Einbau von einem 7" Android 4.4.4 Autoradio GPS Wifi OBD BENZ ML/GL
Mercedes ML W164
Hallo zusammen hab mein neues Radio sprich android eingebaut, alles geht bis auf die Lautsprecher weiss leider nicht wie ich die verbinden muss. Am nueuen Gerät sind Kinch kabel aber wo schliesse ich die an??? Beim original Stecker von Mercedes sind die Kabel mit drinn, aber welche sind das?
Wenn mir einer helfen könnte währe ich sehr fro.
Danke im forraus
Sorry ... Dicke Finger ... war nich nicht fertig ...
Comand wurde wegen ständigem Austausch schon durch ein neues ersetzt. Bass ist hier auch grausam. Das Neue zickt auch schon wieder rum und schaltet nicht immer die Rückfahrkamera auf wenn R eingelegt wird. Sa brauch ich dann aber auch kein billiges China-Teil im mich zu ärgern, wenn das teure Comand schon nicht hält was der Preis verspricht. Ich kann es zumindest nachvollziehen wenn man über Alternativen zum Original nachdenkt.
LG Uli
223 weitere Antworten
223 Antworten
@BMW-Biker007 schrieb am 24. Februar 2022 um 01:47:24 Uhr:
Wenn Du nach Berlin kommen willst, dann könnte ich Dir helfen.
Aber Du brauchst auf jeden Fall ein Verstärker, besser sind zwei Verstärker.
1 Verstärker für die Bassbox plus Chinkabel ca. 1,5-2 m lang und 1 Verstärker für die Türlautsprecher.
Zusätzlich ca. 10 m einfaches Lautsprecherkabel, plus ein DIN-Radiostecker und eine DAB-Box und DAB-Splitter.
Beim DAB-Splitter sollte man nicht sparen. Die Billigen taugen nichts.
Zusätzlich noch ein Diagnosesystem, wo mit man auch sicherheitsrelevante Fehler löschen kann.
Und der ganze Einbau, dauer ca. 4-6 Std.
Danke für dein Angebot, das wäre auf jeden Fall eine Überlegung Wert.
Das Radio was ich bestellt habe hat das kein solchen Din Radiostecker?
Was Spricht gegen die Verwendung eines So genannten Decoders? Das man den Verstärker auch Tauschen kann habe ich schon gehört, wäre das so ein Verstärker?
https://www.ebay.de/itm/274344389854?...
Werden bei Einsatz eines solchen Verstärkers die Lichtwellenleitungen (Stecker) gekappt und der neue Verstärker mit anderer Verkabelung an dieser Stelle gesetzt? so oder so ähnlich hat mir das einer Hier aus dem Forum geschildert.
Dieser Jemand meinte auch das man den Subwoofer getrost Außerbetrieb setzen kann weil dieser angeblich für die Klangbildung nicht soviel beiträgt?
Kannst du mir eine DAB-Box sowie ein Splitter Empfehlen?
Hier ist noch ein Link zur Rückfahrtkamera und Dashcam die ich bestellt habe.
https://de.aliexpress.com/item/32916773594.html?
https://de.aliexpress.com/item/1005002989856033.html?
Das Ganze Equipment außer der Dashcam habe ich auf Empfehlung bestellt, ich Hoffe es Taugt was.
Was würdest du für dein Einsatz (Hilfe) Verlangen wollen?
Lg
balboaa
Wenn Du noch das NTG2.0 hast, dann kannst Du das mit den Lichtwellenleitungen vergessen.
Den Verstärker JBL Stage A6004 aus EBay habe ich auch verbaut für die Türlautsprecher.
Und für die Bassbox war, es glaube ich der JBL Stage A6002.
Ich muss aber dazu sagen, dass wir zuerst nur ein Verstärker für die Bassbox verbaut hatten und der Verstärker für die anderen Lautsprecher später dazu kam.
Du brauchst diesen DIN-Stecker, damit Du das Lautsprechersignal am Radio abgreifen kannst.
Bei dem NTG2.0 mit HK läuft das alles über Datenleitung zum HK-Verstärker.
20210820
20210820
20210820
Das brauchst Du ja auch noch:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s01?...
https://www.ebay.de/itm/331856415333?...
Und dann noch den Adappter für die Navi Antenne.
