Ein entgültiger Abschied vom 211er Forum...oder die Kaufberatung im Nachhinein
Hallo miteinander,
nachdem ich mir mit meinem 211er Designo einen Traum erfüllt hatte und diesen eigentlich für immer behalten wollte, habe ich mich zusammen mit meiner Frau nun doch entschlossen das Auto zu verkaufen.
Gekauft hatte ich das Auto vor knapp 2 Jahren nicht aus Vernunft, sondern eher aus blinder Verrücktheit.😛
Es waren die vorderen Airmaticdämpfer hin und er sprang schlecht an und die MKL leuchtete wegen einer defekten Glühkerze. Da ich schon einige 211er hatte, war ich natürlich drauf vorbereitet was alles kommen kann....aber das Auto wurde zum Fass ohne Boden.🙁
Erstmal wurden bei Sippi die beiden vorderen Dämpfer inkl Kompressor und die typischen defekten Achsteile inkl. der Glühkerzen gewechselt und da tauchte schon das erste Problem auf. Eine Glühkerze war scheinbar durch den Vorbesitzer abgerissen worden. Eigentlich wollte ich das immer machen lassen, aber aus Zeitgründen hatte ich es bis heute nicht geschafft.
Leider blieb das schlechte Anspringen....was sich später als defekter Anlasser herausstellte.
Hierzu wurde aber erstmal eine neue Batterie eingebaut, die aber keine Besserung brachte.
Schon nach kurzem machte der Differenzdrucksensor Probleme und es gab einen Neuen.
Nachdem ich eine Weile gefahren bin, quietschte der rechte hintere Airmaticdämpfer. Also habe ich auch einen Neuen einbauen lassen.
Ich kontrollierte den Turbo und natürlich hatte der nach über 330.000 km Spiel und deshalb wurde der auch gewechselt. Ich lies gleich auch den EKAS Motor wechseln. Leider war damals noch die Dichtung vom Ölkühler dicht. Diese hatte inzwischen auch den Geist aufgegeben und hätte vor der HU gewechselt werden müssen.
Dann gingen langsam die nervigen Sachen los. Nach ca. 6000 km in meinem Besitz gab der Keilrippenriemen den Geist auf. Jedoch war die Werkstatt wenig kompetent und der Riemen ist noch 2 mal gerissen. Leider hatte ich 2 Monate vorher ne Klimawartung machen lassen. Als Ursache wurde später ein falscher Klimakompressor ausgemacht (C-Klasse mit 6 Rippen statt 7 Rippen). Also war auch hier ein neuer Klimakompressor inkl Befüllung fällig.
Nach dem Anlassen rasselte das Auto 1-2 Sekunden, also musste ich irgendwann die Steuerkette wechseln lassen. Bei meinem letzten 280er ging es mit einem neuen Kettenspanner, jedoch war bei dem 320er die Kette zu sehr gelängt.
Weil das Pech dann weiter ging, tauchte auf einmal ein Fehlermeldung an der Airmatic auf. Es sollte der neue rechte Dämpfer sein (Arnott ist halt nicht MB). Also wurde bei MB die Fehlersuche durchgeführt und es stellte sich heraus, dass das Magnetventil im Dämpfer defekt ist. Es wurde getauscht, jedoch hatte ich mit dem Verkäufer einen Rechtsstreit mit Anwalt wegen der Kosten. Also auch alle andere als optimal.
Zwischendurch mussten die Bremsschläuche im Rahmen eines Services noch gemacht werden. Ich habe gleich noch die Bremsleitungen einfetten lassen und die defekten Motorlager machen lassen.
Dann kam der nächste Gau...kurz vor dem Urlaub im September 2017 ging das Auto mal wieder in den Notlauf. Zum Glück habe ich hier ne fähige Werkstatt, die den Fehler fand. Es war ÖL im Kabelbaum und das hat den Abgasdrucksensor geschrottet und sich sogar den Weg bis zum Motorsteuergerät gefunden. Der Kabelbaum wurde teilerneuert, da dieser allein über 700€ neu kostet.
