eingefrorener motor beim lupo! hilfe!
VW Lupo 6X/6E
hallo.
ich hab gehört, es gibt beim lupo das problem, dass der
der motor einfrieren kann.
ich möchte mir einen lupo kaufen, und hab natürlich angst,
einen zu erwerben, welcher evtl. diesen winter einfriert....
wie erkennt mann, welches modell/motor betroffen ist?
tauscht vw diesen auch nach der 2jährigen garantiezeit aus?
wäre supernett, wenn ihr mir tips gebt.
danke
frank
es sind viele benziner betroffen, auch der 1.0 liter motor.
baujahre bis 2001.
welcher genau betroffen ist, kann der vw-haendler sagen.
aber egal ob oder ob nicht, es gibt von vw eine kostenlose nachruestung, so dass das gefriertod-problem keine gefahr mehr darstellt.
gruss,
tom
46 weitere Antworten
46 Antworten
Vom 98er Baujahr der AKQ - Motor 1.4 16V ist davon betroffen.Wenn einfach mal den VW Händler fragen ob es so einer ist.Fragen kostet ja nichts 😉
baujahre bis 2001.
gruss,
tom
ich habe auch schon von diesem Problem gehört.
Heisst das ich kann mit meinem lupo 1.0 Baujahr 1999 zum Händler fahren, und falls der Motorentyp betroffen ist bekomme ich trotz der 7 Jahre fahzeit einen neuen Motor kostenlos eingebaut??
Nein, man wird Dir am Motor etwas um- bzw. anbauen, damit er nicht den Gefriertod stirbt.
Martin
und das wichtigste ist beim Gefriertod... das Inspektionheft muss lückenlos geführt sein. Ansonsten gibts keinen Cent.
Zudem wurde dieses Jahr festgestellt, dass die meisten Motoren gar nicht eingefroren waren (mit und ohne Umrüstung), sondern eines "natürlichen" Todes gestorben sind. Das ganze wurde nun verschärft und somit wird jeder angebliche Einfrierer ganz ganz genau unter die Lupe genommen. Alles was nicht eindeutig auf Gefriertod zurückgeführt werden kann, wird nicht bezahlt.
Also immer schön Inspektionen machen lassen und das Öl kontrollieren ;-)
der Renn-Lupo
Wenn du dir einen Lupo kaufst, der jedes Jahr bei VW zur Inspektion gewesen ist, sollte das Steuergerät auch bei den älteren Modellen (bis Bj.2001) ausgetauscht sein!
Das mit dem "einfrierendem Motor" ist bei mir dieses Jahr gut gegangen! Kein Motorschaden, nur fast kompletter Ölverlust! Vw hat nach längerem hin und her das neue Steuergerät mit Heizung bezahlt (auch ohne VW Inspektionen).
Nach meinen Informationen wird bei der VW Lösung die untere Kurbelgehäuseentlüftung getauscht. Die achrüstlösung besitzt dann so eine kleine art Heizung daran müsste man sie Unterscheiden können
ja bei Baujahr 99 (1.0 50Ps) soll das ziemlich häufig vorgekommen sein
fahre selbst so einen, bei dem der ganze Motorblock deswegen getauscht wurde, auf die Frage warum sagten die mir nur das es an einer Leitung lag, welche genau weiß ich leider nicht mehr.....
Gruss Chris
habe einen 1.4 16 V 60 PS. Baujahr 12/2001 ist dieser auch davon betroffen? Wäre super wenn mir einer weiterhelfen kann!
Vlg Jasmin
Das Problem besteht bei Kurzstrecken, also hoher Wasssergehalt im Öl. Wenn die Temperatur singt friert, das verdampfte und dann kondensierte Wasser in der unteren Kurbelgehäuseentlüftung. Im Motor kann ein Überdruck entstehen der Dichtungen rausquetscht und dies führt zum Öldruckabfall. Also am besten in der Werkstatt nachfragen ob sie die Entlüftung vorsorglich reinigen können. Arbeitszeit ca.1 h
Betrifft das mit dem Einfrieren nur die Benziner oder muß ich bei meinem 1,7 Sdi auch was unternehmen?
gg02
also mein Arosa hatte nach 4 Jahren und 45tkm diesen besagten Schaden. Der Seat Händler konnte es mit SEAT gerade noch so deichseln, dass es auf Kulanz einen neuen Motor gab. Ich musst nur ca. 200 Euro zahlen.
Erst wollten sie gar nichts zahlen, weil ein Kundendienst nicht bei VW sondern in einer freien Werkstatt gemacht wurde!
Gerade noch mal Glück gehabt 🙂
VW hat "damals" auch unsere beiden Polo 6N (1.0 und 1.4) nachgerüstet. Laut des Meisters in der Werkstatt, war die Beheizung der Kurbelwellenentlüftung wohl sowieso vorgesehen, VW hat sie nur eingespart :-(.
Kurz vor der Nachrüstung bin ich im Winter auch genau wegen dieses Problems liegengeblieben. Zum Glück ist aber nichts passert.
diesel sind nicht betroffen.
gruss,
tom
