einige fragen
VW Golf 5 (1K1/2/3)
hallo zusammen,
seit einem monat bin ich stolzer besitzer eines golf v 1,6. im grossen und ganzen bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit meinem fahrzeug. in dieser zeit sind jedoch einige fragen aufgetaucht. vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. hier meine fragen:
1. es geht um den automatisch abblendenden innenspiegel. wann ist die funktion eingeschaltet und wann nicht? woran erkenne ich, ob der innenspiegel abgeblendet ist? wie kann ich die funktion testen? bin mir nicht sicher, ob die angabe im handbuch korrekt ist.
2. jetzt geht es um die scheibenwischer. wenn ich den heckscheibenwischer einschalte oder die wisch-wasch-funktion für vorne aktiviere, höre ich ständig das klicken eines relais. hört ihr das auch? ist das also normal oder nicht? von golf iv kenne ich das geräusch nicht.
3. als nächstes geht es um den lichtsensor. habe ihr zwar schon etwas darüber gelesen, kann es aber nicht mehr finden. kann man den lichtsensor justieren? ich finde, daß das licht recht spät wieder ausgeht. ist da was machbar? ist eher ein kleines problem. lieb zu spät als zu früh das licht ausschalten.
4. zuletzt geht es zweimal um die parkhilfe. kann man die lautstärke der parkhilfe einstellen? ich finde den ton recht leise und würde ihn gerne etwas lauter haben beim golf iv ist das signal lauter gewesen.
5. kann man den abstand der parkhilfe variieren. ich finde den abstand beim dauerton doch recht knapp. wenn man da nicht aufpaßt, trifft man den hintermann doch. wenn keine einstellmöglichkeit, dann müßte ich meine gewohnheiten ändern. beim golf iv ist der abstand größer gewesen.
ich hoffe, ihr könnt mir helfen und bedanke mich jetzt schon einmal.
tschau und allen eine gute fahrt
uwe
17 Antworten
Re: einige fragen
Wir arbeiten daran, sprich noch haben wir keine Lösung.
Ja, per Diagnosegerät einstellbar, sprich dein Händler kann das.
Bisher ist hier zum einstellen nichts bekannt.
Re: einige fragen
Fahre mal in der Stadtabends, der Spiegel blendet ruckzuck ab. Da muss irgendwo nen Sensor sein und wenn da Licht drauf kommt blendet der automatisch ab! Also wenn z.b. nen Auto hinterdir fährt!
Kenn des so vom Alfa meines Vaters :-)
Und das geile ist, wenn keiner hinter dir fährt kannste wieder normal gucken!
Zu dem kann ich dir glaube ich sagen das der Spiegel Abblendet wenn die grüne LED im Spiegel an ist !
Und gehen tut er wenn neben der Leuchtdiode im Spiegel in dem kleine Loch Licht drauf fällt ich würde sagen da ist ne Fotozelle drin !
TIP: Halt doch mal das Löchelchen zu wenn hinter dir einer Fährt !
Re: einige fragen
Ist mir bei meinem Golf auch schon aufgefallen. Scheint daher normal zu sein. Ist wohl eine andere Technik als im Golf IV verbaut.
@rolf1971
Zu 1.: Ich kann banditraider zustimmen. Wenn das grüne LED leutet ist die Automatik eingeschaltet. Ausschalten kannst du es mit dem kleinen Druckknopf unter dem Innenspielgel. Am Besten probierst du es auf der Autobahn aus, wenn viele Lichtquellen hiter dir sind. Da merkst du es am besten. Ich persönlich schalte die Automatik aber ab, denn du siehst hinter dir kaum noch was im Spiegel. Alle Lichtquellen sind so abgedunkelt, dass ich immer etwas irritiert bin. Vielleicht gewohnt man sich aber daran. Ich schalts nur ein wenn ein Blender hinter mir ist, wei das für meine Begriffe viel zu sensibel eingestellt ist. Da wird alles abgedunkelt, auch die richtig eingestellten Scheinwerfer, die nicht blenden.
Re: Re: einige fragen
also beim 3er Golf hat mans auch gehört...beim IV mein ich jetzt auch....bin mir aber net so sicher...
zu 2.
auch beim Golf4 klackert das Relais schon 🙂
Beim 5er sind die Relais aber mein ich deutlich lauter geworden. Probiert mal die Heckscheibenheizung aus. Die klackt wie ich finde auch ziemlich laut.
....oder der Ver ist insgesamt leiser geworden ;-))))
Ingo
Nein im Stand ist er lauter geworden, weil der 1,9er numal lauter ist als der 1,4er. Beim Fahren ist es bei höheren Geschwindigkeiten was anderes. Die Luft und Abrollgeräusche sind schon deutlich weniger geworden. Aber im Stand hört man das Klacken auch deutlich.
Beim umkodieren zur Eizeltüröffnung hab ich auch gleich eine Erhöhung der Lautstärke der Einparkhilfe in Auftrag gegeben.
Ich hab danach keinen Unterschied feststellen können. Entweder haben die das nicht gemacht oder die Lautstärke steht im Auslieferungszustand schon auf 100%.
Wenn man allerdings das Radio nicht laufen hat, genügt die Lautstärke.
Gruß Sigiii
Würde eher auf vergessen/ncht gekonnt tippen, da der Auslieferungszustand 50% ist.
Danke für die Info.
ob, die abblendung des innenspiegels aktiviert ist oder nicht, erkennst du an einer anzeige am spiegel... ist sie grün, dann aktiviert
ist sie rot, dann deaktiviert...
wenn der spiegel aktiviert ist, also grün anzeigt, blendet der automatisch ab, sobald du geblendet wirst.
am ersten tag dachte ich ich hätte abgedunkelte scheiben... wusste nicht dass mein innenspiegel automatisch abblendet... ist keine schlechte funktion, nur bei viel verkehr, wenn man viele spurwechsel macht, ist es ziemlich störend, so dass ich den spiegel deaktiviere... für landfahrten, wo man keine spurwechsel etc macht, ist die funktion super...
