E46 Multifunktion nachrüsten
Ich habe einen E46 Kombi 318d bjh.03 ohne Multifunktionslenkrad, allerdings das kleine drei Speichen Sportlenkrad.
Ich möchte gerne die Lenkradfernbedienung nachrüsten. Navi ist verbaut. Möchte aber Tempomat und Wechsler nachrüsten (Kassettendeck vorhanden Kotz........)
Was oder wie kann ich einen Tempomat nachrüsten????
Oder ist das nur Elektronisch geregelt und ich muss nur noch die Tasten nachrüsten???
Bitte um Antworten ........
Danke im vorraus
24 Antworten
ich weiß jetzt nicht wie es bei den FL Modellen ist, aber bei den Vor-FL kann man bei 4Zylinder kein MF nachrüsten, auch wenn BMW selbst es einbauen würde, gebe es keine Garantie auf die Funktionalität! Und Versicherungsschutz erlischt auch!
MfG Micha
Re: E46 Multifunktion nachrüsten
hi,
beim 2003 Baujahr hast du ein Facelift und somit ist es möglich 😉
Oder ist das nur Elektronisch geregelt und ich muss nur noch die Tasten nachrüsten???Bitte um Antworten ........
Danke im vorraus
wenn du MF nachrüsten kannst,hast du auch automatisch auch den tempomaten
Wie????
muss ich nicht erst mal nen Tempomat einbauen???
Ich hab doch dann erst mal nur die Schalter
Ich wollte es eigentlich selber nachrüsten. Es Gibt ja fertige nachrüstsets zu Kaufen. Ich dachte nur immer man muss noch einen Tempomaten einbauen. Sind die Immer mit drin ???
Nur halt nicht angeschlossen???
ja,wenn du MF nachrüstest,hast du den tempomaten auch gleich ......🙂
ps,kannst es auch selber nachrüsten...🙂
Moment moment, so wie er es schreibt, hat er nicht allzuviel Ahnung davon. Lass das lieber mal in der BMW Werkstatt machen, der Airbag muss schließlich raus. Und da biste nicht versichert.
Kostet ca. 110€ + Einbau Satz
Gruß,
Michi
Kostet ca. 110€ + Einbau SatzGruß,
Michi
Eben, das mit dem Airbag ist ne heisse Kiste! Ich hab das bei mir zwar auch selber gemacht, allerdings sollte man da schon mit Vorsicht drangehen.
Schliesslich hast du nichts davon, wenn dir der Airbag um die Ohren fliegt, bzw. der bei einem Unfall später nicht mehr funktioniert!
Finger weg 🙂
wenn schon soweit alles liegt für den tempomaten und so, liegt dann auch schon das Kabel für einen cd wechsler im kofferraum??
Nein, für den Tempomaten liegt ja auch noch nicht alles. Nur das Steuergerät ist schon vorbereitet. Kabel musst Du noch ziehen.
CD Wechsler KAbel ist nicht vorbereitet.
Gruß,
Michi
