Einspritzdüsen
Mercedes C-Klasse W203
Hallo Leute ich habe diese Injektoren gekauft. Kommen dort wo die Pfeile sind Gummidichtunge hin ? Oder reicht nur der Kupferring zum abdichten ?
Bild #211397826
6 Antworten
Nur der Kupferring unten
Ok gut. Weil die wurden eingebaut mit den dünneren Kupferringen und seitlich drückt es den Diesel hoch. Der Schacht wurde gereinigt. Sollte man dann die dickeren Kupferinge nehmen ? Angezogen wurden sie mit 7nm und 2x 90grad . Und kann man die neuen Dehn Schrauben nochmal verwenden wenn man 1tag gefahren ist?
Wurde auch der Sitz gefräst?
Woran kann ich das erkennen ob das mal gemacht worden ist ?
der Sitz sollte zunächst nur gründlich gereinigt werden. Beim Fräsen wird die Oberfläche meist eher verschlechtert.
Die Dehnschrauben müssen neu
