ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Ein entgültiger Abschied vom 211er Forum...oder die Kaufberatung im Nachhinein
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 28. Juli 2018 um 19:46
Hallo miteinander,
nachdem ich mir mit meinem 211er Designo einen Traum erfüllt hatte und diesen eigentlich für immer behalten wollte, habe ich mich zusammen mit meiner Frau nun doch entschlossen das Auto zu verkaufen.
Gekauft hatte ich das Auto vor knapp 2 Jahren nicht aus Vernunft, sondern eher aus blinder Verrücktheit.:p
Es waren die vorderen Airmaticdämpfer hin und er sprang schlecht an und die MKL leuchtete wegen einer defekten Glühkerze. Da ich schon einige 211er hatte, war ich natürlich drauf vorbereitet was alles kommen kann....aber das Auto wurde zum Fass ohne Boden.:(
Erstmal wurden bei Sippi die beiden vorderen Dämpfer inkl Kompressor und die typischen defekten Achsteile inkl. der Glühkerzen gewechselt und da tauchte schon das erste Problem auf. Eine Glühkerze war scheinbar durch den Vorbesitzer abgerissen worden. Eigentlich wollte ich das immer machen lassen, aber aus Zeitgründen hatte ich es bis heute nicht geschafft.
Leider blieb das schlechte Anspringen....was sich später als defekter Anlasser herausstellte.
Hierzu wurde aber erstmal eine neue Batterie eingebaut, die aber keine Besserung brachte.
Schon nach kurzem machte der Differenzdrucksensor Probleme und es gab einen Neuen.
Nachdem ich eine Weile gefahren bin, quietschte der rechte hintere Airmaticdämpfer. Also habe ich auch einen Neuen einbauen lassen.
Ich kontrollierte den Turbo und natürlich hatte der nach über 330.000 km Spiel und deshalb wurde der auch gewechselt. Ich lies gleich auch den EKAS Motor wechseln. Leider war damals noch die Dichtung vom Ölkühler dicht. Diese hatte inzwischen auch den Geist aufgegeben und hätte vor der HU gewechselt werden müssen.
Dann gingen langsam die nervigen Sachen los. Nach ca. 6000 km in meinem Besitz gab der Keilrippenriemen den Geist auf. Jedoch war die Werkstatt wenig kompetent und der Riemen ist noch 2 mal gerissen. Leider hatte ich 2 Monate vorher ne Klimawartung machen lassen. Als Ursache wurde später ein falscher Klimakompressor ausgemacht (C-Klasse mit 6 Rippen statt 7 Rippen). Also war auch hier ein neuer Klimakompressor inkl Befüllung fällig.
Nach dem Anlassen rasselte das Auto 1-2 Sekunden, also musste ich irgendwann die Steuerkette wechseln lassen. Bei meinem letzten 280er ging es mit einem neuen Kettenspanner, jedoch war bei dem 320er die Kette zu sehr gelängt.
Weil das Pech dann weiter ging, tauchte auf einmal ein Fehlermeldung an der Airmatic auf. Es sollte der neue rechte Dämpfer sein (Arnott ist halt nicht MB). Also wurde bei MB die Fehlersuche durchgeführt und es stellte sich heraus, dass das Magnetventil im Dämpfer defekt ist. Es wurde getauscht, jedoch hatte ich mit dem Verkäufer einen Rechtsstreit mit Anwalt wegen der Kosten. Also auch alle andere als optimal.
Zwischendurch mussten die Bremsschläuche im Rahmen eines Services noch gemacht werden. Ich habe gleich noch die Bremsleitungen einfetten lassen und die defekten Motorlager machen lassen.
Dann kam der nächste Gau...kurz vor dem Urlaub im September 2017 ging das Auto mal wieder in den Notlauf. Zum Glück habe ich hier ne fähige Werkstatt, die den Fehler fand. Es war ÖL im Kabelbaum und das hat den Abgasdrucksensor geschrottet und sich sogar den Weg bis zum Motorsteuergerät gefunden. Der Kabelbaum wurde teilerneuert, da dieser allein über 700€ neu kostet.
