Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1163 Antworten
Hallo, ich habe einen W205 und auf meinem Android screen die MUC Version 105245dLS-N5.0-G-DC-200910 bringt es irgendwelche Neuerungen oder Vorteil wenn ich es auf die Version ( ich hoffe es ist die richtige) MCU_dLS-N5.0-K-DC-220401.bin Update
Gruß Siggi
@Siggi_F kannst du ruhig machen...würde aber auch gleichzeitig die software update...
@onur_selcuk schrieb am 19. November 2022 um 13:02:23 Uhr:
Danke für die schnelle Antwort,
Kann ich die Software direkt im Android updaten, oder muss ich sie mir am PC runderlade und dann auf'n USB Stick kopieren und dann updaten
@Siggi_F genau du musst die datei aufm usb stick ins hauptverzeichnis kopieren und dann einfach im display einsetzen, dann sollte eine meldung erscheinen die du bejast...
@onur_selcuk schrieb am 20. November 2022 um 16:40:49 Uhr:
Hallo @onur_selcuk
Ist das die richtige? bzw hast du nen lick für mich.
Mfg Siggi
@Siggi_F kannst ruhig 3.9.1 nehmen unter dem ordner 3.1.5+
Anbei ein foto von meiner Software...
Die datei os datei 2.3.6 habe ich gefunden..
Wo finde ich den für meinen display dir passende mcu?
Und was bringen die updates?
Mfg
@onur_selcuk
MCU_eFY-N5.0-K-DC-220923
https://drive.google.com/.../view?usp=sharing
Habe die o.g. Datei gefunden Ist die Korrekt und die Aktuellste?
Habe gelessen bei falsche mcu datei kann einiges schief gehen...
Danke im Voraus
@soni-c ja sieht gut aus...die sollte auf jeden fall passen...
Eine tolle Option wurde freigeschaltet.Ab der Version 3.9.4 werden die Updates nun direct über das Display per OTA runtergeladen direkt vom Server und können direkt am Display installiert werden...also an alle, ihr könnt 3.9.4 installieren per USB Stick danach alle weiteren die kommen werden einfach über das Display in Zukunft.
Grüße,
wie ist denn mittlerweile so der Stand und die Langzeiterfahrung? Bist du/Seid ihr mit dem Produkt zufrieden und wenn ja gibt es noch einen aktuellen Link?
Beste Grüße
@Kochanie...sehr empfehlenswert die Displays...wenn mans einmal hat und komplett eingerichtet hat will man und kann man nicht mehr ohne :)
@Kochanie
Ich will es nicht mehr missen, und Super Support dank @onur_selcuk
Passend zum Android Display gibts jetzt auch Digitale Tachos :)
Siehr geil aus. Preise? Erfahrungen?
