E46CDi startet nicht - Klackern und Blinken beim Anlassen
BMW 3er E46
Nach einer Mehrtagestour zuhause angekommen sprang das Cabrio nicht mehr an. Ein Klackern zusammen mit dem rhythmischen Blinken der Anzeigen. Das Handbuch brachte keine Hilfe so daß ich mal die Batterie vom E28 einsetzte. Problem gelöst; er sprang sofort an und ich fuhr gleich zur Batteriestation in der Nähe der immer die passenden zu guten Preisen an Lager hat.(Müller, 66620 Primstal)
3 Antworten
Dann Kontrolliere mal bitte ob die Lichtmaschine deine Batterie richtig lädt. Es gibt für den Zigarettenanzünder kleine USB Stecker mit Volt Anzeige. Sollte um die 14 Volt sein.
Man kann die Spannung auch ohne zusätzliche Kosten mit dem Geheimmenü überprüfen:
