  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Einspritzpumpe 2.5 V6 TDI
Audi A6 C5/4B Allroad
Hallo zusammen, bei meinem A6 Allroad 2.5 TDI 2003 180 PS Motorkennbuchstabe AKE wurde mir das Steuergerät für die Einspritzpumpe kaputt. Fehler bei VCDS waren:
- Steuergerät Einspritzpumpe defekt
- Mengensteller defekt
Haben dann ein gebrauchtes Steuergerät eingebaut aber der Mengensteller sah von den Einfräsungen anders aus. Meiner hatte nur eine Nut und der andere hatte mehrere Einfräsungen. Haben dann den alten Mengensteller wieder verwendet, jetzt ist der Fehler (Steuergerät Einspritzpumpe defekt) weg aber der Mengensteller Fehler ist immer noch da und lässt sich nicht löschen.
Der Mengensteller war innen auch richtig verdreckt, kann man den putzen und dann geht er wieder oder ist der sowieso schon hinüber?
Geh jetzt davon aus dass die ESP kaputt ist aber gibt es noch andere Möglichkeiten was zu probieren wäre bevor man die Pumpe tauscht ?
Danke schonmal
Mit freundlichen Grüßen Paul
30 Antworten
Update: nach ca 700 km fahrt habe ich nochmal ausgelesen.
Die einspritzmenge beläuft sich nun auf 6.6 mg/h also auch in der Toleranz.
Der einspritzbeginn liegt nun auch bei 14 früh und 2 spät. Also optimal würde ich sagen.
Alles bei Betriebstemperatur gemessen.
Einzig die AGR Werte sind noch zu hoch. Das muss ich mir noch ansehen.