Zwischendurch gab es mal nen neuen Turboschlauch, weil dieser undicht war und ne weitere Wartung inkl Filterwechsel. Kurze Zeit später versagte dann das Heckklappenschloss seinen Dienst und musste auch erneuert werden.
Weil das mit den ständigen Reparaturen nicht reichte, quietschte der Innenraumlüfter und die Lichtmaschine gab auch kurze Zeit später den Geist auf. Ich hatte dann mal wieder 3 Monate Ruhe und dann kam im Mai der Krümmer. Den habe ich auch noch wechseln lassen, aber die ständigen Reparaturen trotz der regelmäßigen Kontrolle des Fahrzeuges gingen mir und meiner Frau mächtig auf den Geist.
Es war kaum 1 Woche nachdem ich das Fahrzeug aus der Werkstatt zurückhatte, da kam die MKL und das Auto hatte keine Leistung mehr. Also wieder in die Werkstatt und da wurde die Drosselklappe als Übeltäter(schwergängig) ausgemacht. Fehler gelöscht und komischerweise ging es danach wieder.
Also schonmal die Drosselklappe als nächste REP eingeplant und weitergefahren.
Jedoch kam 1 Woche bevor wie heirateten das Problem wieder und am gleichen Tag kam noch dazu, dass das Airmaticventil den Geist aufgegeben hat.
Die Werkstatt hatte Urlaub und wir hatten ein paar Tage Zeit um über das Auto nachzudenken.
Nachdem wir schon mehr als 12.000€ in das Auto für Reparaturen und Co. in weniger als 2 Jahren reingesteckt hatten, der Kaufpreis lag damals bei 7400€, war für uns aufgrund der anstehenden Reparaturen (Drosselklappe + Airmaticventil + Rep für die HU) der Punkt erreicht, das es einfach zum Fass ohne Boden geworden ist und für uns jetzt ein ENDE hat. Ich habe nie an Reparaturen gespart, aber irgendwann ist einfach Schluss.
Ich habe das Auto daraufhin bei Mobile inseriert und aufgrund der seltenen Ausstattung war die Resonanz natürlich sehr groß. Letzlich hat ein Verwerter das Auto für 6000€ gekauft und er wird geschlachtet. Der Preis war für uns ok....natürlich ein finanzieller Verlust, aber deutlich weniger als der Betrag für die anstehenden Reparaturen. Einen Privatkäufer hätte ich das Auto auch ungern mit den Mängeln verkauft. Es tut mir in der Seele weh, aber die Reparaturen wären mit jeder Menge Arbeit verbunden gewesen....das lohnt sich als Privatmensch nicht mehr.
Ich werde mich erstmal aus dem 211er Forum als Fahrzeughalter verabschieben, jedoch weiter mitlesen und sicher auch ab uns zu mal meinen Senf dazu geben :)
Ob ich mir in Zukunft noch einmal einen 211er hole, keine Ahnung. Wenn dann als Zweitwagen, bei dem es keine Rolle spielt, wenn er mal kaputt ist.
Wir schauen uns gerade nach einem neuen Auto um. Warscheinlich wird es ein neuer Octavia (wegen der Garantie). Mal schauen was es letzlich wird.
Sicher hat nicht jeder solche Probleme wie ich mit meinem Auto (der letzte 280er CDI war auch recht problemlos), jedoch sollte jeder Kaufinteressierte bewusst sein, dass die Reparaturen schnell mehrere tausend Euro kosten können und den inzwischen sehr erschwinglichen Kaufpreis deutlich übersteigen können....
Also vielen Dank für die schöne Zeit und ich wünsche euch viel Spass mit euren 211ern:D
Anbei noch ein paar Bilder---sorry für die schlechte Qualität. Es sind jedoch nur wenige die ich habe.
