Einlassnockenwellenverstellung 2.0 TFSI
Hi hätte da ne frage
Bei meiner gti habe ich mal so die Einstellungen angeschaut ob alles in Ordnung ist
Bei der nockenwellenverstellung Einlass kam 28 KW
Bei der Beschleunigung geht er für kurze Zeit auf
- 6 KW dann wieder auf normale 28 KW
Wollte fragen ob dies normal ist bei einer GTI weiß leider die Grund Werte nicht auswendig
Wäre dankbar wenn jemand hilfreich wäre
20 Antworten
Die Verstellung ist doch überwacht.
Wenn es da Probleme gibt, zu langsam, falsche Werte etc, wird ein Fehler gesetzt.
Kein Fehler gespeichert? Ruhig bleiben und fahren.
@FUNKY-ONE schrieb am 11. August 2022 um 07:21:48 Uhr:
Wenn es da Probleme gibt, zu langsam, falsche Werte etc, wird ein Fehler gesetzt.Kein Fehler gespeichert? Ruhig bleiben und fahren.
Ne keine Fehler fahre seit gute 3 Wochen regelmäßig und nichts gespeichert motorsteuergerät leer
Dann ist das doch ok.
Wozu verrückt machen?
Wenn nix auffällt und nichts abgelegt ist, einfach fahren.
@FUNKY-ONE schrieb am 11. August 2022 um 09:57:41 Uhr:
Dann ist das doch ok.Wozu verrückt machen?
Nur der Motor ruckelt ein wenig aber nichts abgespeichert und keine Fehlercodes
@FUNKY-ONE schrieb am 11. August 2022 um 14:01:53 Uhr:
Im Standgas? Oder unter Last?
Ne bei Standgas also wenn ich die Haube aufmache rüttelt er leicht
Das ist mehr oder weniger leider normal.
Das liegt an der Direkteinspritzung und dem damit verbundenen verkoken der Einlassventile.
Du kannst ja mal ein Video einstellen.
Jetzt hat er zufällig weniger gerüttelt
Kann das sein das mit der ausgleichswellenmodul zu tun hat der vorbesitzer hat die Welle entfernt
Damit er keine Probleme hat ist ja bei die GTIs bekannt
Ich glaub ich bilde mir zu viel ein da ich ne mustang 5.0 und ne Audi A8 4.2 TDI habe und die nicht ruckeln ist ja klar größerer Motor laufruhiger🙂
Der klingt recht normal. Das die sich ein wenig schütteln ist normal. Natürlich kann man 6 und 8 Töpfe nicht mit 4 vergleichen. Wenn der Motor seine Leistung hat und keine Fehler abgelegt sind, einfach fahren.
Worauf Du achten solltest, ist der Kaltstart. Die Kette der Nockenwellen sollte nicht klappen / rasseln.
Wurde die schon mal gemacht?
Mit dem Modul kenne ich mich nicht aus. Da weiss ich leider nicht wie viel das ausmacht.
@FUNKY-ONE schrieb am 11. August 2022 um 21:36:08 Uhr:
Der klingt recht normal. Das die sich ein wenig schütteln ist normal. Natürlich kann man 6 und 8 Töpfe nicht mit 4 vergleichen. Wenn der Motor seine Leistung hat und keine Fehler abgelegt sind, einfach fahren.Worauf Du achten solltest, ist der Kaltstart. Die Kette der Nockenwellen sollte nicht klappen / rasseln.
Ja Kette wurde vor 50tkm gemacht
Ok.
Idealerweise wechselst Du das Öl jährlich, bzw alle 10.000 Km. Dann sollte alles in Ordnung sein.
Wenn Dir nichts weiter auffällt, fahren.
@FUNKY-ONE schrieb am 12. August 2022 um 06:42:24 Uhr:
Ok.
Idealerweise wechselst Du das Öl jährlich, bzw alle 10.000 Km. Dann sollte alles in Ordnung sein.Wenn Dir nichts weiter auffällt, fahren.
Joa stimmt meguin 5w40 verwende ich
Dann ist alles gut. Wenn Du mal Geld und Zeit übrig hast, kannst Du ggf. die Ventile reinigen lassen.
Je nach Laufleistung mechanisch oder chemisch.
