Einpresstiefe Felgen
Audi A6 C5/4B
Ist für den A6 4B Baujahr 99 nur die Einpresstiefe von 45 zugelassen oder kann man auch nach oben und unten abweichen?
@S4Avant2012 schrieb am 30. Oktober 2019 um 11:20:05 Uhr:
An welcher Stelle genau habe ich jemanden persönlich angegriffen, oder beleidigt???
Lies gern selbst Deine Aussagen nach:
"Also manche sollten wirklich mal rechnen lernen.🙄"
"Das ist hier schlimmer als in der Vorschule!"
"...fragt der, der den schlimmsten Unsinn in diesem Tread geschrieben hat..."
"Lesen kannst Du aber schon, oder? 🙄"
"Du versuchst mal wieder - wie so oft - die Dinge so auszulegen, dass sie in Deine Welt passen."
"…dass man sich als normal denkener Mensch nur noch an den Kopf fassen und vor Lachen den Bauch halten muss"
"Falls hier tatsächlich noch User sind, die halbwegs logisch denken können, dürfte der Fehler in dieser Aussage ganz einfach zu sehen sein"
"Das ist so typisch für den 4B-Bereich, dass man sich schon fremdschämen muss!"
Also wenn das für Dich eine normale sachliche Diskussion ist, weiß ich auch nicht, was man dazu noch weiter sagen soll. Du bist dann anscheinend der einzig normal denkende Mensch, der kein Vorschulniveau hat (um Deine Wortwahl zu nehmen).
Mit diesen Aussagen greifst Du alle an, die nicht Deiner Logik folgen - nicht nur birscherl, sondern eben alle.
65 weitere Antworten
65 Antworten
Hier eine vernünftige Antwort: Du kannst alles verbauen solange es passt. Von ET 40 bis 45 sollte alles passen. Darunter wohl nur mit Anpassungen der Kotflügel.
@steintier schrieb am 17. November 2019 um 20:01:45 Uhr:
… oder kann man auch ET 42 verbauen, wenn der Rest passt?
Ja, kann man, sind bei mir als 235/45 R17 auf S-Line-Felgen vom A4 nachträglich eingetragen, ohne irgendwelche Veränderungen.
Also ein 4B 3.0 ASN was ich mir geschaut hatte, hatte vorne 235/35 R19 und hinten 255/30 R19 Felgen mit Sommerreifen drauf. Sah krank aus. 😁
Danke Olli für Deine nützliche Antwort. Habe ich das jetzt dann richtig verstanden, je kleiner der ET Wert, desto weiter steht das Rad nach außen?
Richtig eine et25 steht dann 20mm weiter raus wie eine et45.
@A627tOlli schrieb am 17. November 2019 um 20:04:12 Uhr:
Eine 8,5x18 ET30 passt ohne Arbeiten am Radlauf problemlos drunter.
Selbst die 9x19 ET35 vom RS6 passt noch, ohne was machen zu müssen.
