E46 Cabrio Verdeckkasten öffnet nicht
BMW 3er E46
Mahlzeit liebe Cabrio-Experten, ich habe leider ein leidiges Problem mit meinem Verdeck. Ich habe schon die Bowdenzüge für die Verriegelung ausgetauscht. Man hört und sieht den Motor auch arbeiten. Zumindest bewegt er die Bowdenzüge und verriegelt und entriegelt auch den Verdeckkasten. Wenn ich das Dach manuell schließe und verriegele und dann versuche zu öffnen kommt aus dem Bereich der C-Säule ein Klick-Geräusch. Ich habe den Eindruck, dass das Dach öffnet und schließt bis der Verdeckkasten geöffnet werden muss. Die Leuchte vom Verdeckknopf leuchtet beim drücken dauerhaft Rot. Wäre super wenn jemand mir eventuell bei der Fehlersuche helfen kann. Danke schonmal.
9 Antworten
hallo,
leuchtet/blinkt die LED am Schalter, wenn dieser NICHT gedrückt wird ?
(also nur bei Zündung Stufe 1 / Klemme 15, oder 2 (Klemme 30)
falls ja, dann hieße das, daß etwas elektr(on)isches defekt ist (Mikro)
(dann sollte ausgelesen werden, um den Fehler zu lokalisieren / inpa)
der berühmte Kabelbruch in der Leitung im Gestell wurde geprüft ?
good lack
Also im Fehlerspeicher steht nichts. Wenn ich öffnen oder schließen drücke dann leuchtet es rot sonst leuchtet oder blinkt da nichts. Meinst du den Kabelbruch auf der Fahrerseite auf Höhe des Fahrersitzes ? Den habe ich noch nicht überprüft.
Danke dir schonmal!
Morgäähhn,
ja, ich meinte genau den berühhmten Kablebruch auf Kopfhöhe, F
(und würde ich auf jeden Fall empfehlen zu kontrollieren)
es gibt ja das Steuergerät (CVM), das alle Vorgänge überwacht &
ist ja auch hilfreich, um Beschädigungen am Dach zu vermeiden
geht denn überhaupt die Heckscheibe nach oben, oder nicht, damit
sich die Klappe öffnen kann ?
was mich stutzig macht ist, wenn sich die Klappe nicht öffnet, dann
muss (normalerweise) auch ein Fehler im Speicher vorhanden sein -
hier reicht inpa, das einige user hier auch selbst haben, um dem
Fehlerteufel auf die Spur zu kommen - es gibt an der Klappe bspw.
je Seite einen Mikroschalter (Hallsensor), der, wenn der nur verdreckt
wäre verhindern würde, daß sich die Klappe öffnet (oder aber der
wäre sogar defekt)
good lack
Das mit der Heckscheibe muss ich mal beobachten. Wo sitzen denn die Mikroschalter? Dann könnte ich mir diese ja mal anschauen. Dazu ist noch zu sagen, dass ich das das Verdeck das letzte Mal benutzt habe als ich das Hadrtop aufgesetzt habe. Das war denke ich letztes Jahr im Oktober. Dann habe ich ihn dieses Jahr im Januar mit abgeklemmter Batterie abgestellt, da ich ihn abgemeldet habe. Als ich ihn dann aus seinem Schlaf geweckt habe hat es nicht mehr funktioniert. Er stand auf einer Wiese und war von oben abgedeckt mit einer Plane. Evtl. Hilft das ja den Fehler noch weiter einzugrenzen. Schonmal vielen vielen Dank für deine Mühen und Ideen!!
hallo,
wenn die Heckscheibe sich nicht anhebt, kann die Klappe nicht öffnen
warum und von wem wurden denn die beiden Bowdenzüge erneuert ?
du wirst sehr wahrscheinlich ohne eine Diagnose (CVM) nicht herum-
kommen, um den / die Fehler zu lokalisieren (inpa wäre perfekt und
es gibt user hier im Forum, die das haben und helfen könnten)
ohne elektrische Hilfe kannst Du selbst nur den Kabelbruch prüfen -
das Verdeck resetten - die zugehörigen Sicherungen prüfen - das war's
jede (normale) Werkstatt kann ebenfalls den FSP auslesen, um weiter
zu kommen - die Mikros sind meist Hallsensoren, die man so einfach
nicht prüfen kann (dafür gibt es ja - gottseidank - den FSP vom CVM)
good lack
PS : FSP = Fehlerspeicher, CVM = Cabrio Verdeck Modul
Die bowdenzüge habe ich letzte Woche selber gewechselt. Werde den Fehlerspeicher dann nochmal auslesen und die Heckscheibe beobachten.
vielen vielen Dank für die Hilfe! Ich werde berichten wie es weitergeht.
Hallo, ich melde mich mit neuen Erfahrungen. Ich habe versucht das Verdeck zu resetten. Das hat leider nicht funktioniert. Beim öffnen bzw. schließen des Verdecks habe ich auf das Heckfenster besonders geachtet. Das hat sich kein bisschen bewegt. Daraufhin hat dann der Verdeckknopf rot geleuchtet solange ich ihn gedrückt habe. Als ich losgelassen habe hat er angefangen rot zu blinken. Beim Betätigen habe ich vom Motor hinten gehört, dass er sich bewegt hat und den Verdeckkasten verriegelt hat. Ich habe vorher mal die Gepäckraumvergrösserung umgeklappt, um zu checken ob der Microschalter dort noch funktioniert. Das ergab dann eine orangene Leuchte am Verdeckknopf( was meines Wissens nach so korrekt ist). Also würde ich den dort verbauten Microschalter von einem defekt ausschließen.
Mir ist noch eingefallen, dass als ich ihn das erste mal aus dem Winterschlaf geweckt und ausgelesen habe, im Fehlerspeicher etwas von „Verdeckkasten lässt sich nicht öffnen“ lesen konnte. Nachdem ich alle Fehler gelöscht hatte kam dieser Fehler nach ein paar Öffnungsversuchen auch nicht mehr wieder. Ich werde die Tage aber nochmals auslesen und schauen ob der Fehler wiederkam.
hallo,
also, wenn der FSP gelöscht wurde und das Verdeck danach
einmal ein Problem hatte, dann wird das gottseidank auch ab-
gespeichert (im CVM) - nur nicht mit Angabe des KM-Stands,
so daß man eben nicht weiss, WANN das (Problem) war
übrigens : mit inpa können auch die Ventile (im Hydroblock) se-
parat angesteuert und somit überprüft werden, da die Hecksch-
eibe hydraulisch angehoben wird . . .
good lack
Okay dann werde ich mal schauen ob ich da mit Inpa weiterkomme. Dankeschön für den Tipp
