Einige Fragen zum 3er Touring
kann mir vielleicht einer die Maße des Kofferraums vom 3er Touring nennen? Als untere Tiefe, Breite und höhe bis zum anfang der Fenster, auf was muss man denn genau achten wenn man sich einen 325i oder 328i Touring kaufen möchte gibt es bekannte Schwachstellen, wenn ja welche😉
*EDIT*
Was ich vergessen habe, wie groß sind die Lima´s im 325i und was ist das max was man einbauen kann?
19 Antworten
beim 325i gibts die schwachstelle, daß es davon keinen touring gibt, nur 323i und 325tds. ansonsten finde ich gibts nichtszu meckern. die maße weiß ich zwar nicht aber du bekommst bei umgeklappter rückenlehne locker ein mtb rein, was willst du denn rein packen?
mfg Bastian
bei den Modellen Bj 98 solltest du verstärkt auf Rost an der Heckklappe (am FAlz über den Rücklichtern) achten. Ist ein Problem das häufiger auftritt.
Hi!
Ja dieses Problem hab ich auch.
Habe auch einen von 12/98.
Kann mir jemand sagen, warum dassausgerechnet nur beim touring von 98 der Fall sein soll? Schliesslich war das ja kurz vor Produktionsende und der Wagen somit so gut wie ausgereift?!?
Könnte das denn schlimm werden mit dem Rost? Hab den beiden Roststellen, da man sie ja auch nur bei geöfnneter Heckklappe sieht, noch nicht wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Gruss,
Mfg MICHA
habe bei meinem 01/97 nur etwas rost am rechten wasserablaufloch an der unterkante der heckklappe, ca fingernagelgroß
Ja, dann muss es wohl nen 328i Touring werden, ich dachte nur den Kombi gibts wie die Limo´s und die Coupe´s...
Naja, bei umgeklappter Rücksitzbank bekommt man einiges rein, aber mir ist es wichtig ob ich bei nicht umgeklappter Sitzbank nen 220l Gehäuse und nen Kinderwagen reinbekomm😉
In einen E34 oder E39 würde es passen, aber der 3er gefällt mir eben besser😉
Bj wird wohl so 96-98 sein, vom preisbereich her...
Und die Lima ist eben wichtig, damit ich genug Strom hab, vermutlich wird der 3er mit Klima usw. die große haben, der Diesel müsste ja eigentlich eine noch größere haben, oder?
also der Kinderwagen passt rein. Aber Kinderwagen +220l Gehäuse (für was auch immer) kannst wohl vergessen. Der Kofferraum vom E36 Touring ist echt nicht groß, zumindest meiner reicht mir nie. Da würd ich eher zum E39 raten, den hätte ich damals auch kaufen sollen -naja beim nächsten mal!
Kommt schon ihr Touring-Fahrer nehmt doch bitte nen Zollstock zur Hand und messt mir den Kofferraum aus😁
Das 220l Gehäuse soll für den zusätzlichen Bassantrieb sein, deswegen möchte ich doch einen Kombi, da soll dann der Kinderwagen und der Sub rein oder eben der Sub und die Einkaufstaschen...
Der vom E34/ E39 ist 109cm lang und 93cm breit, soviel kleiner kann der vom E36 ja wohl nicht sein, hoffe ich😉
Außer das bisschen Rost gibts keine Probleme an dem Wagen, das kann ich mir ja kaum vorstellen, da muss es ja doch noch nen paar Schwachstellen geben, wie ist es mit den Querlenkern, Elektrik usw...?
Da müßte ich aber quer durch de Stadt und ich sags nochmal,ne 220L Kiste und nen KiWa paßt 100% nicht,da bei ner 120L Kiste der Kofferraum schon fast voll ist!! 😉
PS: -ich kenns beim 5er net,aber beim E36 stören mächtig de Radkästen
MFG
Hmm, ich hab momentan in einem Escort ne 110L kiste und hab noch 30cm Platz hinten bis zur Heckklappe also KiWa passt...
Ich muss mir mal den Kofferraum genau anschauen von nem 3er Kombi, wie hoch ist deine Kiste denn etwa? Denn man könnte ja die Laderraumabdeckung so umbauen das der KR 10cm höher ist und das macht ja schon einiges aus, Beim E34/ E39 hat man zwischen den Radkästen die 93cm an den anderen Stellen sind es 125cm, da muss man eben etwas drum herum bauen oder mit GFK spielen, wobei das bei mir nicht in Frage kommt und dann bleiben auch noch nen paar cm Platz😉
KiWa und viel Bass passt irgendwie in kaum ein Auto wo gut aussieht🙁
Ist der E30 Touring KR ca gleich groß wie der vom E36, denn so einen könnte ich bei meinem Cousin ausmessen😉
Der E36 Touring ist ein Lifestyle-Kombi und keine Familienkutsche. In den Kofferraum bekommt man echt nicht viel rein. Siehe Mein Matcher. Da ist ne ca. 60 Liter-Kiste drin und vom Kofferraum ist nicht mehr viel über.
Original geschrieben von Sway Dizzle
Also die ist 140x85x45 und hat knapp 450L!! 😁
MFG
Ich würd noch die Vordersitze vom Coupe oder Compact einbauen und umklappen. 😁
