Einbauanleitung - HELIX Soundsystem Plug and Play
Hi Leute,
ich habe das originale Plug and Play Soundsystem von HELIX in meinem Golf VII nachgerüstet.
Nebenbei habe ich versucht alle Schritte zu fotografieren und anschließend eine Art Einbauanleitung geschrieben. Mein freundlicher wollte für den Einbau 170,- € haben!
Hier ist der Link: Einbauanleitung HELIX Plug and Play Soundsystem Golf VII.pdf
Ich selbst bin auch kein Autotechniker, aber der Einbau war durchaus realisierbar.
Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Anleitung. Sie dient lediglich als "Ratgeber". Möge es all denen nutzen, die sich die Einbaukosten sparen wollen ;-)
Viel Spaß beim Einbau wünscht,
Mathias
Hi Leute,
Mathias
548 Antworten
Hab auch mal eine Frage....
Ich werde mir bald einen Golf 7 Variant BJ. 2018 kaufen und danach sofort den hier besprochen Eton Sub einbauen.
Weiters möchte ich aber auch mindestens das Frontsystem tauschen.
Ich habe gelesen, das das Gladion besser als das Eton Lautsprecher System sein soll für die Türen.
Jetzt frag ich mich, ob das gut ist, wenn man die beiden Marken mischt?
Weil ja der Eton Sub Verstärker dan die Gladion Lautsprecher anspielt.
Und sollte man dan auch gleich die hinteren original Lautsprecher auch mit tauschen?
Danke für jede Antwort im Vorhinein😉
Eton? Gladion? Hier geht es nur um dem Helix Subwoofer.
@Fluxx schrieb am 10. April 2019 um 10:52:43 Uhr:
Entschuldigung!!!
Hab da die Marken verwechselt und dachte der Sub stammt aus dem Hause Eton....
Hier somit meine geänderte Frage 😉
Ich werde mir bald einen Golf 7 Variant BJ. 2018 kaufen und danach sofort den hier besprochen Helix Sub einbauen.
Jetzt frag ich mich, ob das gut ist, wenn man weg von den Oroginalen Lautsprechern geht, da ser Helix Verstärker ja auf das Orogonal Klangbild abgestimmt ist.??
Du hast deine Frage quasi selbst beantwortet.
Der Helix Subwoofer passt mit dem korrekten Setup zu deinen Serienlautsprecher. Mit anderen LS wird es anders klingen.
Wie weiß ich nicht aber vermutlich wesentlich schlechter da Frequenz nicht mehr passen.
Dafür ist der Helix auch nicht gedacht. Die Idee dahinter ist die Serien LS etwas aufzuwerten. Aber wie hier viele berichten holt der Helix schon eine menge raus aus den Serien LS.
Wie ist den der Unterschied zu Originallautsprechern, hat man richtigen Subwoofer-Feeling? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen da das Helix-System ja unter einer Harten Styropor Bodenplatte versteckt ist. Wie soll da der Schall raus kommen?
Man hoerts 😉
Der Schall kommt schon raus.
@itasuomessa schrieb am 14. Mai 2019 um 20:07:18 Uhr:
Man hoerts 😉
Meine Frau und unser Sohn haben es in ihren Polo's und das Helix System macht richtig Druck.
Wo kann ich den das kabel für den golf 7 fl kaufen? Wo ist es am günstigsten und welches genau brauche ich?
Ob Fl oder Vfl ist egal
Dann passt dieses kabel? https://www.carmedia-shop.de/Match-PP-VAG-26-Adapterkabel
Muss ich hier immer noch wie in Anleitung auf Seite eins, einzelne Kabel unstecken?
@johny123 schrieb am 20. Mai 2019 um 13:36:20 Uhr:
Dann passt dieses kabel? https://www.carmedia-shop.de/Match-PP-VAG-26-AdapterkabelMuss ich hier immer noch wie in Anleitung auf Seite eins, einzelne Kabel unstecken?
Oder brauche ich so einen, ohne diesen Quadratischen Stecker:
https://www.ars24.com/.../helix-pp-iso-5-isokabel?...
Ich such nachher mal nach Fotos, wobei ich nicht weiß was der 🙂 da nicht auf die Reihe bekommt.
Ich dachte das teil haben viele verbaut, weiss niemand mehr welches Kabel man braucht und wo man es her bekommt?
Normalerweise kaufst Du die Box mit Kabel (Komplettset) daher stellt sich für 90% die Frage nicht.
Gefühlt würde ich zum Kabel von ARS24 greifen. Da Du vorne definitiv etwas umstecken musstest und hinten ist definitiv nur ein Stecker welcher durch einen Brückenstecker schnell und einfach ersetzt werden kann.
Hast Du mal in die wunderbare Einbauanleitung des Kollegen geschaut? Da waren super Bilder drin.
Ein Stecker hinten, 2x ISO für LS vorne (je 1x m/w, 8-polig). Dann 2x 2 mit der Spannungsversorgung.
Der 🙂 kann das Kabel dass passt anbieten wenn er denn fähig ist.
