Einbau Tempomat
Hallo!
Hat jemand schon Erfahrung mit der Einbau dieser Tempomat?
Schau mal hier:
http://www.autoschultz-shop.de/.../...omfort_+_schutz_tempomat.php?...
Kann man das wirklich so einfach installieren?
Ist der Preis in Ordnung?
Grüsse
CaddyTwo
26 Antworten
also zumindest muß das Lenkrad abgebaut werden (Airbag) und danach muß der Tempomat noch von der VW Werkstatt im Steuergerät freigeschaltet werden ..............
Ich würde persönlich würde da nicht rangehen, wg. dem Airbag.
der "günstige Preis" (direkt bei Votex oder auch Ebay ist das Teil günstiger) gilt aber nur, wenn Du eine MFA hast .........
Gruß Martin
Re: MFA?
Original geschrieben von grand-style
sorry bin neu hier, was ist ein MFA?
Eine
Multi
Funktions
Anzeige, oder auch umgangssprachlich Bordcomputer...
In dem von dir geposteten Link kannst Du ganz unten aber auch auswählen ob mit oder ohne MFA. Ist eine Frage des verbauten Steuergerätes...
Hoshi
@Hoshi112
@Hoshi112
hast Du deinen nachgerüsteten Tempomaten selbst eingebaut bzw. auch selbst freigeschaltet, oder hast Du dafür jemanden an der Hand ??
Habe mir den Tempomaten bewusst bei der Bestellung verkniffen, da ein Nachrüsten viel billiger scheint........ Und dafür suche ich noch einen günstigen Monteur 😉
Gruß Martin
Re: @Hoshi112
Original geschrieben von mm-bs
@Hoshi112
Ja, mit Unterstützung eines Kumpels.
Hat mein Kumpel gemacht.
Ja,
ichhabe jemanden an der Hand. Derjenige ist aber nicht bereit das bei anderen zu tun... Nicht für Geld und gute Worte.
Hoshi
Re: Re: MFA?
Original geschrieben von Hoshi112
Eine MultiFunktionsAnzeige, oder auch umgangssprachlich Bordcomputer...
Gibt es da nicht auch 2 Versionen? Eine die das Ganze Display zwischen Drehzahlmesser und Kilometerzähler in Anspruch nimmt und dann eine halbe MFA? wo nur im oberen Teil "multifuntionen" angezeigt werden. Ist dass eine kleine MFA wenn ich Verbrauch usw. mir anzeigen lassen kann?
Grüße CaddyTwo
Re: Re: Re: MFA?
Grüße CaddyTwo
Ja.
CU Markus
Bedeutet das, das dieses Tempomat-set vollständig ist und euch bei unserem kleinen MFA einfach so eingebaut werden kann, oder werden zusätzliche Teile benötigt die bei dem großen MFA nich benötigt wären?
Grüsse
CaddyTwo
Bei dem Angebot wird gar keine MFA eingebaut (Nachrüstung würde allein schon über 500€ kosten).
Wenn man keine MFA verbaut hat und die GRA nachrüsten lässt, wird lediglich ein anderes Steuergerät verbaut, welches bei der MFA schon verbaut ist.
Bedeutet das das bei der kleinen MFA (Verbrauchscomputer, etc.) das richtige Steuergerät bereits verbaut ist?
Grüsse, CaddyTwo
Nein, es wird "nur" zuätzlich noch das Lenksäulensteuergerät mit ausgetauscht, wenn du keine MFA hast. Denn bei nem Caddy ohne MFA unterstützt das Steuergerät die Funktionen der GRA nicht.
CU Markus
Was kostet so ein Lenksäulensteuergerät? Evt.Teilenummer?
Gibt es irgendwas besonderes zu beachten bei dem Lenksäulensteuergerät?
Grüsse
CaddyTwo
GRA Nachrüstung
Moin!
Da bei Deinem Caddy schon die MFA verbaut ist, erübrigt sich der Austausch des Lenksäulen-Steuergeräts. Du brauchst lediglich den preisgünstigen Nachrüstsatz von Votex (1K0054690) einbauen zu lassen. Materialkosten: knapp 60 Euro. Über die Arbeitskosten für den Einbau kann Dir Dein 🙂 sicherlich vorab eine Größenordnung nennen.
Gruß - Claus
