E46 Motor in E30 bauen ...
Heyho, ich habe ein e30 Touring mit einem 320 Motor hab ich gestern schon ausgebaut. Und meinen e46 325 Compact habe ich auch geschlachtet ich wollte jetzt den e46 Motor in den e30 bauen wie geht man da am schlauesten vor?
Passt die e46 Vorderachse grob rein? vielen Dank schonmal. mfg
22 Antworten
Ich glaub zusammen mit Achse das wird nicht funktionieren, denn beim E36/E46 sitzen die Motoren ein ganzes Stück weiter hinter der Achse als beim E30.
Und eh erstmal schlaumachen über Eintragungsmöglichkeit dann, denn soo einfach isses nimmer :
https://www.schaper-automotive.com/content/de/TV.html
https://e30-talk.com/topic/114258-m54b30-aus-e46-umbau-machbar/
https://bmw312i.wordpress.com/.../
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01111/f01111.htm
Vor allem muss die ganze Elektrik angepasst werden.
Ist ja fast wie Rechenschieber gegen Computer😉
Dazu auch erst mal richtig schlau machen.
Ja, die Eintragungsfähigkeit würde ich an deiner Stelle wirklich als erstes klären. Nicht das du nachher alles schön hinbekommen hast aber keiner nimmt dir das ab bzw. trägt es dir ein.
Die Grenzen hierbei wurden immer enger gesteckt.
Technisch wird das irgendwie machbar sein.
Hast du eine guten bzw. super guten Kontakt zum TÜV?? Oder wie soll die Eintragung laufen oder brauchst du die gar nicht??
Denn nochmal Achtung. Eine Gefälligkeitseintragung kann jeder Zeit begründet widerrufen und für nichtig erklärt werden. Ich wäre da sehr vorsichtig. Ich kenne das zu genüge aus dem HD Bereich. Wie viele sich da gewundert haben das sie mir ihren Büxen auf einmal keine Zulassung mehr hatten, sehr bitter.
Wenn du eine Eintragung brauchst dann überlege dir dein Vorgehen sehr genau!!
Ok, hättest aber auch gleich sagen können.
Aus dem einen raus und mit dem kompletten Kabelbaum, STGen und Getriebe in den e30 einpassen.
Dann musst noch schauen was für eine Kardanwelle du brauchst.
Ob das hier einer schon mal gemacht hat kann ich dir nicht sagen, ich auf jeden Fall noch nicht.
Wie gesagt, was da alles gemacht werden muss im einzelnen kann ich dir leider nicht sagen.
Warte mal noch ein wenig, vielleicht findet sich hier ja doch einer.
Hast du das mal über Google versucht was zu finden?
Stimmt, sollte mal anfangen zu lesen. Vor allem diese dort zu findenen Links scheinen für dich interessant zu sein.
https://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=383897&t=383897
Bitte bilder vom umbau posten. Dann passiert bei einem von 100 Umbauten die hier angekündigt werden mal was.
Ne anleitung hast du ja schon aufm silbertablet serviert bekommen.
