E46 Ibus App + Resler-USB / Öltemperatur mit DeepOBD
BMW 3er E46
Hallo Leute hat sich jemand schonmal mit der IBus App und dem Resler-Interface beschäftigt?
Ich stehe vor der Entscheidung mir ein Xtron 2 Din Radio anzuschaffen und über die Ibus-App mir den BC anzeigen zu lassen. Ich konnte rauslesen, dass die Öltemperatur nur durch Umwege am E46 angezeigt wird auf der APP.
Ein Umweg soll über die App DeepOBD erfolgen.
Würde gerne Erfahrungen dazu hören, ob dies möglich ist beim E46.
Dann genieße doch deine richtige Variante während die anderen den einfachen Weg nehmen und das Zwischenstück vom Android Radio umbauen was dann auch rückstandslos entfernbar ist.
Man soll ja auch Zuhause keine Mehrfachdosen benutzen sonder alles zum Sicherungskasten hin verkabeln
120 weitere Antworten
120 Antworten
habe ein Xtrons 2 DIN Radio mit Resler Stick und der App (Ohne Deep OBD). Beim 330 sollte es gehen die Öl Temp in der App anzeigen zu lassen, bei meinem M43TÜ gehts leider nicht
Wie macht sich das ganze bisher bei dir? War es die Investition wert?
Ich kontrolliere sehr oft den "Zustand" des Fahrzeugs (Neugierde). Für mich war es das Geld wert, wenngleich Herr Resler gerne Porto für ein Paket nimmt und als einfachen Brief versendet! Wenn man darüber hinweg sieht hat man einen tollen Bordcomputer, die App ist ebenfalls jeden Cent wert!
Ich habe mittlerweile das ganze sogar automatisiert....Beim starten des Fahrzeugs lädt Tasker ein gewisses Profil, das lädt diverse Programme (App´s). so steht mir die I-Bus App jederzeit zur Verfügung ohne jede Wartezeit.
Das ganze mit dem Android 8 mit octacore und 4 GB ram...da läuft das ganze auch sehr flüssig
Funktioniert das ganze dann auch mit dem Harman Kardon System, oder muss ich da was umstecken? Muss wohl auch den ganzen Kabelbaum in den Kofferaum verlegen, da ich das 16:9 Navi noch habe
Kann man mit nem M54B22 auch die Öltemperatur überwachen?
Über deepobd ja
Naja das Navi im Kofferraum wirst du ja wohl nicht mehr brauchen wenn ein doppeldin Radio reinkommt
Guter Hinweis, muss mal dran denken hinten den Navirechner und CD Wechsler auszustecken, brauchen ja jetzt wo ich das Xtrons hab nicht mehr mitzulaufen.
Hehe, also bei mir was es ein etwas größerer Akt um das H/K System (das vorher nicht im Wagen verbaut war) mit dem China RNS anzuschliessen, aber es gibt einen Kabelbaum separat für solche Zwecke zu kaufen bei Xtrons...
Würde ich mir die Arbeit je wieder erneut machen? Ja, würde ich....wirf mal einen Blick in meinen Blog
Einen Kabelbaum seperat für H/K? welchen meinst du genau, hab bisher keinen gefunden, oder meinst du die 6m Verlängerung
Ich meine die 6meter Verlängerung. Kenne mich aber nicht mit der Verlängerung genau aus da ich meine Kabel alle selbst gelegt habe
Würde mir die nächsten Tage den die iBus App holen und den Reseler Stick.
Könnte mir dann jemand helfen? Weiß nicht so genau wo alles angeschlossen werden müsste, laut Anleitung müsste man die Litzen nehmen, würde aber lieber n Kabel durchschneiden und es daran verbinden.
Und muss es zwingend gelötet werden oder kann ich auch Wagos benutzen?
Mit Wagos würde es wahrscheinlich auch funktionieren, wäre aber nicht fachmännisch und kann evtl sich lösen.
Besser lötest du es oder setzt einen Splice/Kabelendhülse oder eben mit Pins im Stecker
