Eigene POI für Discover Media/Discover Pro
anbei mal eine POI-Liste mit Gefahrenstellen weltweit. Kommt man in die Nähe des POI, erfolgt ein Tonsignal.
Vielleicht möchten ja noch andere hier ein paar POI bereitstellen (z. B. Fastfoodketten, Einkaufsmöglichkeiten usw.)
Zip einfach auf SD Karte auspacken und im DM/DP installieren.
Update Mai 2020:
Aktuelle, stationäre Geschwindigkeits- und Ampelblitzer von SCDB, Stand: 01.05.2020
Enthalten sind die Länder: Belgien, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz
Im Anhang findet ihr wie gehabt Dateien mit folgendem Inhalt:
1. Ordner mit der Datei "Rohdaten"
2. Ordner DM mit den Dateien "PersonalPOI und metainfo2.txt" für das Discover Media.
3. Ordner DP mit den Dateien "PersonalPOI und metainfo2.txt" für das Discover Pro.
Um den Anhang hier hochladen zu können, habe ich die Endung der Datei von Gefahrenstellen.zip in Gefahrenstellen.txt umbenannt.
Wenn ihr die Datei heruntergeladen habt, müsst ihr sie erst wieder in das Original, Gefahrenstellen.zip umbenennen. Danach mit WinZip oder WinRar entpacken.
Der Warnton ist bei allen Dateien aktiv.
Sollte jemand von euch die csv.-Rohdatei verwenden, um diese mittels PoiBase mit anderen POIs zu kombinieren, wird der Warnton aus mir unbekannten Gründen deaktiviert. Scheint wohl ein Bug in PoiBase zu sein. Nehmt daher besser das Excel-Tool zum Einbinden weiterer POI-Dateien, dann bleibt der Warnton erhalten.
Und noch ein Hinweis: Ich habe für die Geschwindigkeits- und Ampelblitzer nur ein Symbol/Icon eingebaut. Nicht das jemand nach dem Aufspielen in das jeweilige Discover nach zwei verschiedenen Symbolen sucht. Es ist eine Datei mit allen stationären Geschwindigkeits- und Ampelblitzern, dargestellt mit einem/gleichen Symbol/Icon.
Vergesst bitte den Danke-Button nicht 🙂
[Anhang wegen Copyright-Verstoß entfernt, NoGolf, MT-Team | Moderation]
1162 Antworten
@dannie96 schrieb am 4. Mai 2017 um 17:55:37 Uhr:
Naja einfach die Dateien auf die SD-Karte kopieren
Also für Dumme, so wie ich :-) , nix über die VW Seite, sondern einfach die extrahierte Datei auf die SD Karte im Rechner kopieren. Fertig ?
Du nimmst dir eine normale zweite SD-Karte, formatiert in FAT32. Nicht die Karte aus dem DM, wo die Navikarten drauf sind, die bleibt im DM stecken.
Die Poi Dateien, welche du aufspielen möchtest, über die VW-Seite bearbeiten und anschließend auf der zweiten SD-Karte speichern. Es darf sonst nicht anderes mehr auf der Karte sein. Anschließend Karte in den zweiten freien Slot des DM und über das Menü des DM das angezeigte Update aufspielen.
Danach müssen die Pois noch im DM aktiviert werden und dann sollten sie angezeigt werden.
War jetzt mal ne Schnellanleitung.
@Malta11 schrieb am 4. Mai 2017 um 18:16:54 Uhr:
werde ich testen und berichten :-)
So, hat bei mir dann auch funktioniert, danke für die Beschreibung.
Kurzr Frage aber noch, kann man den " Warnton " verändern und vielleicht etwas lauter machen ? Ich finde man hört ihn zwar, aber er ist sehr leise.
Helmut
@wildehilde75 schrieb am 10. Mai 2017 um 06:30:59 Uhr:
Diese Frage kam schon öfters, du bist also nicht der einzige der gerne etwas verändern möchte. Trotzdem, beide Male ein klares: Nein, das geht nicht.
Du kannst die Lautstärke der Naviansagen ändern.
Ebenso kannst Du einstellen um wieviel die Radiolautstärke abgesenkt wird wenn das Navi etwas zu sagen hat.
Also kann man den Blitzerwarnton schon so einstellen das man ihn hört.
Nerviger finde ich das der Warnton auch kommt wenn der Blitzer nur die Gegenrichtung blitzt.
Hi habe es heute auch drauf geschmissen und es hat ganz easy geklappt. Hab es mit dem USB Stick gemacht
Vielen Dank Jungs, sehr geil
Hallo, ich habe mir jetzt auch eine Liste POI eingelesen.Die Symbole auf der Karte sind allerdings nur sichtbar, wenn ich einen Maßstab im Navi kleiner 700Meter einstelle.
Auf der Autobahn ist der Standard Maßstab aber 2 KM. Somit sind die Symbole nicht sichbar, nur wenn ich den Maßstab per Hand verkleinere.
Auf der Autobahn ist das meiner Meinung nach wiedersinnig dauerhaft mit einem solch kleinem Maßstab gerade aus zu fahren.
Kann man das irgendwo einstellen, bis zu welcher Maßstabsgröße POI's angezeigt werden?
Gruß Stefan
@luki12345 schrieb am 31. Mai 2017 um 21:25:12 Uhr:
Bisher habe ich keinen Menüpunkt dafür gesehen. Nur Anzeigen der betreffenden POI Gruppe An/Aus
Vielleicht muss das Icon bzw. das Bildchen des Pois vergrößert werden. Müsste ich mal nachschauen, welche Größe ich da habe.
Bei mir sind die eigenen POIs bis 5.000 m sichtbar (Radarkontrollen)
ich habe mir auch die rohdaten aufs DM gezogen aber leider werden statt geschwindigkeitssymbole nur dieses blau weiße symbol mit den drei autos hintereinander gezeigt
kann mann das irgentwo umstellen ???
mfgsammy
Umstellen geht nicht. Du müsstest dir ein Verkehrzeichen aussuchen und dann auf der VW-Seite dieses Zeichen in deine POI-Datei einbinden. Dann diese Datei auf eine Speicherkarte packen und ins DM oder DP aufspielen. Dann noch aktivieren und fertig.
@Malta11 schrieb am 1. Juni 2017 um 13:08:35 Uhr:
Danke für die Antwort dann werde ich das mal versuchen
Mfgsammy
