e92 330d Vibration im Fußraum
Hallo ich war bis jetzt immer stiller mitleser🙂
Zu meinem Problem
Ich fahre einen e92 330d ez 2008
Kmstand 164tkm
Und seit einer geraumen Zeit sind im Fußraum Vibrationen bei höherer Geschwindigkeit wahrzunehmen
Meist so ab 130 km/h
Vielleicht weis einer von euch was es sein könnte oder hatte das selbe Problem mal gehabt
Vor kurzem wurden erst alles Dämpfer und vorne Querlenker neu gemacht falls das hilfreiche sein sollte
Mit freundlichen Grüßen
31 Antworten
Ist das Problem erst da , nach dem wechsel oder wurde wegen der Vibrationen gewechselt?
Spur eingestellt?
Wo ist das vibrieren? An den pedalen verkleidung lenkung?
@Vampier79 schrieb am 28. Juli 2019 um 14:55:01 Uhr:
Spur eingestellt?
Gewechselt habe ich die Dämpfer weil ich den Verdacht hatte das ein Dämpfer fertig war, Verdacht wurde bestätigt und habe direkt alle Dämpfer darauf machen lassen und weil ein querlenker der Gummi leicht gerissen war habe ich direkt vorne auch beide Lenker machen lassen.
Vor dem Wechsel habe ich auch eine leicht Vibration gehabt deswegen der Verdacht gewesen, aber da war es erst ab 160 km/h zu vermerken
Und jaa spur wurde daraufhin auch eingestellt und neue Reifen vorne hatt er darauf auch bekommen weil einseitig abgefahren war
Es fühlt sich so an als ob die Verkleidung vibriert als ob da Iwas lose ist oder wackelt
Lenkung keine Vibration Pedale auch nicht
@Vampier79 schrieb am 28. Juli 2019 um 15:33:55 Uhr:
gewuchtet
Reifen wurden nicht gewuchtet
@leon334455 schrieb am 28. Juli 2019 um 15:34:25 Uhr:
gewuchtetReifen wurden nicht gewuchtet
Ist das jetzt Dein ernst?
Oder schreibst du das weil man Räder wuchtet??
@Vampier79 schrieb am 28. Juli 2019 um 21:41:58 Uhr:
Ja ist mein Ernst...
Denkst du das wird das Problem beheben ?
@Vampier79 schrieb am 28. Juli 2019 um 22:15:34 Uhr:
führen.
Aber es muss nicht sein?!
Was könnte es den sonst sein hast du eine Vermutung ?
Das ist schwierig zu beantworten. Aber reifen wuchten lassen ist eh ein muss, bei allen Fahrzeugen die schneller wie 80kmh fahren. Ferndiagnisen bei sowas ist verdammt schwierig
@Vampier79 schrieb am 28. Juli 2019 um 23:24:29 Uhr:
Ok gut danke erstmal 🙂
Ich werd morgen mal zum 🙂 und reifen Wuchten lassen wenn’s behoben sein sollte meld ich mich nochmal
Das kann jeder Reifenservice machen. Der freundliche verlangt mit sicherheit mehr.
Aber mal ne frage? Wer hat die montiert und nicht gewuchtet? Frag nur so, weil jemand wo nen montiergerät hat, hat normal auch ein wuchtgerät. Und die 5 euro pro reifen was das wuchten ca kostet spart man doch nicht.
Wünsch dir auf jeden fall viel Glück, das es damit behoben ist.
@Vampier79 schrieb am 28. Juli 2019 um 23:58:53 Uhr:
War auch beim freundlich aber er sagte er hatt die nicht gewuchtet
@Black-US-Golf3 schrieb am 30. Juli 2019 um 08:53:49 Uhr:
Der Freundliche tauscht doch keine Reifen ohne die anschließend zu wuchten?!
Er meinte er hat sie nicht gewuchtet keine Ahnung warum? Werd’s jetzt die Tage mal machen lassen
Hoffe dann auf Besserung.
