Eckblende Korrosion (Abhilfe, Demontage, etc.)
Guten Abend!
Ich ärgere mich momentan mit Korrosion auf beiden Eckblenden meines Audi A3 Sportbacks Baujahres 05/2009 rum ...
Als ich das gesehen habe war ich schon etwas entäuscht - nun kommt noch dazu, dass ich beim 🙂 war und dieser auch diesen Mangel aufgenommen hat.
Nach einiger Zeit hatte ich dann auch eine Rückmeldung, dass Audi NUR die Materialkosten übernehmen würde und ich die Arbeitskosten voll übernehmen müsste.
In Zahlen sähe das so aus:
Beide Eckblenden jeweils 21,65€ also 43,30 € Materialkosten.
Die Arbeitskosten würden mit 150 € zu Buche schlagen!
Es scheint sich da doch wirklich um einen Materialfehler zu handeln, warum übernimmt dies Audi nicht voll ?!
Ich konnte zwar noch weitere Beiträge finden, bei dennen von diesem Problem berichtet wurde, jedoch keine Information dazu, wie es ausgegangen ist ...
Ich hoffe, dass sich ein paar Erfahrungen finden lassen!
Grüße !
15 Antworten
Warum nutzt die nicht die vorhandenen Threads zum Thema Rost / Korrosion?
einfach die Sufu nutzen! 🙄🙄
Weil er mir bei "rost" "eckblende" und "fensterdreieck" keine Treffer anzeigt.
Wie bei deinem Link:
Suchergebnis ( Treffer)
Suchbegriff: rost
Original geschrieben von Sutarex
Weil er mir bei "rost" "eckblende" und "fensterdreieck" keine Treffer anzeigt.Wie bei deinem Link:
Suchbegriff: rost
Komisch, dass ich dann exakt 69 Treffer habe 🙄🙄
Was du sollst das selber zahlen ? Kannst vergessen da greift die Rostgarantie von 12 Jahren sofern du ein halbwegs anständiges checkheft hast. bestehe auf kostenlosen tausch alles andere ist abzocke. Bei mir wurde auch alles gemacht und meiner war 8 jahre alt. Ich habe keinen cent bezahlt also warum solltest du es mit deinem Jungfräulichen wägelchen 😁
Danke weolli0808 , mit dem Link ging es !
Doch die Ergebnisse sind wirklich ernüchternd ...
Scheinbar gibt es dazu wiedersprüchliche Aussagen ... Das Checkheft ist sehr anständig gepflegt !
Laut meinem 🙂 muss ich es wohl ... ob es sich lohnt mal mit Audi direkt zu telefonieren?
Oder ist es noch möglich bei einer anderen Werkstatt anzufragen?
schau mal hier
wenn du die blenden tauschen lassen willst, dann empfehle ich dir die neue version ab mj11 zu nehmen.
die haben eine dickere lackschicht!
details sind in meinem link noch weiterverlinkt.
die 12 jahre antidurchrostungsgarantie greift leider nicht, da die nur die karosserie abdeckt und keine anbauteile.
im rahmen der lackgarantie kann man es aber versuchen (gilt 3 jahre)
lg
Vielen Dank micha225!
Wenn ich das richtig gesehen habe haben diese die Nr:
8P4 853 289 A Y9B
8P4 853 290 A Y9B
Dekst du, dass es möglich ist, nur die Differenz zu den anderen noch bezahlen zu müssen? Dann wäre das natürlich eine Überlegung Wert!
Vlt. ist es mir noch möglich, dass die B-Säulen Blenden bei dem Arbeitslohn auch noch getauscht werden (natürlich bezahle ich die Teile), sollte für die Werkstatt ja kein Problem darstellen.
So könnte ich mir das dann doch vorstellen 🙂
die blenden kosten alle das gleiche😉
da gibt es keinen unterschied zwischen neuer und alter version😉
darum bietet sich das ja auch quasi an bei der aktion😉
lg
Vielen Dank micha225!Wenn ich das richtig gesehen habe haben diese die Nr:
8P4 853 289 A Y9B
8P4 853 290 A Y9BDekst du, dass es möglich ist, nur die Differenz zu den anderen noch bezahlen zu müssen? Dann wäre das natürlich eine Überlegung Wert!
Mhh das wäre natürlich noch besser 😁
Durch sowas bekommt die Aktion noch fast was positives 😉
Ich komme aus der Nähe von Marburg in Hessen.
Schade ... aber so versuche ich mein Glück nochmal beim 🙂 ^^
Dank michas Blog werde ich wohl noch die B-Säule ändern lassen und wohl ein paar weitere Anpassungen planen 😉
Da hab ich wirklich gedacht, ich würde es nur beim Dachkantenspoiler belassen ... *kopfschüttel* 😁
Schade ... aber so versuche ich mein Glück nochmal beim 🙂 ^^Dank michas Blog werde ich wohl noch die B-Säule ändern lassen und wohl ein paar weitere Anpassungen planen 😉
freut mich wenn ich helfen konnte😉😉😉
viel spaß dabei🙂
lg
Hallo Leute,
ich bräuchte bitte eure Hilfe - bin kurz vor dem Verzweifeln. An meinem A3 8P Sportback BJ 2005, nagt der Zahn der Zeit. Konkreter an der Blende B-Säule sowie an den Eckblenden rechts und links außen. Nun würde ich diese gerne demontieren und etwas nachbessern lassen. Die Blende der B-Säule macht auch keine Probleme, aber die Eckblende zieht mir den letzten Nerv.
Hat von euch jemand eine Empfehlung wie man dass Teil abkriegt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Eckblende auf Hintertür demontieren - aber nur wie?' überführt.]