@BMW-Biker007 schrieb am 24. Februar 2022 um 11:04:41 Uhr:
Okay Verstehe, damit ich nichts falsches kaufe, kannst du bitte ein Link hier einstellen für die Sachen die ich noch Brauche.
Vielleicht Reicht es auch wenn man nur ein Verstärker Verbaut, weil ich kann mir nicht Vorstellen das dieser Mickrige Subwoofer was Bringt, ein zweiter Verstärker Bringt da wohl kein großen Mehrwert so die Aussage eines Forum Mitglieds.
Ich habe hier ein Foto von dem Radio was zurzeit in mein 320CDI ML Verbaut ist reingestellt, der Wagen ist Baujahr 2008 Edition 10.
Was würde mich deine Hilfe Kosten?
ML 320CDI
@BMW-Biker007 schrieb am 24. Februar 2022 um 11:32:44 Uhr:
Den Entstörfilter hatte ich schon bestellt, diesen hier der ist um einiges Günstiger.
https://www.ebay.de/itm/353174604788?...
Hast du noch ein Link zu dem benötigten Navi Antennen Adapter?
Wie Lang soll das Y Cinch Kabel sein das von dir Verlinkte ist 3m, man kann aber auch andere Längen Auswählen?
@balboaa schrieb am 24. Februar 2022 um 13:04:58 Uhr:
Das müsste dieser Adappter sein
https://www.ebay.de/itm/304217528993?...
Das Y-Cinch Kabel so wie die Lautsprecherkabel müssen vom Radio bis unter den Fahrersitz verlegt werden.
Ich werde nachher mal Fotos von meinem Radio und von den Anschlüssen machen.
Ja du hast recht, ein Paar Aussagefähige Fotos wären gut.
Mann Könnte auch diesen 5 Kanal Verstärker Anschließen dann könnte man den Subwoofer mitnehmen, was hältst du davon?
https://www.ultramall.de/...slive-SL-A8005D-4016631009646-a!-11076.php
Im Grund spricht nichts dagegen.
Aber da bin ich nicht der richtig Ansprechpartner, da ich da keine Ahnung von habe.
@BMW-Biker007 schrieb am 25. Februar 2022 um 13:33:40 Uhr:
Ich habe erst recht keine Ahnung, aber wenn du den JBL Verstärker anschließen konntest dann Kennst du das Grundprinzip und von der Logik her dürfte das nur 1 Kabel mehr sein Zwischen Verstärker und Subwoofer was man Anschließen muss? So meine Vermutung.
So, hier die Bilder.
Sie sind teilweise beschriftet.
Blende
Blende von hinten
Verrieglung
+10
@BMW-Biker007 schrieb am 25. Februar 2022 um 15:26:25 Uhr:
Danke dafür, das Sieht ziemlich Kompliziert aus.
@balboaa
@balboaa schrieb am 25. Februar 2022 um 15:36:38 Uhr:
Du kannst mal hier nachfragen, ob er dir das Kabel für die Lautsprecher machen würde.
Bei ihm habe ich mit seiner Hilfe mein Radio umgebaut, oder besser gesagt er hat das gemacht und ich habe geholfen.
https://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?userId=1604876
@BMW-Biker007 schrieb am 26. Februar 2022 um 13:52:54 Uhr:
@balboaa
Danke der User ist mir schon bekannt, er Wohnt Leider zu weit weg 1200 bis 1400Km und dazu Laut der Aussage des Users noch 2 Tage Aufenthalt dort ist einfach zu viel.
Wie weit oder nah hast du es zu Ihm gehabt?
Ich habe das mit meinem Urlaub im Schwarzwald verbunden.
Aber nachfragen wegen des Kabels kannst du ja mal.
Das spart die viel Zeit beim Material suchen und bauen des Kabels.
@BMW-Biker007 schrieb am 26. Februar 2022 um 14:04:48 Uhr:
Aber nachfragen wegen dem Kabel kannst du ja mal.
Das Spart die viel Zeit beim Material auch und bauen des Kabels.
Das habe ich ich schon gemacht, es gab auch ein kleines Problem, wenn dich das Interessiert dann kannst du das hier Nachlesen was los war.
https://www.motor-talk.de/.../...s-autoradio-carplay-t7240102.html?...
