E46 M54 Zündaussetzer Zyl. 4
BMW 3er E46
Hi zusammen,
bei meinem bimmer habe ich nach kurzer Zeit die Fehlermeldung, Fehlzündung Zylinder 4.
Wenn ich im Stand (Leerlauf) bleibe kommt die Fehlermeldung nach ca 1-2 Minuten. Wenn ich gleich losfahre oder nicht im Leerlauf bin, bleibt sie weg. Man spürt aber das der Motor unrund läuft und bei ca 120 stark vibriert, bei 130 wirds wieder besser.
Hab auch schon die Zündspülen geprüft durch abziehen der Stecker, bei Zylinder 4 merk man keinen unterschied, als ob er abgeschaltet wäre. Entweder hat er keine Leistung mehr (Mechanisch) oder es kommt kein Strom an um die Kerze zu zünden. Unverbranntes Benzin kann ich aber so nicht feststellen.
Laufleistung 272000 km.
Ausfall kam plötzlich auf der Landstrasse.
Kerzen, Zündspule und Einspritzdüsen schon quer getauscht.
Disa, Kge, LMM und Faltenbalk überprüft.
Thermostat gewechselt, da auch Kennfeldkühlung hinterlegt war, keine Besserung.
Bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Jemand noch eine Zündende Idee?
Wie kann ich prüfen, ob die Kerze Strom bekommt?
Einfach rausschrauben und bei laufenden Motor schauen ob sie zündet?
Langsam erhärtet sich der Verdacht, das an den Hydros etwas kaputt gegangen ist.
63 Antworten
Macht es Sinn bei 274000 km, wenn man den Motor schon offen hat, Zylinderkopf entfernt, die Steuerketten auf Verdacht bzw vorsorglich mit zu tauschen? Beim M54 soll diese ja langlebig sein. Oder kann man das besser beurteilen, wenn der Zyl kopf runter ist? Was meint ihr?
Das kann man am besten beurteilen, wenn der Motor offen ist......
Farid wird nur das neu machen, was auch wirklich defekt ist 😉
Es ist vollbracht. Motor läuft wieder einwandfrei. Laut Farid ist die Steuerkette unauffällig, die Stössel, alle Auslassventile und die Vanosdichtungen wurden zusätzlich gewechselt.
Durch den wechsel der Vanosdichtung auf Beisan läuft der Wagen richtig spritzig.
Leider hat die Reparatur etwas länger gedauert, da eine Schraube abgerissen war und der Zyl. Kopf nochmal runter musste, aber da steckt man ja nicht drin und Farid war diesbezüglich auch sehr kulant.
Insgesamt hat sich die Reparatur gelohnt, um eine Hausnummer zu nennen, lag der Gesamtpreis ohne Mietwagen bei Rund 2500 Euro.
Super 🙂
