Einbauanleitung - HELIX Soundsystem Plug and Play
VW Golf 7 (AU/5G)
Hi Leute,
ich habe das originale Plug and Play Soundsystem von HELIX in meinem Golf VII nachgerüstet.
Nebenbei habe ich versucht alle Schritte zu fotografieren und anschließend eine Art Einbauanleitung geschrieben. Mein freundlicher wollte für den Einbau 170,- € haben!
Hier ist der Link: Einbauanleitung HELIX Plug and Play Soundsystem Golf VII.pdf
Ich selbst bin auch kein Autotechniker, aber der Einbau war durchaus realisierbar.
Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Anleitung. Sie dient lediglich als "Ratgeber". Möge es all denen nutzen, die sich die Einbaukosten sparen wollen ;-)
Viel Spaß beim Einbau wünscht,
Mathias
Hi Leute,
Mathias
548 weitere Antworten
548 Antworten
Hallo Leute, Hilfe, ich habe gestern das System eingebaut, folgendes Problem??, ich bekomme das Entriegelungswerkzeug nicht mehr aus den Schlitzen raus! Gibt es da einen Trick? Gruß
Die beiden klemmen an Radio von Hand weiter zusammen drücken und das Radio ohne entriegelungswerkzeug wieder in das Handschuhfach schieben
Er mein die Krampen am Radio die nicht raus gehen.
Einfach an den Klammern etwas rumdrücken und das Werkzeug dabei hoch und runter bewegen.
Werde ich nach der Arbeit probieren! Will bißchen vorsichtig damit umgehen, nicht dass ich die Front der Mediaeinheit beschädige. Kotzt mich alles an. Nix Gescheites! Habe schon viel gestern probiert, Finger tun schon weh.
Hatte da auch Probleme und die Finger verrissen. Nicht verzweifeln 😉
Für was ist der RJ-Stecker, der im Lieferumfang dabei ist? Muss der Stecker in der Verstärkereinheit eingesteckt werden? Was hat der für einen Zweck?
Der ist für Rechtslenker und sollte daher nicht eingesteckt werden.
ich überlege ob ich das System anschaffe.
Liest hier eventuell jemand mit der es verbaut hat und aus dem Raum HD, KA, HN, MA, S, LB ist und bei dem ich es mal kurz probehören könnte?
G Tom
Komme aus MA und kann es gerne anbieten. Alles Weitere per PN.
Hallo, hat jemand das System an einem composition media angeschlossen? Habe einen B8 mit CM, aber dort immer nur von DM oder DP gelesen.
Also wenn das CM das einfache Radio ist dann klappt das denn mehr habe ich auch nicht und alles funktioniert.
Beim 3-Türer existieren dort hinten auch Hochtöner?
Ich suche derzeit Lautsprecher die fahrzeugspezifisch sind die hinten rein passen und von Eton gibt es ein System das für vorne und hinten ist wo allerdings Hochtöner bei liegen. wo baue ich die hinten denn ein?
Das einfache Radio sollte Composition Colour sein, nicht C - Media.
Gut also dann habe ich nicht das einfache Radio sondern schon das Media und dort funktioniert alles Tip top
Hat wer Erfahrungen ob das system auch im Leon St rein passt?
Moin zusammen,
Weiß jemand, ob man den Kabelstrang einzeln nachbestellen kann ?
Beste Grüße
