e46 Cabrio Baujahr 2003 Faclift
Guten Abend ,
Ich bin neu hier und freue mich auch schon:)
Meine Frage ist.
Habe einen e46 Cabrio Baujahr 2003 Facelift
Folgendes :
Auf der Fahrerseite geht die Scheibe zwar runter ,aber nicht mehr hoch.
Drücke ich den Schalter wo alles Scheiben hoch und runter gehen, da geht alles.
Ist der Schalter vielleicht Defekt oder Kabelbruch?
Oder müssen die Scheiben vielleicht neu angelernt werden?
Würde mich über Antworten sehr freuen.
8 Antworten
Ich würde schätzen, dass der Schalter kaputt ist, wenn die Scheiben angelernt werden müssen, dann fährt die Scheibe noch hoch, aber nicht automatisch bis Anschlag, sondern nur mit gehaltenen Knopf. Ein Kabelbruch in der Mittelkonsole ist schon sehr unwahrscheinlich...
wenn dann alle Scheiben hoch sind, kannst Du dann mit dem einzelnen vermeintlich defekten Schalter wieder runterfahren ?
Grüße aus Hamburg
mmmmh
vielleicht ein Wackelkontakt in der Schaltkulisse ?
ich würde mal den Deckel öffnen, wo die Schalter alle untergebracht sind und dann das ganze noch einmal betätigen und schauen, ob da irgendwo vielleicht ein Kabelbruch besteht
Wobei, das ist ein Tipp ich war noch nie da dran, musste es bisher nicht hatte dafür aber andere Probleme
Sonst schau doch mal im Netz. „Fensterheber Schalter lässt sich nur nach unten betätigen“
also nicht speziell nur für E 46
viel Erfolg dir und Grüße aus Hamburg
Wenn der Fensterheberschalter sich ohne Widerstand drücken lässt, ist der schalter defekt.
Im www gibt es günstig Ersatz dafür
ah, okay, man lernt jeden Tag dazu
Hier ein Link zum Wechseln der Mittelkonsole, in den ersten 2 Minuten werden die Schalter behandelt
viel Erfolg
Grüß euch ,
Habe das Problem gefunden.
Habe die komplette Fenster Einheit ausgebaut für die linke Seite.
Dann habe ich die Einheit auseinander gebaut .
Habe dort fest gestellt das im unteren Teil des Fensterheber Schalters wo ein Gummiteil dran ist
mit Tasten .Genau dieser Tastenschalter ist kaputt. Gibt es die Einzel zu kaufen oder Muss man die ganze
Fenster Schalter kaufen?
Da ist also innen etwas abgebrochen?? Na, das nenn ich mal Pech. Musst du wohl nachkaufen, neu oder gebraucht.