Zwischendurch gab es mal nen neuen Turboschlauch, weil dieser undicht war und ne weitere Wartung inkl Filterwechsel. Kurze Zeit später versagte dann das Heckklappenschloss seinen Dienst und musste auch erneuert werden.
Weil das mit den ständigen Reparaturen nicht reichte, quietschte der Innenraumlüfter und die Lichtmaschine gab auch kurze Zeit später den Geist auf. Ich hatte dann mal wieder 3 Monate Ruhe und dann kam im Mai der Krümmer. Den habe ich auch noch wechseln lassen, aber die ständigen Reparaturen trotz der regelmäßigen Kontrolle des Fahrzeuges gingen mir und meiner Frau mächtig auf den Geist.
Es war kaum 1 Woche nachdem ich das Fahrzeug aus der Werkstatt zurückhatte, da kam die MKL und das Auto hatte keine Leistung mehr. Also wieder in die Werkstatt und da wurde die Drosselklappe als Übeltäter(schwergängig) ausgemacht. Fehler gelöscht und komischerweise ging es danach wieder.
Also schonmal die Drosselklappe als nächste REP eingeplant und weitergefahren.
Jedoch kam 1 Woche bevor wie heirateten das Problem wieder und am gleichen Tag kam noch dazu, dass das Airmaticventil den Geist aufgegeben hat.
Die Werkstatt hatte Urlaub und wir hatten ein paar Tage Zeit um über das Auto nachzudenken.
Nachdem wir schon mehr als 12.000€ in das Auto für Reparaturen und Co. in weniger als 2 Jahren reingesteckt hatten, der Kaufpreis lag damals bei 7400€, war für uns aufgrund der anstehenden Reparaturen (Drosselklappe + Airmaticventil + Rep für die HU) der Punkt erreicht, das es einfach zum Fass ohne Boden geworden ist und für uns jetzt ein ENDE hat. Ich habe nie an Reparaturen gespart, aber irgendwann ist einfach Schluss.
Ich habe das Auto daraufhin bei Mobile inseriert und aufgrund der seltenen Ausstattung war die Resonanz natürlich sehr groß. Letzlich hat ein Verwerter das Auto für 6000€ gekauft und er wird geschlachtet. Der Preis war für uns ok....natürlich ein finanzieller Verlust, aber deutlich weniger als der Betrag für die anstehenden Reparaturen. Einen Privatkäufer hätte ich das Auto auch ungern mit den Mängeln verkauft. Es tut mir in der Seele weh, aber die Reparaturen wären mit jeder Menge Arbeit verbunden gewesen....das lohnt sich als Privatmensch nicht mehr.
Ich werde mich erstmal aus dem 211er Forum als Fahrzeughalter verabschieben, jedoch weiter mitlesen und sicher auch ab uns zu mal meinen Senf dazu geben 🙂
Ob ich mir in Zukunft noch einmal einen 211er hole, keine Ahnung. Wenn dann als Zweitwagen, bei dem es keine Rolle spielt, wenn er mal kaputt ist.
Wir schauen uns gerade nach einem neuen Auto um. Warscheinlich wird es ein neuer Octavia (wegen der Garantie). Mal schauen was es letzlich wird.
Sicher hat nicht jeder solche Probleme wie ich mit meinem Auto (der letzte 280er CDI war auch recht problemlos), jedoch sollte jeder Kaufinteressierte bewusst sein, dass die Reparaturen schnell mehrere tausend Euro kosten können und den inzwischen sehr erschwinglichen Kaufpreis deutlich übersteigen können....
Also vielen Dank für die schöne Zeit und ich wünsche euch viel Spass mit euren 211ern😁
Anbei noch ein paar Bilder---sorry für die schlechte Qualität. Es sind jedoch nur wenige die ich habe.
Hallo miteinander,
98 Antworten
Naja soviel Pech wie ich mit meinen 211 hat ja nicht jeder. Es gibt welche die haben quasi nichts.
Meine Freunde haben uns ja damals vorgewarnt....ich wollte ja nicht hören.