Außenansicht 1
Außenansicht 2
Außenansicht 3
+7
Hallo miteinander,
+7
98 weitere Antworten
98 Antworten
Themenstarteram 30. August 2018 um 7:12
@Brunky schrieb am 29. August 2018 um 22:06:14 Uhr:
@sennini schrieb am 29. August 2018 um 19:20:32 Uhr:
Das Problem war keine Zeit und kein Platz für sowas.
Aber auf die Art hätte ich schon mehr bekommen.
Leider halbes Jahr zu spät, ich hätte dir den abgekauft. Allein die Farbe und der Ausstattung wegen schon, der hatte ja alles. 3 - 4 reingesteckt und Super Auto haben. Vor allem hab ich den so noch nie gesehen und ich bin viel unterwegs. Sag ja es ist schade drum. Aber man kann nicht alles haben. Fährst erst mal Golf und gut. Hab auch 7 Jahre Opel gefahren. Kein Vergleich aber irgendwann schlägt auch wieder deine Stunde.
Eigentlich wollte ich den ja nie wieder verkaufen, deswegen hatte ich auch kurz vorher noch den Krümmer machen lassen. Aber es kristallisierte sich langsam immer mehr raus was gemacht werden musste. Designo hin oder her, aber das kann eigentlich keine Privatperson mehr finanziell stemmen.
Und so kann mein persönliches Groschengrab keinen mehr in den Ruin reiten:mad:
So schlecht ist der Golf nicht, man muss sich halt mit gewissen Dingen arrangieren.
Und ich fahre ihn 4 Jahre und dann gibt es was neues. So ne 222er S-Klasse ist ja auch was feines. Aber selbst gebraucht noch Mega teuer.
Ich hätte da noch ein Stehzeug :D
Themenstarteram 30. August 2018 um 10:01
In ein paar Jahre können wir gern drüber reden. Du weist ja, dass ich ihn schon immer haben will :)
am 1. September 2018 um 6:58
Schade. Dir viel Glück mit dem neuen!
Ich werd mich auch bald verabschieden, aber irgendwie will keiner mehr einen E500 kaufen. Seit Wochen steht er drin, mit Abstand der günstigste.
Themenstarteram 1. September 2018 um 8:27
Dankeschön! Langsam gewöhne ich mich dran:)
Der Unterhalt ist bei nem 500er doch für viele etwas abschreckend. Das sind dann eher die Fans die sowas kaufen. Einfach etwas Geduld haben.
Günstig anbieten ist nicht immer von Vorteil, weil sich ein potentieller Käufer vielleicht fragt was er für Mängel hat. Hat deiner momentan Probleme, oder willst du ihn nur schnell verkaufen?
am 1. September 2018 um 14:56
Ich brauche einfach kein Auto mehr. Ich bin in den letzten 8 Monaten vielleicht 1.000km gefahren. Und auch die waren „unnötig“
Themenstarteram 1. September 2018 um 15:10
Dann würde ich mir Zeit lassen und den Preis im unteren Drittel ansetzten. Runter gehen kannst du beim Verkauf immer noch, denn es wollen ja eh alle handeln:(
Und wenn dein Auto technisch und optisch gut da steht, dann dauert es auch nicht so lange. Bei mir hat es im Schnitt 1-3 Wochen gedauert, bis ich meine Autos verkauft habe.
Gib mal Daten zum 500.
Link, Preis,Km,Bj.,Ausstattung
@Osmin2 schrieb am 1. September 2018 um 08:58:13 Uhr:
Guten Morgen,
ich kenne die Anzeige jetzt nicht und weiß somit nicht was du alles dazu geschrieben hast, ist es ein S211 oder W211, Baujahr? Allerdings kam für mich das "billigste" Inserat noch nie in Frage, ich hab die immer gleich die Befürchtung es stimmt etwas mit dem Fahrzeug nicht ;) ... möchte dir das oder auch anderen auf gar keinen Fall unterstellen, ist halt einfach so ne Bauchsache :)
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
