E93 320i n43b20 / klacken unter Last wenn warm.
Hallo Forum,
es geht um einen E93 - 320i - 170 PS - N43B20 Motor - ca 130 tkm gelaufen.
Der Wagen startet problemlos kalt ohne mucken. Sobald der Motor warm ist rasselt er ab 1600 u/m bzw. Unter Last ab dem Drehzahlbereich.
Ein klackern aus dem Motor welches man auch unter Last im Fahrzeug dann spürt.
Was kann das sein ? Und warum nur wenn er warm ist ?
danke für eure hilfe 👍
6 Antworten
also überlegst du den zu kaufen?
such weiter. Falls die Lager wirklich durch sind kaufst du da einen kapitalen Motorschaden
Lagerschaden war auch mein allererster Gedanke hier.
War mit einem kfzler am Auto und er meinte auch es ist ein lagerschaden.
Geräusche sind unterhalb des Motors lokalisierbar. Was mich aber wundert, ist das es wirklich nur kommt wenn er auf Temperatur ist. Im kalten Zustand ist nichts zu hören.
Wenn man das reparieren wollen würde müsste ein ganzer Kurbelwellensatz her mit allen Dichtungen, dann am besten gleich kompletten Steuerkettesatz?
Schade ist, der Wagen hat relativ wenig runter und war überwiegend nur bei BMW Service, schade ums tolle Auto.
Lagerschäden klopfen meistens erst richtig bei Wärme, da dann das Öl etwas dünnflüssiger wird. Nur ein wirklich massiver Lagerschaden kurz davor ein Loch in den Block zu sprengen hört man auch kalt.
