E60 523i Vorfacelift welche Zündspule
BMW 5er E60
E60 523i N52 Motor 177PS
Ich möchte meine Zündspulen tauschen und habe auf der jetzigen Zündspule folgende Nummer:
7594936-04
0 221 504 463
14-02-07 D 06390
Bosch Germany
Erst heute sind die neuen Zündspulen eingetroffen, die jedoch nicht passen. (Die elektrischen Stecker passen nicht hinein)
8647689-01
0 221 504 470
Made in Slovenia
19-10-03 F 00089
Bosch All Cem 01
worauf muss ich jetzt achten damit ich mir nicht noch einmal unpassende Zündspulen bestelle? Die nummer die mein "original Zündspule" hat lässt sich im Netz nicht mehr auffinden? Lediglich welche mit einer kleinen Abweichung. Um zwei Ziffern z.B statt 463, 465.
Auf Leebemann wird mir lediglich als kompatibel/original die Zündspule von
Teilenummer
12138616153
DELPHI
Verbaut ab / bis
- / 04/2006
Verbaumenge
6
angeboten. Die letzten die ich neu bestellt habe, also die made in Slovenia, da hatte ich bereits auf der webseite mein fahrgestellnummer eingegeben, was ja trotzdem fehlgeschalgen hat was die Auswahl angeht. Auch auf Leebemann habe ich die Fahrgestellnummer eingegeben. Die liefert mir nur die von Delphi?
24 Antworten
Ich mach das immer wie folgend.
Mit der VIN vom Auto gehe ich bei Leebmann24 in den ETK und gucke wo der grüne Haken beim Ersatzteil steht.
Dann prüfe ich gegebenenfalls die SA gegen (ist hier aber eher unnötig) und schaue dann mit der ETK Nr bei Daparto und co. wenn Leebmann direkt kein gutes Alternativangebot hat.
Wenn deine Teile Nr. oben (12138616153) richtig sein sollte dann bieten die auch NGK.
Bei Daparto findest du dann die https://www.daparto.de/.../12138616153?...
Würde nur die gewählten Marken nehmen.
@KapitaenLueck schrieb am 27. Mai 2020 um 17:32:28 Uhr:
Die TeileNr. steht zumindestens in Lebeemann.
Wenn das die richtige TeileNr. ist. Weshalb passt dann die von Bosch rein? Der Vorbesitzer muss sie angebracht haben. Wo kann ich die TeileNr. von der Zündspule nachsehen?
7594936-04
0 221 504 463
14-02-07 D 06390
Bosch Germany
Also ich suche mir meine Teile über:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog
Geht genauso...
Oder rufst halt direkt bei BMW Niederlassung an.
Dort gibt es immer einen Teiledienst - die sollten die das richtige raussuchen.
Letzten 7 Stellen der VIN und fertig.
Ich kann nur danach geben was du mir gibst, ohne VIN kann ich das nicht kontrollieren.
@FrageFahr schrieb am 27. Mai 2020 um 18:40:17 Uhr:
7594936-04
0 221 504 463
14-02-07 D 06390
Bosch Germany
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/12137594936
Scroll hier mal etwas runter:
https://www.newtis.info/.../GT7n8A9
Nur N52 Motor:
Bei Ersatz der Zündspule bei Fahrzeugen bis 04 / 2006 muss der Stecker des Kabelbaums durch die neue Steckerausführung ersetzt werden. Da die bisherigen Stecker nicht mit den neuen Zündspulen kompatibel sind.
Weitere Informationen im Elektronischen Teilekatalog
Schaltplan beachten!
@Gnagnu schrieb am 27. Mai 2020 um 20:05:56 Uhr:
Nur N52 Motor:
woher bekomme ich denn bitte die "neue steckerausführung"? Muss dann etwa der gesamte kabelbaum durch das Auto entfernt und ersetzt werden? Und gibt es keine Möglichkeit ältere funktionierende passende Zündspulen zu bekommen?
bei leebemann steht ja Verbaut ab / bis
- / 04/2006 von delphi zündspule.
sind das somit die alten original zündspulen die noch mit der alten steckerausführung kompatibel ist?
Sind doch nur 3 Kontakte je Spule...
Stecker vom Freundlichen oder eBay
@Tobidoc schrieb am 27. Mai 2020 um 21:33:17 Uhr:
also ich habe das jetzt so verstanden, das man folgendes machen muss um die Steckerausführung auszutauschen:
https://www.newtis.info/.../Hsr8DqR
Steckverbindungen von Zündspulen entriegeln und abziehen
Stecker von Exzenterwellensensor entriegeln und abziehen
Stecker von Verstellmotor für Exzenterwelle entriegeln und abziehen
Stecker von beiden Magnetventilen entriegeln und abziehen
Stecker von Nockenwellensensor Ein- und Auslass entriegeln und abziehen
Stecker von Klimakompressor entriegeln und abziehen
Stecker von Öldruckschalter entriegeln und abziehen
Stecker von Kühlmitteltemperatursensor entriegeln und abziehen
Steckerleiste von Einspritzrohr abziehen
Aggregateunterschutz vorn ausbauen
Stecker von elektrischer Kühlmittelpumpe entriegeln und abziehen
Stecker von Kühlmittelthermostat entriegeln und abziehen
Masseverbindung am Motor lösen
ist doch viel zu viel arbeit oder nicht?
Kauf einfach passende Zündspulen von Delphi und gut.
wie meinst du das mit 3 Kontakte je Spule. Bitte äußere dich dazu.
Vermutlich brauchst du nur ein anderes Steckergehäuse einsetzen, dazu müssen dafür 3 Pins aus- und wieder eingepinnt werden. Das war wohl gemeint.
Oh, entschuldige- hatte nicht angenommen dass das eine Fragestellung war.
Ja, genau das meinte ich.
Alte Stecker auspinnen und in die neeuen wieder rein - fertig
@Gnagnu schrieb am 27. Mai 2020 um 21:47:39 Uhr:
Ich habe jetzt die Delphi von Leebmann gekauft. Und die passen auch nicht! Bzw. der Stecker passt nicht. Und Ja, Ich habe meine VIN auf Leebmann KORREKT eingegeben und diese Zündspule sollte passend sein. siehe Bild.
Diese Zündspulen wurden bis 04.2006 verbaut. Wieso passt das also nicht?
Die neueren von Bosch die ich bei Bandel bestellt hatte, haben ja auch nicht gepasst.
Ich habe die Teilenummer mit der Verpackung verglichen und die stimmen überein.
Hersteller
Original BMW / MINI
Teilenummer
12138616153
Zusatzinformation
DELPHI
Verbaut ab / bis
- / 04/2006
Verbaumenge
6
Lenkung
Gewicht
253.450 kg