Der 212er ist meiner Meinung nach deutlich schlechteres Fahrzeug. Die Lautstärke und die Dämmung sind unterirdisch. Ich bin aus meinem ausgestiegen und direkt danach einen 212er 220er CDI gefahren. Für mich war es ein Kulturschock. Da ist mein Rumpel Düse Sharan ist noch leiser.
Die Lederausstattung ist für 1399€ inseriert und Haube, Türen und Stoßtange sind auch schon im Angebot...
Hab’s gesehen. Das tut einen schon in der Seele weh.
@Fritzibass schrieb am 27. August 2018 um 10:48:12 Uhr:
Zumal ich mich frage warum der TE warten will bis der 213 in ein paar Jahren in Frage kommt.
Es gibt doch noch den 212 er. Den kann ich aus eigener Erfahrung (und auch die Einschätzung meines Werkstattmenschen) sehr empfehlen.
Ich kann und will mir seit meinem ersten 211 er kein anderes Auto mehr für mich vorstellen, und schon gar keinen Wagen aus dem VW Konzern. Ob das jetzt VW, Audi oder Skoda ist spielt keine Rolle.
Persönlich sieht der 212er aus wie gewollt und nicht gekonnt. Mopf wurde außen etwas runder u d somit etwas schöner. Innen sieht er so billig aus wie ein Chrysler. Liegt wohl daran dass der Designer zwangsgewechselt wurde. Ich kann denn TE schon verstehen.
Das Material am W211 Armaturenbrett kam bei MB nie wieder. Die Schalter und Drehknöpfe sehen ebenfalls billig aus. Da hilft auch das aufgedampfte Chrom nichts. Es sieht und fühlt sich einfach nur billig an.
Der Mopf 213 könnte auch bei uns Einzug finden. Mal sehen was da noch kommt.
Ja, der 213er sieht deutlich besser aus als der 212er. Der OM654 ist ganz nett zu fahren, gar kein Vergleich zum OM651.
Ich kann mit AMG nichts anfangen. Der Bauer vom Land kennt nur OM 😎😁
Der OM656 mit Biturbo hat aber auch nette 340PS
@Otako schrieb am 27. August 2018 um 17:12:34 Uhr:
Da bin ich aber ganz bei dir, mit keinem Benz hatten wir je soviel Ärger wie mit dem 212 er. Injektoren und Steuerkette laufend. 2 Motoren liegen da noch im Lager, festgelaufen. Und Qualität hat der 211 er deutlich mehr.
Ich mag die Dinger einfach nicht. Der OM651 hat sich nicht bewährt. Kein Diesel in der MB Geschichte hat mehr Kosten verursacht und kein Diesel bei MB war kürzer im Einsatz. MB Diesel ist für mich die Bastion des Motorenbaus. Wir haben noch keinen Diesel unter 400.000 km abgegeben. Selbst der Olle OM604 mit seiner Lucas Pumpe lief bei uns über 400tkm. Das müssen die Dinger aushalten. Wenn dann so ein Wundermotor wie der OM651 reihenweise Ärger macht, dann ist das kein gutes Auto.
@Mackhack schrieb am 27. August 2018 um 22:11:58 Uhr:
Wir gucken eher in die Richtung AMG ohne Diesel 😁
Das wäre auch mein Traum...bin den ja mal 1 Tag probegefahren. Einfach Hammer.
Da mein Auto aber immer das Alltagsauto ist, werd ich wohl eher was vernünftigeres kaufen.
Außer wenn ich im Lotto gewinne😎
@Mackhack schrieb am 28. August 2018 um 09:17:01 Uhr:
Wir leben alle nur einmal, mitnehmen können wir keinen Cent. Wozu also das Geld horten?
Das letzte Hemd hat keine Taschen... also wenn möglich den Traum auch ausleben 😉
Das meinte ich damit lieber @tigu 😁
Naja man muss es ja auch der Frau verkaufen können🙂
Und die ist da schon recht flexibel. Vielleicht gönnt sie ihn mir ja irgendwann. Wer weis...
