mal hier. Da ist beschrieben von wo aus du Kabel ziehen musst (vom türsteuergerät). Gibt zwei Varianten low ohne anklappfunktion der Spiegel und ein high mit spiegelabklappfunktion. Wenn du high hast sind die pin. verfügbar für den Anschluss. dann noch codieren und fertig.Türverkleidung muss auf jeden Fall runter, dauert aber nicht lange.
Kann den Link leider nicht öfffnen 🙁
hab mir in den vorderen Türen nun auch die Beleuchtung nachgerüstet.
Funktioniert auch soweit alles bestens.
In dem Zuge hab ich auch gleich die LED-Ablagenbeleuchtung eingebaut ( Pin8 im T32) und entsprechend codiert.
Masse holen beiden Leuchten vom selben Punkt.
Allerdings leuchten die LEDs nicht, sondern nur die Einstiegsbeleuchtung an Pin16 am T32.
Kann mir jemand dazu nen Tipp geben ob ich die Leuchten für die Ablage evtl. noch woanders aktivieren muss!?
Andi
Ich korrigiere. Auf der Beifahrerseite gehen jetzt beide Leuchten, aber in der Fahrertür immer noch nur die Einstiegsbeleuchtung. Hab mir in der Zentralelektrik erst die Ambientebeleuchtung inkl. Menü freischalten müssen.
Somit lässt sich die Türablage jetzt auch dimmen.
Welche Ablage LED`s hast du nachgerüstet die vom A7 ? und wo kommen die rein bzw. muss man da was an der Verkleidung schneiden ?
@TheStefan: genau die sind es. Hab ein Baujahr 05/2014
Hab die Kabel genau nach Anleitung angeschlossen, aber dein Einwand mit Polarität ist evtl. richtig.
Ich muss das morgen noch einmal testen.
@ Bölkstoff: für die Leuchten muss man ein Loch in die Verkleidung schneiden oder fräsen o.ä.
Ist aber kein Problem...
